-17%
49.99 € 59.99 €
 recherche origine de joint ?
recherche origine de joint ? Empty
MessageSujet: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 16:53
j'ai reccuperer chez une clientes qui nettoyais en vu de fair des travaux sur le tas pour la poubel une pochette de joint moteur kawasaki quatre cylindres dans leur embalages avec leur reference mais aucune indication sur le model ni la cylindree y a t'il un moyen de savoir sur quoi sa va
merci christian
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 17:04
deja , mesurer le diametre de passage des cylindres sur le joint d'embase , et diametre trous sur joint de culasse pour degrossir ....
c'est pas pour un refroidiissement a eau ?
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:29
passage des cylindres sur le joint d'embase = 65 mm
diametre trous sur joint de culasse = 56 mm
et non c pas un liquide
je ne sais pas mais c pas recent il y des demi lune en caoutchou de couvre culasse
je vien de verifier dans ma cave il y a de visu les meme sur le moteur du 500 z b1
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:36
Regarde la en tapant la référence:
http://www.cmsnl.com/searchparts_other.php?make=KA
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:41
jai deja fait sa me donne le nom de la piece et le prix mais pas sur quel machine cela va
recherche origine de joint ? 292614 quand meme christian
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:45
De quelle référence s'agit-il ?
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:49
un sachet de joint moteur exemple le joint de culasse 11004-1110
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 18:56
Tu es sur de ta référence car elle n'existe pas au parts-list ? Donne-en une autre au hasard.
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:02
joint d'enbase 11009-1294
joint de queu de soupapes 92049-1153
joint de carter d'huile inferrieur 11009-1272
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:09
Je ne trouve que la référence 92049-1153, les autres sont certainement supprimées et non remplacées.
Voici la correspondance pour celle citée:
recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-A1 (1980) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-A2 (1981) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-A3 (1982) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-A4 (1983) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-C1 (LTD) (1980) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-C2 (LTD) (1981) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-C3 (LTD) (1982) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-C4 (LTD) (1983) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-D1 (GPz) (1981) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-F1 (Spectre) (1983) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-F2 (LTD Shaft) (1984) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-H1 (GPz) (1982) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-H2 (GPz) (1983) recherche origine de joint ? Clip_image001KZ550-M1 (LTD Shaft) (1983) recherche origine de joint ? Clip_image001ZR550-B1 (Zephyr) (1990) recherche origine de joint ? Clip_image001ZR550-B2 (Zephyr) (1991) recherche origine de joint ? Clip_image001ZR550-B3
(Zephyr) (1992) recherche origine de joint ? Clip_image001ZR550-B4
(Zephyr) (1993) recherche origine de joint ? Clip_image001ZX550-A1 (GPz)
(1984) recherche origine de joint ? Clip_image001ZX550-A2 (GPz)
(1985) recherche origine de joint ? Clip_image001ZX550-A3 (GPz)
(1986)
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:15
kZ 550
Kawasaki NOS KZ550, ZX550, 1980-85, Cylinder Base Gasket, Part # 11009-1294 (11009-1932, 11060-1347, 11060-1812)
recherche origine de joint ? Img_7517 recherche origine de joint ? Img_7518
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:22
bas voila j'ai le meme a la maison comment tu as fait ?
super j'ai de l'avance pour le 500
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:25
Khttp://www.motors.ebay.com/AWASAKI OEM NOS OIL PAN GASKET KZ,ZX,ZR550
c'est pas ce moteur la qui est monté sur ton 500
MessageSujet: Re: recherche origine de joint ?   recherche origine de joint ? Icon_minitime27/2/2011, 19:35
le lien ne marche pas il y a le k de kawasaki qui est partie devant et apres retif j'ai une page un peu vague mais oui ces le 550 zx ok et moi ces le 550 gpz
ok merci quand meme
» recherche joint torique VFR
» Z2R plus d'origine !
» KATANA plus d'origine!
» GSX1100 plus d'origine...non plus
» Suzuki T350
