-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 calage distrib Z1R!!!
calage distrib Z1R!!! Empty
MessageSujet: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 16:57
bon là c sérieux les aminches!! Very Happy
donc j'ai commencé la GG02 qui a pour bouilleur le Z1R!
le moteur était bloqué mais neuf..... affraid donc j'enlève le tendeur et les AAC et le moteur tourne impec (à la main... 👽 )!!
donc je commence le remontage avec la RMT qui indique le calage de distrib commun avec les 900 Z, 1000 Z et Z1R!!
horreur!! pale le schéma ds la RMT ne correspond pas avec les AAC et le repère du vilo!!
en gros: repére TF 1 4?? moi j'ai T F puis plus loin 1 4!! affraid
et le plus naze, ce sont les AAC!!
la tof de la RMT montre les AAC avec les flèches côté allumage, hors moi elles sont côté alternateur!! affraid Idea
donc comment caler cette distrib (repère plan de joint AAC échappement avec 28 maillons sur le repèrere AAC admission! ;-) )
Merci!! Idea Idea
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:02
repère T 1-4
Tu alignes l'ACT d'échappement repère ex avec le plan de joint
tu comptes donc 28 maillons
Tu alignes l' ACT d'admission repère IN avec le plan de joint
Tu mets ton tendeur et surtout tu vérifie après avoir remis le tendeur et avoir fait 2 ou 3 tours
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:07
non kéké, ce n'est pas bon... ;-) il y a une roulette au milieu sur ces moteurs!!
si je mets l'AAC sur ex au plan de joint, je ne peux pas être en in avec l'AAC admission au plan de joint opposé.
j'ai un repère sur l'AAC admission où il y a une flèche avec inscrit 28! ;-)
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:12
si .............
Tu as plusieurs repères in / ex il faut prendre ceux ou il y a une encoche en face.
Pour t'aider, " normalement " en bout d'arbre il y a deux grosses encoches, il faut qu'elles soient à l'opposé l'une de l'autre.
Avec et sans la roulette en haut ça ne change rienn
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:15
elle sert à quoi la roulette?
Donc c'est soit tu mets 28 axes de maillons mais t'es pas parallèle au plan de joint, soit t'es parallèle mais t'as pas 28 axes c'est ça?
Si oui, prends peut-être une photo pour voir si tes arbres sont bien les bons? ta RMT t'indique aussi 28 axes vu qu'il semble y a voir des incompatibilités entre les 2?
Bon, de toute façon, je vais suivre sans intervenir sinon je vais dire des conneries plus grosses que moi Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:17
je fais quelques tofs!! ;-)
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:26
bon déjà le repère côté allumage...
RMT:
calage distrib Z1R!!! Schmahr0
et mon repère...
calage distrib Z1R!!! Reprealleo7
alors... Question
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:29
C4EST TON REPère d'avance Very Happy Very Happy Very Happy il faut ètre en face du T ( y'a une petite barre à coté )
AAC:
calage distrib Z1R!!! Aacechrl9
calage distrib Z1R!!! Aacadmku7
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:31
vi je sais titi que c l'avance, donc je me cale sur le T!! Crying or Very sad Very Happy
regardes sur le dessin on voit bien le T et juste après le F
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:40
T'as de bons yeux tu sais!!! albino Very Happy jocolor
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 17:44
vi, depuis que j'en ai 4 Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:04
bon c en cours, c casse couilles!! Very Happy Very Happy albino
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:06
ah !! tu as le syndrome du bigornot casse casse casse
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:32
cheers cheers cheers cheers cheers
c remonté et calé au poil!!! cheers cheers
le moteur ne bloque plus et le calage au top!! cheers
merci kéké!!! rabbit ;-)
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:34
albino albino albino albino albino
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:36
Haut les cœurs ... Vous l'avez connu dans L'égyptien, le retour de l'égyptien, l'égyptien et les 7 contrariétés...Il est désormais "KÉKÉ la Science" dans "les aventures du Professeur KÉKÉ"...
albino Very Happy casse Idea 8) jocolor
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:41
Professeur Question Question Question Question oui tiens, j'aime bien Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sauf que quand stok va passer par là il va se fendre la gueule mais bon Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 18:44
nan bah c au poil, peu importe la façon d'y arriver, le tout c'est que ce soit top et en plus je suis happy!! albino Very Happy ;-)
ps; le calage d'un stinger c plus facile!! Sad Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 20:46
et ben c a ete laborieux
faut pas 10mn pour faire ca
bon elle craque maintenant albino
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 20:48
ah non pas encore, y a du taf avant!! Very Happy ;-)
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 20:50
avec un oeuil crever !!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 21:00
JE TE NOME
MAITRE KK
CHEVALIER DE LA CHAINE DE DISTRIB HONORIS CAUSA
AU NOM DU POP DU STOK ET DU SAINT FRUSQUIN
ET JIM
T AS LE GRADE
D ARPETTE D HONNEUR POUR AVOIR PARFAITEMENT EXECUTE LES CONSIGNES DE MAITRE KK
EN VLA DU BEAU MONDE DANS LA CONFRERIE DU Z .... DU VRAI
LE SUPER FOUR ...
MessageSujet: Re: calage distrib Z1R!!!   calage distrib Z1R!!! Icon_minitime10/4/2007, 21:01
bounce bounce Very Happy Very Happy Very Happy albino ;-)
» calage distrib
» Calage distrib Z1000J2
» Z1000J Chef's Project : réalisation
» Roulettes de distrib kz
» chaine de distrib
