-17%
49.99 € 59.99 €
 reveil d'un 1000 J
Xavier
20 participants
reveil d'un 1000 J  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime14/2/2013, 08:09
En effet il y a du monde la dedans ...! merci pour la photo ca peut servir.
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime14/2/2013, 08:59
Ca peut aider aussi, les commentaires préalables qu'il m'a fait après démontage
Bon, ça y’est ils sont à poil…
Bilan positif, bon état sauf :
Clapets de surpression bloqués par la merde d’où la surpression qui a fait claquer les joints de tiges.
L’un des deux clapets, comme il était bloqué s’est fendu et l’autre n’est pas très beau, je change les deux…
Les deux vessies sont HS coupées partiellement sur le pourtour à cause d’un serrage excessif
Deux silent blocs HS
J’ai été obligé de sacrifier les deux protections teflon de corps pour pouvoir dévisser les bouchons de tige collés par la merde, et comme c’est de l’alu, j’ai préfère ne pas prendre de risque.
Guides pistons, tubes de laminage et clapets de détente en bon état.
Quand j'ai repris les amortisseurs, il m'a commenté le fait que les Marzo sont efficaces, mais pas toujours montés dans les règles de l'art en usine, ce qui nuit à leur réputation, avec des serrages excessifs qui contraignent la tige, voire la détériore, et abiment les vessies
Xavier
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/2/2013, 14:16
reveil d'un 1000 J  - Page 3 474933 à tous,
La grosse a démarré, par contre niveau carbu c'est pas le top, je suis au ralenti à 1000 trs, je mets un peu de gaz, le ralenti se stabilise a 2500-3000 trs, ..., je baisse le ralenti à 1000 trs, remets du gaz , ca se re-stabilise à 3000 trs ...et ainsi de suite ...c'est une rampe kehin 34mm, les membrannes sont d'epoque mais d apparence en bon état...qu'en pensez vous ? (essai moteur chaud)
d'avance merci !
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/2/2013, 14:22
Trop pauvre , circuit de ralenti bouché
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/2/2013, 15:16
Etanchéité pipes / culasse ?
Gaffe a la surchauffe , en statique ça va très vite
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/2/2013, 23:06
merci messieurs je m en va verifier tout ça ...
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime27/3/2013, 21:14
Cette semaine peinture du vert et presentation des pieces sur la machine pour le plaisir...
maintenant ponçage au 1200 puis pose des autocollant puis couche de vernis, mais voila la pose des calques ca me fait peur ! l'alignement des bandes, les bulles d'air ? sur la notice ecrite en anglais je crois avoir traduit qu il faut passer du liquide vaiselle sur les supports afin de pouvoir deplacer eventuellement les calques ...qui peut me conseiller !?
reveil d'un 1000 J  - Page 3 130327090747455577
reveil d'un 1000 J  - Page 3 130327091514663004
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime27/3/2013, 21:32
on met de l'eau savonneuse et on applique avec une spatule souple genre nylon de raclette mais un peu souple , pour bien tirer les bulles , on y arrive aussi avec une éponge sur les formes arrondies, toujours de l'intérieur vers l'extérieur.
gui
gui
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime27/3/2013, 21:47
reveil d'un 1000 J  - Page 3 474933,
pour les stickers,eau légèrement savonneuse ou eau demineralisée dans un petit vaporisateur pour les plantes+une raclette en plastique un peut souple avec tous les bords arrondis et doux.tu vaporises sur ton support en premier , ensuite tu positionnes ton stikers dans des reperes fait au crayon gris sans trop appuyer .pour finir, passage de le raclette en plusieurs fois pour chasser l eau et figer la position du stikers.un coup de chiffon doux, un coup de gomme sur les reperes et tu devrais etre content de toi:cheers:reveil d'un 1000 J  - Page 3 926392cheers.
a+gui
gui
gui
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime27/3/2013, 21:48
oups au meme moment,Rogerreveil d'un 1000 J  - Page 3 429241!!!!
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime27/3/2013, 22:01
Prevoit aussi un seche cheveux pour assouplir l'autocollant et prendre l'arrondi du reservoir en tirant gentilement dessus , sinon impossible ça fait des plis , tu en auras aussi besoin pour la tete de fourche .
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/3/2013, 08:00
reveil d'un 1000 J  - Page 3 292614 à vous trois vos conseils, je m'y mets !
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/3/2013, 16:05
oui la technique eau savonneuse ( liquide vaisselle ) est nikel
c la technique utiliser par les pro pour poser de grand auto-collant sur les vitrines
je l'avais fais sur des vitres pour poser des films " glace sans tain "
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/3/2013, 19:00
comme les autres ... bien que là , ça soit pas bien difficile ( je veux dire : c'est tout droit )
parso, tant que la forme n'est pas trop compliquée, je les pose à sec
si tu utilises la technique mouillée, il faut bien racler la flotte ( j'ai déjà eu le coup de voir apparaitre le lendemain un tas de bulles partout... bon, certes , c'était des autocollants tres fins avec des lignes ne depassant pas 1 mm .. galère ... )
la difficulté , pour ce que tu veux faire c'est de les poser parfaitement droit ( horizontal ou parallèle au fond du bidon)
il y a une vidéo sur youtube ou le mec s'y prend tres bien ( je vais essayer de te la retrouver , mais ...pas sur ...)
le gars positionne correctement l'autocollant avant de retirer le support avec de petits scotchs qui restent en place lorsque il enlève le support
( si je ne suis pas clair, dis le moi !)
bon courage
JY
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/3/2013, 19:11
Very Happy w01
https://www.youtube.com/watch?v=WInaTXQ2RTo
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime28/3/2013, 19:47
j-yves a écrit:
reveil d'un 1000 J  - Page 3 276328 reveil d'un 1000 J  - Page 3 615257
reveil d'un 1000 J  - Page 3 883385
Je confirme reveil d'un 1000 J  - Page 3 883385
Merci M'sieur ...
Xavier
MOUN
MOUN
Ben voila c'est si simple reveil d'un 1000 J  - Page 3 926392
Faite moi penser a passer par un pro pour les prochaines reveil d'un 1000 J  - Page 3 974736
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime29/3/2013, 12:38
reveil d'un 1000 J  - Page 3 474933 a tous
pour l allignement en effet c est pas difficile en placant des scotch de repére (tres bonne video au passage) par contre je suis decu il reste plein de petites bulles d air que je n ai pas reussi à chasser malgrés l eau savoneuse etc
alors j hesite a tous arracher et a peindre ces foutus bandes que j ai payer qd meme 125 dollars !
reveil d'un 1000 J  - Page 3 130329123559343228
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime29/3/2013, 13:31
tu perce avec une aiguille tres fine et apres tu chasse l'air avec la raclette
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime29/3/2013, 14:27
Même solution reveil d'un 1000 J  - Page 3 883385
gui
gui
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime30/3/2013, 12:26
idem,pas mieux comme solution!!!!reveil d'un 1000 J  - Page 3 883385
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime30/3/2013, 13:44
par le passe sur les voitures de courses de cotes , un pro nous avait pose des deco de sponsor dont certaines tres complexe et j ai assiste le mec, il travaillait exclusivement au seche cheveux,(ou decapeur thermique pour les grandes surfaces) et sur certaine deco dont une lotus elise ou un union jack a ete installe sur toute la voiture ils utilisent que ce systeme,https://www.youtube.com/watch?v=mhdz31GRWww
l eau savonneuse va tres bien pour des surfaces places et l outil ideal pour chasser les bulles est l essuie glace ou la raclette en pensant a savonne autant l arriere de l autocollant que le devant afin de faire glisser la raclette et ne pas bouger le film.
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime16/4/2013, 19:40
finalement j ai arraché ces foutus autocollants, 5 euros de blanc, 5 euros de bleu , 2 X 1 heure de camouflages, 1 coup de pistolet et voila le bon resultat...
Maintenant arrive le meilleur moment de l'emission, le remontage final et l'essai sur route ...!
reveil d'un 1000 J  - Page 3 292614 à tous
reveil d'un 1000 J  - Page 3 130416074237135503
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime16/4/2013, 22:12
eh ben..
c'est royal ça ! albino albino albino
MessageSujet: Re: reveil d'un 1000 J    reveil d'un 1000 J  - Page 3 Icon_minitime17/4/2013, 11:24
C'est nickel ! Bravo
reveil d'un 1000 J
» Pompe à huile 1000 J / 1000 R
» rapport volumetrique 1000 J / 1000 r
» Bonjour à tous. La 1000Z bleue métal n'est pas une ex GIE
