Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 bouchons vidange sabot?
9 participants
bouchons vidange sabot? Empty
MessageSujet: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 21:50
Hello,
Ces jours-ci je bosse sur mon sabot
Il est impossible de fermer le sabot au passage du pot... J'ai laissé 5mm de jeu pour éviter que le sabot ne brûle, il y a des règles strictes pour le CT?
De plus, le VMA impose 2 bouchons de vidange de 25mm
Vous bouchez les trous avec quoi? Un bouchon en liège? Un insert énorme qui permet de mettre une vis?
Ju
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 21:55
bouchon tube pvc petit diametre bouchons vidange sabot? 626681
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 22:32
Vas chez Casto : y a tout ce qu'il faut bouchons vidange sabot? 276328
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 22:35
Ok, je sais où chercher maintenant Merci
Je vais voir les raccords PVC plomberie et aquarium albino
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 22:52
sinon, c/c passe fil d' interrupteur éléctrique... (la petite pyramide en caoutchouc que l' on découpe pour passer le tuyau qui fait plusieurs diamètres)
bouchons vidange sabot? 22768c10
Je sais que ton budget est serré, a monsieur bricolage tu va trouver ton bonheur...
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 23:34
Salut ,
j'utilise des bouchons caoutchouc de vase d'expansion ou bien de reservoir huile 2tps pour graissage separé de 125cc .
Faible encombrement ,ouverture/fermeture aisée ! bouchons vidange sabot? 883385
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime21/5/2011, 23:51
moi j ai toujours mis des bouchons de bouteilles en plastique bouchons vidange sabot? 276328
avec la filetage de la bouteille bien sur
deux trous,du silicone et roule ma poule
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 00:01
Idem j'ai mis un bouchon PVC
bouchons vidange sabot? Copiedesabot2
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 09:57
ah merde pas lu qu'il fallait mettre ça bouchons vidange sabot? 276328
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 10:38
c'est pas obligatoire , c'est juste qu'en cas de pluie le directeur de course peut autoriser de les enlever , ca evite de transporter 2 litres de flotte ..
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 11:38
la belle blague,t as deju vu de la flotte qui restait dans le sabot en roulant toi?
il n y a que les technocrates qui pondent ces reglements debiles et qui n ont jamais fait de motos de leur vie pour penser ca bouchons vidange sabot? 429241 bouchons vidange sabot? 429241
pareil pour l huile,si t explose ton moteur c est certainement pas dans le sabot que l huile va aller,sachant que tous les vilos sont 10 cm au dessus du carter moteur.
bientot un de ces imbeciles va nous sortir qu il faut mettre un recuperateur en bout d echappement pour recuperer les vapeurs
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 12:27
ELLE EST PAS SI LOIN L EPOQUE OU LES MOTOS FINISSAIENT LE BOL
EMAILLOTTES DANS DES PAQUETS DE MOUSSES ABSORBANTES
COINCEES AVEC DU FIL A FREINER
POUR EVITER QUE CELA PISSE L HUILE PARTOUT SUR LA PISTE bouchons vidange sabot? 753587
C EST SUR QUE POUR LE SALON DE LA MOTO DE COURSE ELLES AVAIENT ETES SOIGNEUSEMENT NETTOYEES
LES ARPETTES Y PASSAIENT DES HEURES
bouchons vidange sabot? 429241 bouchons vidange sabot? 429241 bouchons vidange sabot? 429241
MessageSujet: Re: bouchons vidange sabot?   bouchons vidange sabot? Icon_minitime22/5/2011, 14:19
En tout cas c'est spécifié sur le règlement VMA : 2 bouchons de vidange fi 25mm doivent être présents et le commissaire de piste peut de demander de les faire ouvrir
» vidange telesco
» vidange fourche 1400 ZZR?
» Vidange fourche Z 1000 J
» réglage et vidange de fourche
» BOUCHONS
