Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Z1000A2 Racer
megamax
BOUM 57
27 participants
gui
gui
Z1000A2 Racer - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 19:31
REZ1000A2 Racer - Page 7 474933
pour le demarreur c est simple,le gros cable qui vient du demarreur et qui va sur ton relaie c est le +,la masse se fait par le carter moteur .en principe tu as du connecter le - de ta batterie sur le coté droit du carter au dessus du kick....
pour la secu de demarrage sur l embrayage,tu devais avoir 2 fils noir qui partaient du levier ,tu as juste besoin de les relier ensemble pour que le contacte se fasse .sur mon martin j ai gardé cette sécurité mais je l ai déplacé sur la béquille....ça sert tj ,un départ avec la béquille laterale ouverte =grosse frayeur ,voir ,tu vas au tas direct!!!.....joss31 peut en parler.....Z1000A2 Racer - Page 7 627924
voili
a+ gui
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 19:53
OK, Nickel les gars...
MERCI.
Pendant que j'y suis... J'ai pas trouvé ou se branchait la fiche pour le témoin de point mort... ???
Avec mon systeme vous voyez une soluce pour que je le récupère ???
[img]Z1000A2 Racer - Page 7 Img_2111[/img]
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 20:34
[img]https://www.fmsp.net/Z1000A2 Racer - Page 7 Image310[/img]
@+Mav
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 20:42
albino Super !!!
Merci maverick
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 20:47
Aurais tu un schéma de montage de ton récepteur hydraulique d'embrayage stp?
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime28/1/2013, 23:20
Super sujet je l'avais pas encore regarder !
Super boulot ! tof01
J'adore ce genre de transformation !
Et alors ça démarre ?
Encore Bravo ! Bravo
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime29/1/2013, 13:24
Salut. Je n'ai aucun plan ni dimensions. Je l'ai fait au feeling... de la manière suivante (voir photos)
J'ai découpé de la tige filetée dans un premier temps. Ensuite quand tout était OK, j'ai changé pour des vis inox.
Les entretoises c'est un tube en leton acheté au mètre. Il y en a entre la platine et le récepteur juste parce que je voulais pas couper la "tige poussoir" d'embrayage.
J'espère que sa répondra au moins en partie à ta question.
Z1000A2 Racer - Page 7 Embray10
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime29/1/2013, 13:38
Sa devrait démarrer... Je verrais ça le WE prochain... Je suis sur Paris mais mon atelier est en Normandie.
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime29/1/2013, 15:30
Merci ça ira parfait!!!
MessageSujet: Compteurs   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime31/1/2013, 17:32
Je dois changer (ou modifier ?) mon compteur et compte tours.
- Je suis passé en 17 pouces a l'avant (train av de ZRX)
- AAC de GPZ, donc plus de compte tours mécanique
Auriez-vous une suggestion ???
Je souhaite garder un aspect "Old School" donc pas un truc digital...
J'aime bien le look du ZX mais le plus simple serait peut-etre le ZRX... ???
Merci d'avance
[img]Z1000A2 Racer - Page 7 Compte10[/img]
[img]Z1000A2 Racer - Page 7 Compte11[/img]
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime31/1/2013, 21:36
le ZX a un côté racing, le ZRX plus "street legal"...your choice...
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime31/1/2013, 22:06
Tu as une roue de 17" pour un compteur de 17" donc ZRX
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime1/2/2013, 08:28
Et un de zéphyr 550 ou 750?
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime1/2/2013, 14:11
Bin mon choix serait look RACING...
Mais après plusieurs heures sur le net, Je n'arrive pas a trouver l'info suivante :
Ce compteur a t'il équipé une moto avec du 17 pouces avant ???
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime1/2/2013, 14:12
zx1100 , c 'est du 18"
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime1/2/2013, 14:56
LE 750 TURBO AUSSI EN 18
PEUT ETRE ESSAYER D ADAPTER UN ENTRAINEUR DE COMPTEUR DE KAWA QUI POSSEDE UNE ROUE AVANT EN 17
GPZ 900 A7 PAR EXEMPLE
MessageSujet: fuite au niveau de la fenetre de niveau d'huile   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime14/4/2013, 00:42
bonjour a tous
J'avais une fuite au niveau de la fenetre de niveau d'huile. J'ai commandé la piece chez Z1 enterprise, viré l'ancienne, et m'apprétai à devoir forcer pour entrer la nouvelle, mais elle rentre facilement juste en poussant dessus. Elle peut donc sortir aussi facilement.
Faut-il la coller ?
Si oui, avec quoi ?
Merci pour votre aide...
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime15/4/2013, 11:20
Mon probleme de fuite au niveau de la fenetre de niveau d'huile est résolu.
En revanche, quand j'ai tout remonté pour (enfin) la faire craquer, dès que j'ai ouvert l'essence, ça a été le Niagara sous le carbu N°3.
Donc démontage, et quand j'alimente la durite du 3 sa pisse directe en sortie...
Le mec a qui je l'avais acheté m'avais dit que la rampe avais été refaite. Ba voyons...
Il m'avais bien dit qu'il avait mis des pistons neufs (et refermé le moteur avec une culasse fendue, une soupape explosée et deux autres à peine mieux...)
Je pense plutot que sa fait 35 ans qu'elle est dans son jus. Je l'avais juste ouverte pour changer les gicleurs.
Bref, connaissez-vous quelqu'un sur Paris/RP qui pourrait me refaire ma rampe ?
Merci, @+
Z1000A2 Racer - Page 7 Rampe10
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime15/4/2013, 11:28
control la hauteur des flotteurs!!
@+Mav
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime15/4/2013, 11:31
Merci, @+
Tu peux demander à Team TZ sur ce forum pour refaire ta rampe ...il est dans le 78Z1000A2 Racer - Page 7 883385
MessageSujet: Salut...   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime25/4/2013, 17:15
Merci pour votre aide... albino
Autre question :
Pouvez-vous me donner les réglages de base pour un Mikuni 26 d'origine avec 4 K&N et 4en1 Harris ?
Merci d'avance
MessageSujet: Voila...   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime27/6/2013, 11:01
Bonjour à tous
Voila les tof de la ptiote.
Problème, le ramage ne ressemble pas au plumage...
Elle prend des tour sans problème, mais elle ne tient un semblant de ralentit qu'avec le starter à fond.
Rampe nettoyée US, Gicleurs +10 points, richesse -2 tours... Des suggestion ???
Merci d'avance
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-10" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-11" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-12" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-13" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-14" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-15" />
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-17
Z1000A2 Racer - Page 7 <a href=Z1000A2 Racer - Page 7 Z1000-19" />
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime27/6/2013, 11:46
superbe albino
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime27/6/2013, 12:37
Très belle machine,albinoalbinoalbino beaucoup de modifs en même temps, K&N, pot, etc..., la rampe a-t'elle été passée aux ultra-sons ?.
Si oui, voir chez M.P.C ARGENTEUIL 01.39.96.09.25, que Cédric te passe la machine sur banc SOURIAU INDIANA, rapide et efficace.
MessageSujet: Re: Z1000A2 Racer   Z1000A2 Racer - Page 7 Icon_minitime27/6/2013, 16:04
ces carbus en regle generale sont toujours a refaire completement
mais apres pour ne plus avoir de probleme de fuite et de fonctionnement l ideal c est l injection Very Happy
Z1000A2 Racer - Page 7 Cimg4710
Z1000A2 Racer
» drbig TTT racer
» PROJET 500 CX CAFE RACER RACER
» 1200xjr transformée sauce MARTIN
» 900 bol d'or road-racer
» Bol d'or 990 café piste bien chargé
