Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 démontage/remontage pneu
démontage/remontage pneu Empty
MessageSujet: démontage/remontage pneu   démontage/remontage pneu Icon_minitime2/3/2016, 11:48
Bonjour a tous,
je vais avoir a démonter et remonter des pneus, tubeless ou pas.
j'aimerais avoir vos avis, comment vous procéder??
chez le garagiste du coin, a " l'ancienne" avec démonte pneu
ou l'investissement d'une petite machine, peux valoir le coup??
merci pour vos réponses
didier
MessageSujet: Re: démontage/remontage pneu   démontage/remontage pneu Icon_minitime2/3/2016, 22:03
Sur les jantes à rayons , les tubeless ne seront pas très étanches , chambre à air et démonte pneu
Les roues à bâtons sans chambre bien sûr , beaucoup plus facile à monter , pas de chambre qui se pince "toute seule" et les démonte pneus sont suffisants
Pour le décollage des pneus par contre , un levier est nécessaire car ils sont collés à la jante et il faut les décoller tubeless ou pas.................. Very Happy
.démontage/remontage pneu Demont10
MessageSujet: Re: démontage/remontage pneu   démontage/remontage pneu Icon_minitime3/3/2016, 21:19
ok Merci Roger
MessageSujet: Re: démontage/remontage pneu   démontage/remontage pneu Icon_minitime3/3/2016, 22:29
En trail, on a l'habitude de modifier les béquilles latérale en ajoutant une plaque pour les terrains mous, et c'est bien pratique comme décolleuse à pneus quand t'es au milieu de nul part.
démontage/remontage pneu Resize12
Le poids de la moto permet de décoller le pneu sans soucis. Bon faut deux motos du coup  Sad
http://www.rossifumi46.fr
» Aide démontage - remontage
» DEMONTAGE DE KONI
» Restauration 1100 Katana
» Démontage amortisseurs
