| chaine de distrib | |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 19:11 | |
| attention, j'ai deja cassé une chaine de distrib ..... (jéjé la pouasse ) Au retrogradage sur carole .... (un peu de violence oblige sachant en plus que je suis tout sauf un boeuf), mais une chaine de ce type ça cassse meme si certains disent que c'est incassable ... un concess à la con qui pensait que ça ne casserait pas en m'en montant une vieille lors d'un changement de culasse ..... eh bien je lui ai prouvé le contraire ..... pour ce que ça coute je crois qu'il ne faut pas hesiter ..... il m'arrive toujours des trucs chelou qui n'arrive jamais à personne .... D'où mon caractere inquiet .... quand on se fait avoir 3 fois de suite on prends quelques precautions lorsqu'on restaure ..... .... loooOOOooongue histoires ..... 3 becanes de suite .... |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 19:35 | |
| Bon j'ai compris le message La technique c'est d'ouvrir la chaine en place, acrocher la neuve dessus pour la faire passer c'est bien ca ? Sinon pas trop merdique a riveter ? pour l'istant tout ce que j'ai riveter c'est une chaine secondaire de diversion (a coups de pierre ) et mes chaines de vélo, d'ailleurs mon derive chaine de vélo peut le faire ? Jim -> tu descends quand sur lyon, histoire de boire un coup et voir ma trapanelle ? |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 19:43 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 19:49 | |
| Bon perso j avais cru qu il fallait monter Que des chaines Fermees ...
Mais bon SI Stok confirme ... |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 19:58 | |
| c ton cas gonz..?? |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 20:02 | |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 20:15 | |
| Y'a deux chaines référencé chez klasmo, c'est laquelle qu'il faut prendre ?
920571052 CHAIN,CAMSHAFT,75-010 41€
920571052Z Cam chain 152 links 45€
D'ailleurs, vu que j'ai un haut moteur de gpz, est ce que je suis sur que c'est la meme, et encore plus important est ce que la cote donnée dans la rmt est la bonne ???
Pour info, j'ai redémonté ma rampe de carbus,
celle que j'ai acheté d'occase est montée avec des gicleurs de 127,5. j'ai comparé avec les gicleurs que j'avais de montés à l'origine et c'est des 125 qui ont été réalésé bien plus gros que les 127,5, a l'oeil je dirais qu'ils ont été mis au moins à plus de 130 et il me semble aussi que les gicleurs de ralenti ont subi le meme sort... En tout cas j'ai pas encore roulé mais maintenant la brele supporte le starter par rapport à avant... |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 20:25 | |
| demandes leur mais il faut qu'elle soit ouverte !!! je crois que c'st la D.I.D...à vérifier... No pB pour tes gicleurs.....t'as quoi comme 4/1 et filtres ???? de toute façon no PB ! |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 20:49 | |
| Sujet: Re: chaine de distrib 23/7/2007, 20:58 | |
| Sujet: Re: chaine de distrib 24/7/2007, 19:55 | |
| si c vraiment la chaine de distrib, gaffe gonz!!! pas bon quand elle chante à chaud!! |
| Sujet: Re: chaine de distrib 25/7/2007, 15:26 | |
| ouais je sais ....je ferais uniquement la chaîne....pas envie de d'enlever cylindre et culasse pour changer les patins |
| Sujet: Re: chaine de distrib 25/7/2007, 18:07 | |
| c net!! |
| Sujet: Re: chaine de distrib | |
