Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 recherche joint torique VFR
chigoum
chigoum
recherche joint torique VFR Empty
MessageSujet: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime9/11/2018, 18:56
Salut à tous,
Je voudrais identifier les cotes des joint torique de liaison entre les carbus sur un VFR 750 RC24. Il s'agit des 4 joints qui sont sur les tubes en plastique qui assurent la liaison entre les carbu de gauche et de droite. J'ai pris les cotes d'un ancien qui a 30 ans et on arrive à des dimensions merdique. Est ce que quelqu'un pourrait identifier les bonne tailles pour moi. On est a environ 12.5mm en extérieur, 9mm en intérieur et la section est d'un peu moins de 2mm
recherche joint torique VFR Exteri10
recherche joint torique VFR Intzor10
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime9/11/2018, 22:08
Il existe ça , on donne la côte intérieure et le diamètre du tore
https://www.roulements-courroies.com/joint-torique/80341-joint-torique-ref-or9x2-nbr-9x2.html?gclid=CjwKCAiA_ZTfBRBjEiwAN6YG4VRv1C5En17Zu2PG52ucxt9UPqsDkg0B3Hou1PXQnGtZPsmOEmBQ6xoCAKMQAvD_BwE
.recherche joint torique VFR Joint10
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime9/11/2018, 22:30
ok mais es tu certain que c'est du 9X13X2 ?
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime10/11/2018, 08:55
Ce n'est pas moi qui ai les morceaux sous les yeux , tu as un pied à coulisse , tu mesures les diamètres manchons et trous , exemple : joint de carbu  siège de pointeau : 7.5 mm fond de gorge , trou du siège : 12 mm , joint 7 X 1.5 mm soit 5/10 de serrage .
Voila , à toi de voir
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime10/11/2018, 09:07
J'ai mesuré l'intérieur du carbu et je trouve 12,3mm. Pour l'intérieur du tube je trouve 9,4mm
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime10/11/2018, 09:28
Je pense que tu veux dire  : extérieur du tube et non intérieur 9.4 mm , c'est une côte étrange , essaie de mesurer un axe de piston pour vérifier l'exactitude de ton pied à coulisse , un axe possède une côte juste
Je verrai plutôt 9.5 X 12.5 , les côtes japonaises sont en générale précises mais je n'ai pas les pièces pour mesurer  huuuh1 tu peux aussi voir avec la queue  d'un forêt de 12.5 mm
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime10/11/2018, 10:59
en effet mon pied à coulisse n'est pas assez précis. Pour un foret de 10 mm il m'indique 9,8. Du coup je pense aussi que c'est plus 9,5 pour le tube et certainement 12,5 pour le carbu
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime10/11/2018, 12:03
J'en ai quelques uns MP
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime12/11/2018, 08:59
Envoyé ce matin albino
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: recherche joint torique VFR   recherche joint torique VFR Icon_minitime12/11/2018, 17:23
Merci Roger
» joint torique
» dimensions joint torique
» joint torique remonté d'huile
» recherche origine de joint ?
» torique et WD40
