| BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 | |
| Sujet: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 6/8/2014, 23:14 | |
| SALUT JE SUIS A LA RECHERCHE DU BOITIER DE CONTROLE DU POSITIONNEMENT DU POTENTIOMETRE DES PAPILLONS D AIR SUR LA RAMPE D INJECTION DU ZX 1100 CE BOITIER A LA REFERENCE KAWASAKI N° 57001-1003 SI QUELQU UN POSSEDE CE MATERIEL OU CONNAIT UN CONCESSIONNAIRE KAWA ENCORE EQUIPE DE CE MATERIEL JE SUIS TRES INTERESSE ... J EN AI QUELQUES UNES A ETALONNER ET A CONTROLER MERCI D AVANCE POUR LES INFOS CAR C EST PAS LE TOUT DE REFAIRE UN BEAU ZX 1100 AVEC L INJECTION MAINTENANT IL FAUT LE REGLER CORRECTEMENT ET COMME LES MORCEAUX DE L INJECTION PROVIENNENT DE AU MOINS 5 MACHINES DIFFERENTES ... IL FAUT TOUT REPRENDRE A ZERO IL DEMARRE AU QUART DE TOUR TOUT DE MEME MAIS LE RALENTI N EST PAS CORRECT IL FLUCTUE ET EST IRREGULIER ENTRE MOTO FROIDE ET CHAUDE ... C EST CARACTERISTIQUE D UNE RICHESSE NON MAITRISEE DONC POSITION DES PAPILLONS MAL REGLE ENTRE AUTRES C EST PAS ETONNANT CELUI QUI ETAIT A L ORIGINE SUR CETTE RAMPE AVAIT ETE OUVERT ET SCOTCHE ... JE L AI BIEN SUR REMPLACE PAR UN EN BON ETAT A+ YVES |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 7/8/2014, 16:15 | |
| C EST TOUT BON C EST LA QUE L ON APPRECIE LES AMIS MES COPAINS DE CHEZ KAWA ON CHERCHE DANS LEURS VIELLERIES ET M ON PASSE LE BOITIER MIRACLE ANCIEN MECANO DE CHEZ PIPO BALDIT C EST REGLE AU QUART DE POIL A+ YVES |
chigoum
Nombre de messages : 566 Age : 57 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 14/3/2015, 18:15 | |
| à défaut de ce boitier est ce qu'il existe une solution de réglage sans cet outil ? |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 15/3/2015, 08:42 | |
| Tu peux essayer au "feeling" mais c'est moins simple |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 15/3/2015, 10:30 | |
| AU FEELING C EST COMPLIQUE POUR AVOIR ESSAYE MAINTES FOIS SUR LES 1100 ZX ET LES 750 TURBO ... CELA SE JOUE A QUELQUES DEGRES ET C EST EXTREMEMENT SENSIBLE LE MALHEUR C EST QUE MON COPAIN QUI M AVAIT PRETE CE BOITIER LA BOITE DE SON PATRON CONCESSIONNAIRE KAWA TRIUMPH DEPUIS DES LUSTRES A ETE MISE EN LIQUIDATION ET TOUT LE MATERIEL SAISI ET VENDU PAR LOTS AUX ENCHERES IMPOSSIBLE DE RECUPERER LE BOITIER MIRACLE C EST LE LOT DE TRES NOMBREUX MOTOCISTES CES DERMIERS TEMPS LA CRISE EST PASSEE PAR LA A+ YVES |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 1/5/2019, 10:41 | |
| je vais avoir le même soucis. j'imagine qu'il n'y a toujours pas d'autres solution que de prendre son bâton de pèlerin et faire tous les Kawa de france et navarre |
chigoum
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 1/5/2019, 10:43 | |
| moi j'ai peut être eu de la chance mais j'ai fais le réglage à la main jusqu'à obtenir un régime moteur parfait et on peut dire qu'elle marchait très très bien ma moto |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 1/5/2019, 11:36 | |
| ne jamais négliger le pouvoir de la chance tu a fait tourner le moteur et joué de gauche a droite et fait a "l'oreille" ? |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 1/5/2019, 11:55 | |
| le mieux étant parfois l ennemi du bien je ne recommande pas de faire ce réglage sans l appareil a part pour redémarrer une moto qui ne fonctionne pas du tout ou la il n y a rien a perdre ce réglage est très fin et le réglage a l oreille ne suffit pas c est la plupart du temps pire que avant d y a voir touché .... la chance n'est pas une science exacte RIEN QU AU RESSERAGE DES VIS CELA BOUGE C EST DIRE SI C EST FIN IL EST RECOMMANDE D ATTENDRE D AVOIR LE MATERIEL POUR Y TOUCHER enfin moi ce que j en dis ce n est que mon expérience A+ Yves |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 1/5/2019, 15:02 | |
| Tant que ça roule je ne touche pas sans l'outil |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 2/5/2019, 16:57 | |
| Il est marrant ce boitier, un peu comme les phases lunaires, il apparait puis disparait ... Un jour c'est un grand sujet d'interrogations sur différents forums puis on en entend plus parler pendant une décennie. Je vais garder le mien bien précieusement vu qu'il est flambant neuf et bien au chaud depuis le milieu des années 80 ! |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 2/5/2019, 17:02 | |
| oula en effet il est bien neuf. si ça se trouve il ne fonctionne pas , faudrait l'essayer |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 2/5/2019, 17:07 | |
| Il fonctionne parfaitement, il a encore servi il y a peu ! |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 2/5/2019, 18:15 | |
| Comme quoi il y a rien de mieux que l outillage constructeur d époque pour faire vite et bien heureusement qu' il y a quelques collectionneurs avisés qui ne balance pas tout a la poubelle sachant que ce matériel est très utile pour 4 machines intéressantes des années 80 qui utilisent une injection DFI la GPZ 1100 B2 les 1100 GPZX A1 et A2 la GPZ 750 E TURBO et la 1300 Z GT 30 A INJECTION Les version 1000 H GPZ 1100 B1 Possèdent une injection EFI qui peut être réglé sans cet appareil car il a deux petites LED intégrées sous le potentiomètre qui donnent les informations A+ Yves |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 2/5/2019, 19:06 | |
| Merci d'avoir prevenu que tu en as un si j'arrive a prendre du temps pour aller vers l'Est je sais qui venir embêter Que ce ne soit pas toujours les même , ça feras des vacances a Roger |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 15/5/2019, 13:44 | |
| En attendant d'aller a Metz (bon la moto fonctionne, c'est juste pour avoir un réglage pile-poil), ma chérie qui avait 5 min passe chez Espace Murit a Châtillon ou par la. - avez vous l'outil spécifique pour les injection des GPZ, 1300Z, des années 80 - les quoi ? - GPZ - GPZ comme les motos des années 80/90 - oui c'est ça, c'est pour une de 84 en fait - heu c'est quoi déjà la question ? un gars qui écoute d'une oreille - va voir a l'atelier un des vieux il doit y en avoir un qui doit savoir, si on ne l'a pas jeté (l'outil pas le vieux) - l'autre qui glisse a son pote doucement " 84 ! j'étais pas né" un des "vieux" de l'atelier - ha oui je sais, j'en ai déjà vu, m'en suit servit même, je suis presque sur qu'on l'a, je l'ai vu. au bout de 15 min de recherche - bon la je le trouve pas, mais passe dans un jour ou 2 je l'aurais retrouvé. bon donc, on croise les doigts Pour les parisiens si je fait bonne pioche je vous dis quoi |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 20/5/2019, 09:09 | |
| Chez Murit il semble qu'ils ne savent plus ou il est . L'espoir est désormais chez TWITY MOTO qui se propose de me le prêter, et la Folie Mericourt qui d'après quelques sources disposerais encore de l'appareil. |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 20/5/2019, 09:33 | |
| J'en ai un en prêt ........................ |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 20/5/2019, 09:44 | |
| Oh oh bonne pioche On se tient au jus ? |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 20/5/2019, 09:47 | |
| Ben oui comme d'hab |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 22/5/2019, 08:23 | |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 24/5/2019, 07:45 | |
| après utilisation du boitier ...tu te vois pas faire cela au pif ou a l oreille ... une injection electronique même basique c est pas un carbu de 103 sp pour le START IDLE il s agit uniquement d une petite came mécanique qui ouvre légèrement les papillons et pas d un injecteur additionnel spécifique en gros cela fait un ralenti accéléré il faut dont régler cette came a partir de la vis de butée de ralenti elle doit décoller légèrement de celle ci lorsque le petit levier est actionné ensuite il y a 2 sondes a vérifier la sonde de température d air d admission qui se trouve dans la boite a air 1.8 a 3 OHM a 20° utiliser une bombe réfrigérante pour voir varier cette valeur et surtout la sonde de température de culasse le fil est souvent cuit et oxydé et a une résistance parasite qui fausse la valeur pour le boitier électronique 2a3 OHM a 20° 1.4 a 2.2 OHM a 30° 4.7 a 6.6 OHM a 0°C Les test peuvent se faire au décapeur thermique directement sur la sonde nota quand on démonte ce genre de sonde il est important d utiliser de la pate de contact spéciale pour éviter l oxydation et assurer une bonne conduction thermique attention pas de la graisse a roulement ... C EST PIRE QUE TOUT enfin pour le synchro des papillons c est le cylindre N° 3 qui est la référence la aussi cela demande beaucoup de doigté et c est très sensible cela demande un appareil de mesure ou des colonnes de mercure de très bonne qualité l ordre de réglage c est 2 par rapport a 1 4 par rapport a 3 Et enfin le groupe 1.2 par rapport au 3 A+ Yves |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 24/5/2019, 22:03 | |
| Merci, Je vais checker le réglage du start idle Pour le reste, le mieux étant l'ennemi du bien, je ferais ça si je reconditionne la moto un jour, La elle démarre bien et fonctionne. Je vais tâcher d'en profiter malgré un embrayage qui arrive en fin de vie a vue de nez. |
| Sujet: Re: BOITIER DE CONTROLE PAPILLON D INJECTION ZX 1100 | |
