| Aide démontage - remontage | |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 07:52 | |
![THIERRY67](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/298-71.jpg)
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 09:01 | |
| déjà si tu n'y connais rien , tu touches à rien , même au démontage tu risques de casser des pièces si tu ne sais pas à quoi et comment elles servent . fais toi assister, ce sera pas pire . |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 09:41 | |
| Je connais un peu la mécanique de part mon boulot ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) , mais je me sent pas de le faire moi même et j'ai pas envie de mettre 500€ de pièces pour que le moteur me claque dans les dents ![casse](/users/1913/56/03/63/smiles/429241.gif) . A vot' bon coeur m'sieur dame |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 09:58 | |
| Bonjour tu souhaite demonter QUOI et QUI ???
Team TZ AMFP&M |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 10:17 | |
| salut Achète un brelon à 300€ , et entraine toi à démonter ,renover et remonter en guise de Training , c'est comme ça que j'ai commencé.
pour cette belle machine que tu t'es acheté tu as la partie cycle avec tous les roulements à changer , sablage peinture
et la partie moteur à anlyser dans un premier temps
la question , tu veux la refaire "a neuf" ou partiellement ?
Telephone à jean jacques team tz il va te renseigner. |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 10:29 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonjour
Team TZ AMFP&M J'ai une segmentation à refaire obligatoirement, après c'est surtout tout contrôlé pour repartir sur un moteur propre - fred a écrit:
J'ai déjà un moteur d'entrainement Sinon pour la rénovation pas de problème j'ai déjà refait un cbk et un 250 rg gamma. J'ai déjà refait les p08 propre avec tout de neuf, démonter les carbu qui vont passer au ultrason et kit de rénovation, sablage té de fourche et peinture et j'ai vais commander joint spy de la telesco et roulement de roue ! bref la partie cycle ça va. C'est vraiment le moteur j'ai pas envie de faire une connerie! D'ailleur si quelqu'un à les ref des joint spy diam 42, car je peux les commander au boulot ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) (comme les roulements) |
barry 72
![barry 72](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/172-5.jpg)
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 20:43 | |
| tiens regarde ici Stock donne la ref des joints spi pour telesco
http://kawasaki-power.motards.net/t9302-collier-pour-cache-poussiere |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 21:33 | |
| ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) tu pourrais être plus précis Quelle moteur ? Que veux tu faire dessus ? etc |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 21:41 | |
| Merci barry! Pierre: c'est pour un 1000j en 1135 je voudrais faire un check up et changer ce qu il faut! J'ai aussi la segmentation a faire. |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 21:51 | |
| - JD a écrit:
- Merci barry!
Pierre: c'est pour un 1000j en 1135 je voudrais faire un check up et changer ce qu il faut! J'ai aussi la segmentation a faire. perso je ne refait pas une segmentation seule, en quoi tu juge que seuls les segments sont en cause ? |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 21:54 | |
| Aux relevés de compression de l ancien proprio! Un petit deglacage, joint de queue de soupape, bref refaire un moteur propre. |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 21:59 | |
| les compressions ? voir aussi les soupapes, mais si c'est rincé attends toi à un realésage |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:02 | |
| tu peux mettre une photo des bougies en gros plan ? |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:07 | |
| Pourquoi un realesage? Si les cylindres sont propre c'est ok?? Les bougies ok je regarde demain, tu pense qu elle sont pas etanche?
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:10 | |
| un déglaçage et des segments neufs, rôdage des soupapes, et joints de queues de soupapes neufs c'est ça ? |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:13 | |
| Oui, apres voir si il y a d autre chose a faire!? Au cas par cas bref controler le moteur |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:17 | |
| bin suivant son kilométrage et son entretien suivi ou pas et si le mec faisait pas des ruptures au mans ? le haut te diras si tu mets en pièces |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:18 | |
| Bonsoir Pierre Ça me rappel le moteur de quelqu'un ......
Mais si en mesurant les cylindre on constate qu l'usure est dans les tolérances ça que tu a prévu doit suffire ..... A+ Team TZ AMFP@M |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:24 | |
| ça serais bien que l'on voit les compressions mesurées |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:25 | |
| Ok, je connais pas le passé du moteur, mais un mec qui fait prendre des compressions ca me semble serieu! Bon deja y a pas de metal dans le bas moteur l huile est propre! Apres faut voir, les came sont propre et pas marquée |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:27 | |
| J'ai pas les compression qous les yeux mais de souvenir c'est 6-7 je crois! |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:29 | |
| - GPhilippe a écrit:
- ça serais bien que l'on voit les compressions mesurées
re demande au mec il doit avoir le graphique |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:34 | |
| Oui ca roule je posterai ca! |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage 2/12/2011, 22:37 | |
| - JD a écrit:
- Ok, je connais pas le passé du moteur, mais un mec qui fait prendre des compressions ca me semble serieu! Bon deja y a pas de metal dans le bas moteur l huile est propre!
Apres faut voir, les came sont propre et pas marquée tu les a vu prendre les compressions ?? |
![Aide démontage - remontage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Aide démontage - remontage ![Aide démontage - remontage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
