| rampe de 1000z ? | |
+4Pierre denis gg 95 Team TZ toniofull 8 participants |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 14/12/2012, 15:07 | |
| oui c est vrai,je n avais pas pensé a ca
donc je repars sur une rampe de suz qui sont quasi identique mais qui n a qu une sortie |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 14/12/2012, 16:22 | |
| ben dis donc ça s'rait pas plus simple avec des Lectron ??? |
toniofull
Nombre de messages : 406 Age : 50 Localisation : 60 chambly Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 14/12/2012, 17:30 | |
| salut logiquement j'ai trouver une rampe de 1000 ST / MK2 d'origine , a vérifier l’état exact , mais ca devrais le faire . en plus j'ai trouver quasiment toute les pièces qui me manquait pour bien avancer sur le remontage de la moto . merci a vous vend rampe de carbu diametre 26 ( certainement de 1000 GS) pas tres cher . |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 00:24 | |
| salut
sur les différents post que j'ai lut du forum, j'ai crue comprendre que l'on pouvait monter sans probleme une rampe de 750 GPZ ( BS34 il me semble ) on peut me le confirmer ??
on peut toujours faire des courses de classic avec çà ?
merci de vos lumières |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 08:03 | |
| oui, tu peux, mais ce sont des carbs à dépression et donc avec un robinet à dépression, et oui on peut faire des courses avec |
| Sujet: ais et ferme cette arrivée 21/12/2012, 08:35 | |
| - Pierre a écrit:
- oui, tu peux, mais ce sont des carbs à dépression et donc avec un robinet à dépression, et oui on peut faire des courses avec
Les carbus à dépression ne nécessitent pas de robinet à dépression , l'arrivée d'essence est stoppée par les pointeaux (hauteur du niveau d'essence dans les cuves) et en cas de fuite , le robinet à dépression prend le relais |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 08:59 | |
| Bonjour Effectivemet ca fonctionne tres bien .... mais pour le montage ATTENTION a l'entre axe des carbu qui ne doit pas etre la mm entre un 750 un 1000 ,ou un 1100 A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 09:12 | |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 10:44 | |
| je viens de verifier les entre axes d'une rampe de 750 ze et d'une z1r yosh ,se sont les memes ,par contre les diametres sont differents ,plug gros sur le 750 |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 14:06 | |
| euh !! les carbu de GPZ 750 sont les memes que ceux du 900 ?? ( c'est du BS34 aussi il me semble ) non? |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 14:50 | |
| Non, les bs34 ne se trouvent que sur les 1000 j et r Les 900 étaient en 28 puis en 26 mecaniqueS et non à dépression |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 16:45 | |
| hein !!! j'comprend plus
je resume pour voir ce que j'ai compris
900 Z : carbu mecanique en 26 ou 28 suivant modele 1000 Z : carbu mecanique en 26 1000 Z ( MK2 ou ST ) : carbu mecanique en 28 1000 J et R : carbu a depression BS34 750 GPZ : carbu a depression BS34 900 GPZ : carbu a depression CVK34
les BS34 peuvent etre monter en plug and play sur mon MK2
le CVK34 ,je sais pas , telle est la question
est ce que je me suis trompé quelque part ?????
je comprend vite, mais faut m'expliquer longtemps ( et encore des fois j'y arrive pas ) |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 16:54 | |
| voila c est ca t as presque tout compris
pour les carbus de 900gpz oublie taille et entraxe completement incompatible
pour les 34 a depression il faut aussi changer les pipes d admission |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 17:02 | |
| Pour être plus précis, les carbs de 1000R et 750GPZ sont identiques, pas ceux du 1000 J
Les 1ers modèles de 900Z étaient en 28 puis en 26 les Z1000 A1 et A2 en 26, le Z1/2R en 28 Pour le MKII et ST : ? Ces derniers sont mécaniques |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 17:06 | |
| merci
enfin j'y arrive
le 900 GPZ , ok j'oublie le 1000 MK2 c'est du 28 mecanique
pour les pipes d'admission des BS34 je m'en doutais .
question subsidiaire, avec ce type de carbu qu'est ce que l'on peut faire , sans allez trop loin , pour ameliorer ce moteur ? j'ai crus comprendre que les arbres a cames de 1100 ZX ainsi que les godets et pastilles etait une bonne combinaison ?
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 21/12/2012, 17:15 | |
| effectivement, les BS34 peuvent aller avec les AAC de ZX
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 22/12/2012, 11:57 | |
| - toniofull a écrit:
- hein !!! j'comprend plus
je comprend vite, mais faut m'expliquer longtemps ( et encore des fois j'y arrive pas ) pour apporter un peu d'eau au moulin.... faire attention quand on parle de GPZ 750, y'en a eu tellement les KZ 750 (gueule du 1000J) et les GPZx 750 (gueule du GPZx 1100) sont des moteurs A AIR à distribution centrale avec une rampe BS34 identique aux 1000R les GPZr 750 sont les ptites soeurs des GPZr 900, Ninja, et sont des moteurs LIQUID à distribution latérale, voilà pourquoi l'entraxe ne peut aller.... |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 22/12/2012, 12:01 | |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 23/12/2012, 10:52 | |
| pour les GPZx 750 , on peut me donner les années, ou les modèles exact , parce que du GPZ 750 il y en a plein de differents
merci |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 25/12/2012, 09:05 | |
| type ZX750A de 1983 a 1985
http://www.cyclechaos.com/wiki/Kawasaki_ZX750A
appelee GPZ 750 UT en Allemagne (Uni-Trak) |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 25/12/2012, 10:22 | |
| En Zx il n y a que 2 années : 83 et 84, donc pas tant que cela |
toniofull
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? 25/12/2012, 11:46 | |
| Sujet: Re: rampe de 1000z ? | |
