-29%
269.99 € 379.99 €
 Pompe à huile 1000 J / 1000 R
Mécanono
Mécanono
Pompe à huile 1000 J / 1000 R Empty
MessageSujet: Pompe à huile 1000 J / 1000 R   Pompe à huile 1000 J / 1000 R Icon_minitime12/5/2013, 10:27
C'est après maintes réflexions que je reviens vers vous (et vos lumières Pompe à huile 1000 J / 1000 R 615257)...
Toujours sur la remise en route du 1000 R de mon copain Laurent et après bien des allées/retours, des doutes et des péripéties lié à la vie mouvementé de la moto.... J'en suis ici :
Je me permets de poster cette courte vidéo pour rendre hommage à tous ceux du forum qui m'ont bien aidé par leur conseils (et leur stock de pièces...). Un des derniers soucis (jusqu'au prochains) et que la pressions d'huile peinait à se maintenir au ralenti (et uniquement à ce régime là) dès que le moteur arrivait en T° de fonctionnement (cad après plus ou moins 30 kms de roulage). Plutôt préoccupant comme problème!!!
Je décide alors de redéposer la ligne d'échappement, la bâche à huile, afin de contrôler la pompe et l'ensemble du circuit de lubrification.
Pompe à huile 1000 J / 1000 R Circui10
Là je découvre la probable boulette !!!! Il manque le joint torique qui vient étanchéiser la boite du filtre à huile...
Pompe à huile 1000 J / 1000 R Img_8810
Bref cette fois c'est pas la moto c'est moi... Pompe à huile 1000 J / 1000 R 626681
Dans le doute j'avais réunie des pièces succeptibles de devoir être changé, je me retrouve avec le choix de deux pompes : une de 1000 R et une de 1000 J, après contrôle elles sont strictement identique en terme de cotes de la pignonnerie interne, à un détail près : la pompe du 1000 R a un régulateur de pression.
Pompe à huile 1000 J / 1000 R Img_8811
Et là est ma question : étant donné le nombre de choses qui m'ont fait me grater la tête sur cette "grosse verte" je jouerais bien la sécurité en maintant une pompe qui ne fuira pas au niveau du régulateur de pression, en même temps je me dis que pour la beauté du geste je pourrai bien remettre celle du 1000 R. Je me dis aussi que j'ai pu passer à côté d'un détail qui différencierait ces deux pompes...
Bref qu'en pensez vous ?
Merci de vos lumières par avance, bien cordialement.
Bruno
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Pompe à huile 1000 J / 1000 R   Pompe à huile 1000 J / 1000 R Icon_minitime18/5/2013, 18:47
bonsoir à vous tous,
Je m'auto-réponds Pompe à huile 1000 J / 1000 R 429241 :
Pompe à huile 1000 J / 1000 R Img_8910
Les pompes sont strictement identiques, à part le régulateur de pression.
Donc, par sécurité, je vais remonter celle montée sur les 1000 J, le simple est souvent gage de sécurité.
@ bientôt.
Bien cordialement.
Bruno
» Dépose pompe a huile 900 bol d'or
» pompe a huile renforcée ?
» pompe a huile GSX 1100 et 750
» Pompe à eau pour Stinger de 1989
» Pompe a essence gpz
