| Carburation 1000j | |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 07:39 | |
| tu as des très petits clips, (près de chaque ressort)au niveau des carbus (là où se trouve une petite fourchette avec un vis cruci) ce sont qui retiennent cette tige de starter |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 07:56 | |
| Attention en sortant la tige de starter, il y a des toutes petites billes dans les corps de carbus qui font cliquet pour marquer les crans de tirage du starter !!! JM |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 09:38 | |
| Merci de vos réponse, les petits clips sont aux niveaux du ressort dans la fourchette c'est bien ça? Ok pour les billes je vais faire gaffe à pas les paumés... |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 09:59 | |
| Si tout est complet, donc jamais bidouillé, le circlips est entre la fourchette et une rondelle qui est en appui sur le ressort. JM |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 10:45 | |
| Ok merci beaucoup Autre question qui n'a rien à voir ce réservoir ce monte sur un cadre martin 1000j ?? |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 12:25 | |
| salut JD
si il n'a pas ete modifie
il se monte sur les cadre treilli comme celui des Vitking ou le mien.
la motorisation n'a rien a voir.
giova |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 30/11/2011, 20:21 | |
| - JD a écrit:
- Merci de vos réponse, les petits clips sont aux niveaux du ressort dans la fourchette c'est bien ça? Ok pour les billes je vais faire gaffe à pas les paumés...
les billes sont enchâssées dans les corps de carbs, l'idéal est de faire ça sur une serviette éponge blanche, comme ça les pièces sont bien visibles et elles ne roulent pas |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 1/12/2011, 06:12 | |
| Merci, bon c'est bon carbu désaccouplé. Par contre boisseau bloqué merci le wd40 j'ai bien vu la bille par contre elle est complètement bloqué aussi Autre question, si la membrane est sèche, plissé, mais pas déchirée je peu la garder? |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 14/12/2011, 06:33 | |
| Savez-vous ou je peux trouver le partie qui est dans le carbu (avec le soufflet) pour le starter? J'en ai un qui est mort sur la rampe... |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 14/12/2011, 06:56 | |
| Salut JP Prends ta rampe sous le bras et viens avec .... Je te la passe aux US si tu le souhaite A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 14/12/2011, 08:52 | |
| Essaie de faire participer tes chefs à la restauration de cette machine comme ça ce sera plus simple s'ils s'investissent dans le projet (sans trop exagérer bien sûr) Quelque fois , il suffit d'en faire part et c’est mieux que le faire en "perruque" |
| Sujet: Re: Carburation 1000j 14/12/2011, 09:45 | |
| Je suis pas sur que C***** D*** veuille participer à mon projet Dans ma boite on est 1500... Dans mon service que des chefs... Et faire tramper la rampe dans le bac US qui va puer l essence alors que l on tramper d habitude des pieces de machine qui fabrique parfums, creme etc... Dur dur de rendre ca officiel
| Sujet: Re: Carburation 1000j 14/12/2011, 18:23 | |
| la perruque j'en ais toujours fait en ce moment je me fait des bracelets, c'est tout un art de ne pas se faire toper |
| Sujet: Re: Carburation 1000j | |
