Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 vidange fourche 1400 ZZR?
vidange fourche 1400 ZZR? Empty
MessageSujet: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime15/7/2008, 16:13
Salut w01
Pas de RMT pour ce truc moderne...
Quand je l'ai eu, il y avait un bouquin avec les entretiens à faire (enfin la période, il est juste indiqué "prennez RDV chez votre conc'")
Et rien dans ce manuel pour la fourche...
"On" m'a dit que les fourches modernes ne se vidangeaient plus comme avant... Seulement quand on change les spis en gros...
Seulement, j'ai l'impression qu'elle pompe de plus en plus, surtout sur route bosselée, et même louvoyer en grandes courbes relativement rapides...
Donc, à 36000 bornes, il faut vidanger ou mon pompage vient d'ailleurs? (pour le louvoiement je dois changer mon pneu AR qui est rincé avant de me poser des questions...)
merci albino
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime15/7/2008, 18:28
elle pompe de plus en plus ..? huuuh1 c'est bon tout ça innocent
tu ne sais pas d'ou provient ton pompage ? huuuh1 ouvre les yeux et regarde ! Sad
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime15/7/2008, 19:20
faut toujours changer l'huile comme avant gonz sauf qu'il n'y a plus de vis en bas, donc faut démonter mais c tout! w01
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime16/7/2008, 00:05
Bah là j'ai une vis de chaque côté huuuh1
Mais je sais pas si c'est pour vidanger ou si c'est des réglages vu qu'il y en a partout...
Et pis je connais pas le volume préconisé... Fait chier qu'il n'y ait pas de RMT pour ce truc...
Merci en tout cas, l'huile qui se charge pas, j'y croyais moyen... Même s'ils n'en parlent pas dans le bouquin d'entretien et même si mon con(c') m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de vidanger cafume1
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime16/7/2008, 08:12
à moins de mettre de la graisse ça va être dur!! Very Happy
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime16/7/2008, 08:53
ouais j'ai zieuté ce sont des vis de réglage...
megamax
megamax
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime18/7/2008, 08:21
innocent ben chef avec du bol, ça vas etre comme sur mon vmax.......faut tomber les tubes entiers et ....vidanger par le bouchon du haut, comme ça en concess; la vidange de fourche passe de 20 a 150 roros pacontent01 si t'as une bequille centrale ça vas, sinon, Question Question Question
MessageSujet: Re: vidange fourche 1400 ZZR?   vidange fourche 1400 ZZR? Icon_minitime18/7/2008, 08:59
je devrai avoir prochainement le manuel d'atelier pour connaitre les volumes et hauteurs de controle haut de la fourche et surface d'huile
je vais le faire moi même w01
Il n'y a que le réglage soupapes que je vais faire faire car blème d'AAC connu, donc si besoin de faire un recours, mieux vaut que ce soit Kawa qui ait ouvert...
» Vidange fourche Z 1000 J
» réglage et vidange de fourche
» vidange telesco
» bouchons vidange sabot?
» Réparation d’un bouchon de vidange cassé.
