| QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 20:05 | |
| - ss2r a écrit:
- nan, il se regle pas, tu peus toujours essayer de devisser( ou de revisser)la chape qui est vissee sur le pressostat mais je ne suis pas sure que ca marche.
a+ ss2r et en mettant une cale sur le ressort? ou meme un ressort plus dur? |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 20:12 | |
| non c est hermetique le tout c est de savoir si le fait de la viser augmente la valeur de declanchement
je precise que c est la piece d origine et pas un adaptable
c est pour ca que je ne vois pas pourquoi elle se declanche a 500g |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 20:16 | |
| si tu peux visser, tu doit pouvoir compresser le ressort, donc faire monter la pression.... mais comme je ne connait pas le systeme, je peux dire des conneries (bon ca changera pas ) |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 21:22 | |
| c est ce que je veux savoir
j ai pas envie de tout redemonte si ca ca ne marche pas |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 22:02 | |
c est pour ca que je ne vois pas pourquoi elle se declanche a 500g PARCE QU A 500 GR C EST LA PRESSION DU TURBO SUR LA 750 D ORIGINE:D C EST SUR YA UNE GRANDE PLAGE POSSIBLE DE 0.5 A 0.75 YA UN REGLAGE SUR LA BIELETTE MAIS PERSONELLEMENT JE N Y AI JAMAIS TOUCHE J AI JUSTE CONTROLE QUE LA SOUPAPE FERME BIEN A VIDE ET QU ELLE S OUVRE BIEN EN CHARGE IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE LA REGLER AVEC UN MANODETENDEUR PRECIS POUR VOIR A QUELLE PRESSION ELLE S OUVRE PAR CONTRE LE VERIN A MEMBRANE D ORIGINE NE SE DEMONTE PAS POUR MODIFIER LE RESSORT INTERIEUR OU LUI ADJOINDRE UNE CONTRE PRESSION CAR D ORIGINE C EST UN SIMPLE EFFET JE REGARDE CELA DEMAIN JE DOIT EN AVOIR UN TURBO GARETT DEMONTE POUR VERIFIER LE FONCTIONNEMENT A+ YVES |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 22:13 | |
| ben alors comment tu fais toi pour en avoir une qui souffle a 1 bar?
et sur le revue technique y marque 0.70 pas 0.50
j ai fais un controle de pression sur le mano du tableau de bord avec un appareil controlé dekra du mois dernier et c est bien ca
les 3/4 des segments c est 500g le triangle rouge de droite allume en noir c est 950g |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 22:27 | |
| - bruno a écrit:
- ben alors comment tu fais toi pour en avoir une qui souffle a 1 bar?
les 3/4 des segments c est 500g le triangle rouge de droite allume en noir c est 950g SUR LA REVUE TECHNIQUE CONSTRUCTEUR DE LA TURBO D ORIGINE C EST INDIQUE PRESSION D OUVERTURE DE LA SOUPAPE DE DECHARGE DE 0.5 A 0.75 DONC DOIT Y AVOIR UN REGLAGE POSSIBLE POUR MA PREMIERE 750 TURBO ELLE A ETE LIVREE NEUVE EN FULL CAR ELLE A FAIT PARTIE DE LA PREMIERE SERIE DE MACHINES IMPORTEES POUR LA PRESENTATION DU MODELE AUX JOURNALISTES ELLE SOUFFLE A 0.95 BAR D ORIGINE ET ELLE ETAIT DONNEE POUR 126CV LE BOITIER FAIT BIEN LE SOS EN MORSE C ETAIT LA MOTO PERSONNELLE DE L ESSAYEUR DE MOTO REVUE A L EPOQUE POUR L AUTRE ELLE EST EN STANDARD ET ALLUME LA TOTALITE DE SES SEGMENTS A PARTIR DE 7500 TR/MIN A PEU PRES ET DOIT ETRE DANS LES 0.75 AU MAXI PAS DE SOS SUR LE BOITIER PAR CONTRE JE N AI JAMAIS TOUCHE TARAGE DES VALVES SUR AUCUNE DES DEUX J EVITE DE TRIPOTER DES CHOSES QUI FONCTIONNENT J AI ASSEZ A FAIRE AILLEURS A+ YVES |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 28/7/2007, 22:34 | |
| moi je n ai que les 3/4 des segments qui s allument donc 500g
bon je crois que la seule solution c est de changer la valve
j en ai une qui ouvre a 900g mais il va falloir modifier le support |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 08:29 | |
| - bruno a écrit:
- moi je n ai que les 3/4 des segments qui s allument donc 500g
j en ai une qui ouvre a 900g mais il va falloir modifier le support AU FAIT TES PIECES NE VIENNENT PAS DE SUISSE DES FOIS CAR LA BAS LA 750 TURBO ETAIT BRIDEE A 86 CV IL EST TRES POSSIBLE QU ILS AIE LIMITE LA PRESSION DE SUR ALIMENTATION POUR FAIRE PLUS PROPRE:D POUR LES USA C ETAIT LIMITE A 100 CV ET NOUS D ORIGINE EN FRANCE C ETAIT 112 CV AVEC E BAY MAINTENANT LES PIECES SE BALADENT BEAUCOUP ET ON EST PAS A L ABRI D UNE MAUVAISE SURPRISE CE SONT LES VALEURS PRISES SUR LE SERVICE MANUAL DU CONSTRUCTEUR A+ YVES |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 08:55 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 19:56 | |
| possible
bon de toute facon j ai pas le choix il faut que je change la soupape
je vais faire une operation chirurgicale cette semaine |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 20:38 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 20:48 | |
| non juste du demontage un petit decoupage et deux trois points de soudure celle la est taree a 900g |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 20:51 | |
| Donc avec ca Ce sera Bon ??? |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 21:47 | |
| - Grosomoto a écrit:
- Donc avec ca Ce sera Bon ???
126CV A LA CLE A+ YVES |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 29/7/2007, 22:39 | |
| vi juste quelques petites modifs et ca sera bon
en plus c est du neuf et j ai verifie le tarage |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:01 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:04 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:08 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:12 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:14 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:16 | |
| arf, 120 000 en alpine turbo et RAS!!:banane2: |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE 3/8/2007, 20:18 | |
| Sujet: Re: QU EST CE QUE JE PEUX FAIRE | |
