Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 carbu pour 1000z et autres questions
toniofull
Masculin Nombre de messages : 406
carbu pour 1000z et autres questions Empty
MessageSujet: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 20:04
salut
afin de continuer sur le remontage de mon martin , avec moteur 1000Z ( MK2 )j'ai plusieurs questions a vous soumettre :
pour ce qui est de l’amélioration de la partie moteur , on a opté pour mettre :
- des carbu de 750 GPZx de 83 a 85 .( BS34 )
- des ACT de 1100 GPZx
- des godets avec les pastilles dessous de ... ( 750 GPZx je crois , non ?)
- pompe a huile de 1100 GPZx
c'est bien montage ?
pour ce qui est du circuit électrique , puisque l'on par de zéro , et que l'on a pas les moyens d'installer tout en DYNA 2000, qu'est ce que vous nous conseillé ??
le circuit d'origine du MK2 ? un mixte ? ou autre chose ?
allez encore une : les culasses de 900 z1 sont les mêmes que les 1000z (mk2) ??
merci de vos lumières
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 20:08
Les godets du 650 au 1100 sont les mêmes idem pour les pastilles intérieures.
Perso le dyna, j'ai tellement vu de gus emmerdés avec ça, que je n'en ai jamais mis, et en plus c'est cher.
Pour ton circuit électrique, c'est toi qui décide, avec la RMT, c'est suivant l'état de ton faisceau
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 20:14
ok pour les godets
pour le circuit électrique , je part totalement de zéro , j'ai aucune pièce, même pas le plateau d'allumage .
donc tant qu'a faire , ou a acheter, autant installer quelque chose qui fonctionne bien
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 20:36
Salut tonio, Est ce qu'une BS 34 peut s'adapter sur un 1000z MK2 ?
fred
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 21:19
OK j'ai ma réponse , je viens de lire le poste "rampe 1000z" , bonne continuation pour ton projet qui semble bien parti.
fred
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime27/12/2012, 23:43
de rien si j'ai pu t'aider
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 14:40
un petit UP
quelqu'un pour nous confirmer le choix moteur ?
pour le circuit electrique, on fait quoi , on met un faisceau complet de Z1000 MK2 ou il y a des petites choses a ameliorer ??
merci de vos lumieres
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:00
toniofull a écrit:
un petit UP
quelqu'un pour nous confirmer le choix moteur ? C'est à dire ?...s'il s'agit des AAC de ZX, pas de pb
pour le circuit electrique, on fait quoi , on met un faisceau complet de Z1000 MK2 ou il y a des petites choses a ameliorer ??tout dépend de la destination de ta moto, mais tu peux te faire une faisceau ou prendre d'occaz avec les possibles aléas
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:10
toniofull a écrit:
un petit UP
oui arbres de 1100 GPZx ,
avec la rampe de GPZ , il est utile de mettre une pompe a essence pour la gaver ??
le faisceau en lui même je vais le refaire a neuf moi même , mais c'est surtout pour tous le reste , plateau d’allumage , bobines, redresseur/ régulateur , boitier CDI , ....piéces d'origine ou plus moderne ?
la moto est destiné principalement pour faire des démos, un peu de courses, ...
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:16
??? tu veux mettre la rampe d'injection ?
A part l'allumage, le reste d'orig va très bien
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:27
non pas d'injection
juste savoir si il y a besoin d'une pompe a essence pour aider le gavage des carbu ?
l'allumage , tu me conseil quoi ?
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:32
Question huuuh1 Question
Tu n'as pas besoin de pompe à essence ce n'est pas un V8 cafume1 quel "gavage" ?? tu as vu ça où ??
Quand même je pense que sur ce forum; il y a déjà eu beaucoup de post de restauration et je pense que tu devrais les étudier avant de commencer quelque chose
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 15:55
sur toutes les motos "" recente "" il y a une pompe a essence , mon 1100 FJ de 84 en avait deja une !!
je cherche , mais il y a tellement de post que l'on si perd, en plus la fonction " rechercher " ne fonctionne pas chez moi
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 16:05
Suspect mouais1
oui mais ta moto n 'est pas "une récente" que je sache, non ? elle est de 77 !!
Pour chercher tu vas dans restauration, il me semble que c'est assez simple ? Question
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 16:52
oui mais sur les motos recentes avant l'injection parfois les cuves de carbus etaient plus haut que le bas du reservoir , sur le martin c'est pas le cas la gravitée fait le boulot.
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 17:04
toniofull
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 17:26
j'avais pas penser a ca !
donc , pas besoin de pompe .
MessageSujet: Re: carbu pour 1000z et autres questions   carbu pour 1000z et autres questions Icon_minitime5/1/2013, 18:22
SI SI une Pompe .........................................pour gonfler ........................le Pneus carbu pour 1000z et autres questions 683516
» Questions SUZUKI pour les spécialistes
» Alu et autres (pour usinage) si quelqu'un a besoin.
» tournevis coudé pour règlage carbu
» ADAPTATION RAMPE CARBU POUR KAWA GPZ 750 R NINJA
» CHaine distri, questions ...
