| Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 | |
greg
Nombre de messages : 250 Age : 58 Localisation : Normandie Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 12:18 | |
| Je viens d'acheter un SB6R qui a 27000 km et j'ai comme un bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 tours. Est-ce bien un bruit de chaine de distrib ? Ce qui me semble bizarre, c'est qu'au ralenti on ne l'entend pas. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Si c'est un Pb de chaine de distrib : On m'a dit qu'il suffisait de la retendre un peu au niveau du tendeur. Que pour cela, il suffisait de dévisser d'un tour les deux vis du tendeur de chaine puis de les resserrer. Est-ce la bonne manip ?
Merci par avance.
A+ Greg. |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 12:56 | |
| yves va te renseigner ,je pense ,concernant ce genre de bruit problème de tension ,peut être mais sinon, la chaine de distrib est super solide sur les GEX à eau (mon pote fred, concessionnaire SUZ depuis 20 ans n'en a jamais changé une , meme sur des moteurs gonflés) Sinon, bon courrage vu l'accessibilité du bastringue rien que que pour faire le niveau d'huile, c'est rock&roll et pour un pignon de sortie de boite ..........BEN FAUT TOMBER LE MOTEUR (en fait, les plus malins le mettent seulement en travers) toujours un oeil sur le té sup qui pète comme du verre voilà, si tu as besoins d'autres renseignements, ou même de pièces, tu dis |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 14:22 | |
| GREG M AVAIIT DEJA POSE LA QUESTION EN MP ET COMME JE NE SUIS PAS UN PRO DU SUZ AIR HUILE JE L AI RENVOYE CHEZ LES GARS QUI CONNAISSENT ET QUI PRATIQUENT POUR LES MOTEURS L EQUIPE A BUBBA DOIT ETRE AU TOP SUR LE TRUC POUR LES BIMOTA SB6 ET SB6R C EST PLUTOT TOI JEAN YVES ET BLOP QUI MAITRISENT J AI MALHEUREUSEMENT JAMAIS POSSEDE CES AVIONS DE CHASSE C EST POUTANT PAS CHARLES QUI ME FREINE POUR LUI C EST L OUTIL ULTIME LE SB6 A CARENAGE CARBONE ..... AU FAIT POUR LE CLAC CLAC C EST PAS DES CARBUS A BOISSEAUX PLATS DES FOIS SUR CET ENGIN CAR C EST PAS DES PLUS SILENCIEUX A CERTAINS REGIMES .... ET CELA FAIT UN JOLI BRUIT DE CASTAGNETTES MAIS PLUTOT AU RALENTI ... A+ YVES |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 14:35 | |
| sur mon zxrr c etait exactement ca jusqu a 2/3000 trs les carbus etaient plus bruyant que le moteur prouver au sonometre a ales 95 a l echapement 108 au niveau du reservoir le mec y comprenait pas |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 16:15 | |
| carbs a depression et moteur à flotte la conception date de 93 et bimota a attendu d'être livré pour monter ces nouveaux moteurs le SB6 est donc sorti en 94 le moteur air huile ne passe pas ........... saut si t'as un Luiggi qui opère les longerons du cadre tu parles que j'ai déjà regardé |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 10/1/2009, 16:16 | |
| - greg a écrit:
- Je viens d'acheter un SB6R qui a 27000 km et j'ai comme un bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 tours.
Merci par avance.
A+ Greg. evite ce genre de manip car si le tendeur est en bon etat(pas coince) et si ca ne vient pas de la chaine, effectivement apres ton probleme viendra de la chaine: rupture a cause d une surtension. le mieux c est de demonter completement le tendeur et verifier son fonctionnement, attention pour le remontage il y a un ordre imperatif a respecter. a+ luiggi |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 11/1/2009, 16:33 | |
| salut tendeur de distribution qui est entre "2 crans" Si tu le pousses d'un cran le bruit va disparaitre. Attention aussi au tendeur qui peut être fatigué ou qui coulisse mal, ce qui provoque une poussée insuffisante sur le tendeur. c'est assez classique sur ce moteur. solution radicale, remplacement du tendeur. Au préalable demonter le cul de tendeur pour enlever le ressort, tu démontes le tendeur. Si il est à la moitié des crans, tu es bon pour un remplacement ou trouver un ressort en meilleur état. Regardes si le doigt de poussé coulisse bien dans le tendeur. J'ai remarqué sur de nombreux moteurs de nouvelle "génération" que les berzings qui ont peu de KMS souffrait d'un tassement du ressort de tendeur. Attention aux possésseur de Yam. Les remplacement de tendeur sous garantie, suz, kawa, yam sont assez fréquents. |
greg
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 12/1/2009, 19:48 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc résumer, cela ne vient pas des carbus et il vaut mieux que je dépose le tendeur pour contrôler son état. Et comme l'a dis Jean-yves, ça va être rock&roll car il faut je pense faire basculer le moteur pour poser le tendeur (Il y a une traverse du cadre qui passe juste devant).
Je vous tiens au jus sur le sujet quand il fera un peu moins froid dans le garage pour bosser.
A+ Greg |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 12/1/2009, 21:25 | |
| ca peut venir des carbus surtous si tu as des cornetssur le mien tu croie que tu a descendue une bielle quand tu ouvre sur le couple cest un 11 le mien le sept et demi meme symptome a + |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 12/1/2009, 21:43 | |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 12/1/2009, 22:54 | |
| le jeu normal mais bon comme c etait une qasi tkf y avait une boite a air carbone jusqu a 4000 le bruit de l admission etouffer celui de l echapement |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 13/1/2009, 06:09 | |
| ah ok, t'avais de résonance avec le haut parleur carbone!! |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 13/1/2009, 11:59 | |
| jamais tenter de retendre le tendeur, monté. il faut démonter le tendeur complet, en commençant par le gros ecrou de ressort... que tu enleves aussi. puis tu démontes le tendeur avec ces 2 allens... note le nombre de cran (pour info perso). appui sur le "frein" et remet le cliquet bien au fond du tendeur... repose le tendeur sur la culasse, attention, c'est du beurre... (petit couple, je te dirais si tu n'as pas...) puis ensuite tu reposes le ressort et le gros ecrou fais tourner ta chaine pour faire pousser le tendeur automatique qui va reprendre position. - dans le doute, je démonterais le cache culbu pour vérifier le haut... (si tu as la place... ) - bruit de carbu... je ne crois pas... bub' moi aussi j'ai un bruit sur mon 11... mais ce sont mes cames qui sont marqués... ça claquette aux linguets pourtant on dirais que ça viens de la chaine ... mais les bruits... c'est vicelard! pour info: démontage du tendeur d'origine sur mon 11R de 87 à 70.000... 5ème cran et état tendeur nickel (+ chaine dans les côtes) démontage du tendeur d'origine sur mon 7R de 86 à 80.000... 9ème cran et état tendeur nickel (+ chaine dans les côtes) |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 13/1/2009, 21:10 | |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 03:17 | |
greg
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 10:07 | |
bub' moi aussi j'ai un bruit sur mon 11... mais ce sont mes cames qui sont marqués... ça claquette aux linguets pourtant on dirais que ça viens de la chaine ... mais les bruits... c'est vicelard! pour info: démontage du tendeur d'origine sur mon 11R de 87 à 70.000... 5ème cran et état tendeur nickel (+ chaine dans les côtes) démontage du tendeur d'origine sur mon 7R de 86 à 80.000... 9ème cran et état tendeur nickel (+ chaine dans les côtes) C'est bien ce que je pensais, cela ne me semblait pas logique voire dangereux comme tu le dis bien de déserrer et resserrer le tendeur. Je vais suivre ton mode opératoire, Yves disais bien que tu étais l'homme de la situation. Pour le couple, je devrais trouver ça dans le 'Manuel d'atelier' du SB6R. Je vais ouvrir le cache-culbu. également, pour ça il y a de la place et ça me permettra de découvrir un peu ce merveilleux moteur. Je n'ai pas d'inquiétude sur ce que je vais découvrir, il n'a que 27Mkm. Merci bub' pour toutes ces infos ainsi que sur tes indications sur les tendeurs, cela me permet d'avoir une référence. Merci encore à tous pour vos réponses constructives et votre réactivité. A+ Greg |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 10:38 | |
| doucement doucement... j'aime ce moteur mais c'est pas moi qui l'ai construit :face: il y a beaucoup + sorcier que moi dans ce domaine! je connais moins bien (et j'aime moins) le GSXR/Water mais le moule est le même. C'est juste dommage toute cette flotte ! sinon j'ai retrouvé sur un 11R (comme sur un 7), les 2 vis du tendeur sont à 1,0 m.daN et le bouchon de ressort est à 4,5 m.daN sinon, effectivement a 27.000 bornes, t'es encore en plein rodage avec un gex !! prend la mesure des soupapes quand tu aura ouvert le haut, c'est peut etre elles qui chantent, parceque la distri, c'est comme les carbu, je doute que ça puisse venir de la avec un moulin si jeune. et encore, sur un régime de 1000 tours seulement, tes bruits peuvent venir d'ailleurs, surtout avec un carénage comme le SB6R! ah oui... Regardes aussi tes arbres, si ils n'ont pas été changé par bimota? + la boite a air a été agrandie sur cette moto la non? c'est des carbus de combien la dessus? le sais tu? je demande ça car c'est possible qu'elle soit bridée encore? bub' |
greg
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 12:35 | |
| C'est vrai que les bruits sont très difficile à identifier surtout avec la boite à air forcé qui prend toute la place au dessus du moteur, le réservoir par dessus et le passage par le filtre qui se fait verticalement. Bonjour la résonance la dedans !!! Les carbus sont selon la doc. des BST40, à vérifier dessus. Pour les arbres à cames, peux tu me dire comment vérifier ? Je ne penses pas qu'elle soit encore bridée vu comment ça marche, mais ça coute rien de vérifier. Merci A+ Greg |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 14:16 | |
| bruit vers 4000 tours, ça fait pas penser à de la distri Ca cliquette? Ca ferraille? C'est possible que le bloc soit tappé au niveau des pistons? Mon RX cliquetait vers 3-4000, je croyais que c'étaient mes cames (traces de pitting), le bruit a finalement disparu en mettant du 98 (point d'auto-inflammation repoussé) |
greg
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 14/1/2009, 15:42 | |
| - chef a écrit:
- bruit vers 4000 tours, ça fait pas penser à de la distri
Mon RX cliquetait vers 3-4000, je croyais que c'étaient mes cames (traces de pitting), le bruit a finalement disparu en mettant du 98 (point d'auto-inflammation repoussé) Ca cliquette, ça cliquette, ça ressemble vraiment à un bruit de chaine de distrib. Il m'arrivait d'avoir le même bruit sur le RX quand le tendeur de chaîne allait passer au cran suivant mais ce n'était pas entre 3500 et 4500 tours !!! Bub' merci pour l'info, je regarde. A+ Greg |
| Sujet: Re: Bruit de chaine de distrib. qui cliquette entre 3500 et 4500 | |
