-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite sur le circuit de refroidissement
Pierre B
Pierre B
Fuite sur le circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime13/3/2012, 13:28
bonjour,
J ai un doute sur l étanchéité du radiateur de refroidissement, durite ou simplement collier desserré tous cela suite à des traces de liquide de refroidissement sur ledit radiateur..
La moto est une Bellaria à moteur 600FZR et je souhaite tester le radiateur en pression, immergé dans un bac rempli d eau, pour voir les bulles donc l idée est elle bonne et quelle pression peut il y avoir dans un circuit de refroidissement?
A++, Pierre
MessageSujet: Re: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime13/3/2012, 15:04
hello,
1à2 bars suffisent largement pour un radiateur d'eau.
Bonne fin de travaux.
A+ zdrag
Pierre B
Pierre B
MessageSujet: Re: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime14/3/2012, 13:28
Merci pour l info,
J'ai effectué le test à 2 bars et pas une bulle à froid, j espère qu'en température de fonctionnement ce sera pareil.
Remontage et je teste prochainement
A++
MessageSujet: en parlant de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime14/3/2012, 21:00
j'ai fait réparer mon radiateur de tz 750 chez radia soudure a vichy.......et le type a fait un boulot super...il a changé le faisceau pour un pratiquement identique..il faut poser un autre radia a coté pour voir la différence..j'ai déja fait reparer des radiateurs mais jamais on m'avait fait un tel boulot
MessageSujet: Re: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime14/3/2012, 23:16
PAS COURRANTE LA BIMOTA BELLARIA Fuite sur le circuit de refroidissement 615257 Fuite sur le circuit de refroidissement 26876
Pierre B
Pierre B
MessageSujet: Re: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime15/3/2012, 23:33
Bonsoir,
Finalement j ai bien une fuite sur le radiateur, Manx si tu as plus de précision sur radia soudure, adresse et tarifs car je ne suis pas sur de retrouver le même modèle (celui de FZR 600 ne convient pas).
Pour Yves
Pas courante mais malheureusement pour moi il est difficile de trouver ce modèle en bon état car beaucoup ont été utilisé en promosport et je pense que c est le cas de la mienne....
Je l ai acheté car je voulais tester ce type de partie cycle en alu de chez Bimota et ensuite l utiliser pour découvrir la piste.
A++
MessageSujet: Re: Fuite sur le circuit de refroidissement   Fuite sur le circuit de refroidissement Icon_minitime16/3/2012, 09:09
CETTE MOTO EST EFFECTIVEMENT RARE EN FRANCE ET POUR LES PIECES IL EST SOUVENT UTILE DE CHERCHER EN ITALIE
VOIRE EN ALLEMAGNE OU HOLLANDE OU LA COMMERCIALISATION DES BIMOTA A ETE BEAUCOUP PLUS SUIVIE QUE CHEZ NOUS Fuite sur le circuit de refroidissement 626681
EN TOUS CAS CETTE MACHINE MERITE UNE REMISE EN ETAT SOIGNEE
ELLE EST TERRIBLEMENT EFFICACE ET LEGERE SUR PISTE COMME LA PLUSPART DES REALISATIONS DE CE CONSTRUCTEUR
DE MOTOS SPECIALES  FABULEUSES  Fuite sur le circuit de refroidissement 753587
» Fuite liquide refroidissement joint d'embase
» détartrage ou non d'un circuit de refroidissement
» Eau dans circuit de refroidissement.
» Radiateur Huile , refroidissement , 1100 ZX
» Refroidissement
