| Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise | |
+9Pierre STOK51 bruno baloo Titane rogerboldor Dimble franck chef 13 participants |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 11:45 | |
| pareil a chaud elle tourne comme une patate
une synchro et un ralentis plus haut devrait regler le probleme |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 13:34 | |
| - bruno a écrit:
- pareil a chaud elle tourne comme une patate
une synchro et un ralentis plus haut devrait regler le probleme J'en crois pas mes yeux, pour une fois j'arrive à être d'accord avec Bruno !!! Humour, bien sûr. JM |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 13:39 | |
| Quand je dis que je trouve que ce moteur tourne comme une patate, ce n'est pas une critique envers le boulot de CHEF, cela veut simplement dire que c'est un résultat qui ne me conviendrait pas si je faisait le boulot, mais à partir du moment où elle roule et que le propriétaire est satisfait, ça me convient aussi. JM |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 19:30 | |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 20:43 | |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 5/2/2011, 20:46 | |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 6/2/2011, 09:24 | |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 6/2/2011, 23:23 | |
| hello, merci pour vos avis Mon tendeur de distri est un 1er modèle mais il pousse bien sur l'ancien moteur, j'avais un tendeur de GTR donc pour moi il n'est pas responsable Les bobines sont différentes entre l'ancien et le nouveau moteur, tout comme le plateau d'allumage, donc s'il y a un truc en commun sur l'allumage c'est le faisceau+CDI que je peux inspecter Pour en revenir à la synchro, vous avez déjà entendu un Ninja de 84 avec son 4/2 d'origine? Ceux que j'ai entendu tournaient pareil... J'ai une rampe de synchro moderne sans mercure Je l'ai choisi car elle se calibre à l'atmosphère grâce à des vis de réglage en bas des 4 cylindre en verre Ce soir, j'ai fais mieux : je l'ai calibré en dépression En reliant les 4 tuyaux sur un seul dans lequel j'ai aspiré avant de boucher (pression est donc la même dans les 4 tubes), puis j'ai tout mis à niveau avec les vis de réglage : Puis j'ai refais la synchro, j'ai retouché entre 1/8 et 1/4 les vis pour peaufiner : Une fois terminé, j'ai revérifié ma calibration et reliant mes 4 tuyaux entre eux et ça n'a pas bougé : Puis j'ai refait tourner et pour moi c'est pareil, mais les montées et descentes sont franches, 1200rpm : https://www.youtube.com/watch?v=4QQthk3QV_M Donc une chose est sure : elle est synchro même si au son ça parait pas top |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 08:22 | |
| Ce n'est pas parce que le volume de gaz est identique en dépression qu'elle est bien réglée , en effet , si le circuit de ralenti (essence) est partiellement obstrué,tu n'auras pas de différence en dépression mais au résultat,les combustions ne sont pas pareilles car trop pauvre et si une prise d'air s'intercale,tu "dérègles" pour équilibrer |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 09:00 | |
| je ne pouvais pas venir depuis samedi, je viens d'entendre, moi aussi j'ai l'impression quelle "boite" un peu je crois qu'on en avait déjà parlé plus haut masi c'est certain que les colonnes de mercures sont plus prècises amis ce n'est certainement pas la cause car me semble t-il ton système fonctionne avec du liquide aussi.
c'est le boitier de filtre à air origine ?
ce n'est pas toujours évident de nettoyer les carbus nickel, pour exemple, quand je me suis remonté la mienne (une 84) il ya déjà quelques années partant d'une épave et en utilisant au maxi tout ce que j'avais de côté comme pièces, j'ai fais une rampe avec 3 accidentées! même après X redémontages contrôles et nettoyages j'avais un fonctionnement irrégulier à froid que je situais sur le 1 er carbu qui a tendance a revenir quand elle n'a pas tourné de longtemps. je m'étais fait un outil avec un vieux tendeur pour retendre le ressort de ceux à billes, avant ceux à cliquet quand j'entendais un gars qui arrivait avec un bruit de chaîne ça prenait 10 mn je lui faisait la modif, au début des problèmes un jour je regarde l'arrière du tendeur sans la vis du bout, j'accélérais et oh! surprise vers 4/5000 tours je vois la tige du tendeur qui se met à tourner à l'envers !!!!!!!!!!!!!!!!! l'inconvénient des tendeurs à cliquet c'est qu'ils peuvent être entre 2 crans donc il faut pousser pour le faire sauter. |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 10:13 | |
| J'ai vérifié les prises d'air au pinceau+essence et je n'ai rien trouvé Oui c'est une boite à air d'origine les bougies sont des DPR8ES préconisées par Kawa Pour la distri, les 2 sont à crans et non à bille, et les 2 entainent les mêmes conséquences sur 2 moteurs différents donc pour moi il n'est pas en cause Si j'étais trop pauvre sur un cylindre, l'électrode correspondante serait blanche après avoir tourné au ralenti, or ce n'est pas le cas, les 4 ont la même teinte café au lait un peu clair. Je sais qu'on voit moins avec SP95 qu'avec de "l'ordinaire", mais on voit quand même quand il y a un soucis (déjà vu avec gicleurs trop gros par exemple, ou prise d'air carbus sur un aute moteur) Sincèrement pensez vous qu'un moteur trop pauvre sur un cylindre puisse entrainer une surpression dans la pipe qui ferait gicler l'essence entre la culasse et la pipe tout en faisant gonfler la pipe? enfin, pour moi si c'est l'explosion moteur qui remonte dans la pipe, qu'en même temps que le carbu injecte et que l'essence sort par les pipes, ça devrait en principe prendre feu prochainement... Roger, je t'appelerai quand je serai chez moi un de ces soirs, ce sera plus simple si ça te dérange pas ju |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 10:37 | |
| c'est bien de l'essence qui gicle ? elle sortirait entre la pipe caoutchouc et la culasse? malgré le collier ? c'est sans doute le souffle ou l'éternuement qui propulse l'essence , celle-ci doit provenir de la cuve donc par où et comment le souffle fait sortir l'essence? car vu que la pipe gonfle ce n'est pas une dépression, est ce par le circuit de starter ? par la membrane de boisseau ? la mise à l'air de la cuve ? j'essaie d'émettre des hypothèses qui peuvent éventuellement mettre sur une piste j'y revient le filtre à air est d'origine? les janines appréciaient relativement d'autres systèmes ! |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 10:46 | |
| en place est monté un K&N que j'ai choisi par son critère lavable l'ancien moteur éternuait avec un moteur monté en rampe Ninja+boite à air origine+filtre origine
Puis sur ce nouveau moteur monté en rampe Ninja+boite à air origine+K&N lavable
Oui, je suis sur que c'est de l'essence sur ce moteur la pipe gonfle moins vu que l'essence arrive à sortir même avec le colier serré
sur l'autre moteur, la pipe gonflait plus mais l'essence ne sortait pas ou très peu
Oui c'est un souffle et non une dépression
ça le fait avec et sans le starter
ju |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 11:13 | |
| si il y a la boite et un filtre je ne pense pas quelle appauvrisse à ce point l'idée qui germe, mais est ce possible! est que "l'éternuement" chasserait l'essence de la cuve en direction de la pipe car pour avoir une giclée il en faut quand même une certaine quantité, maintenant quelle est le circuit emprunté ? |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 20:23 | |
| Chef, quel sujet ! Tes carbus ont frisé la dépression . Petite question, les bougies du kawa, c'est PAS 1.25 pour diamètre de 14 ...même si c'est moins de 14 . |
MOUN
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 7/2/2011, 22:53 | |
| Chef , si tu veux j'ai une rampe de rx dont il doit manquer quelques morceaux . J'en ferais rien , si ça peut te servir , je te la donne avec plaisir . A+ MOUN |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 8/2/2011, 17:14 | |
| merci moun, c'est super sympa faut que je fasse d'autres tests et si beosin de pièces carbu, je viens vers toi De mémoire oui ça doit être du M12*125 pour les bougies Oui, les carbus frolent la dépression |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 8/2/2011, 17:55 | |
| D= diamètre 12 mm 9= indice thermique E= longueur culot ou filetage soit 19mm A=modèle de bougie (dessin, électrodes etc) |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 8/2/2011, 20:00 | |
| ...ah oui on est dans les petites bougies genre Honda ( DR8ES). J' étions distrait je parlais de la B8ES comme les 1000J ou 1100gpz qui est bien M14 pas 1.25 alors ...si j'ennuie, faut le dire merci pour vos explications, Léon. |
| Sujet: an 9/2/2011, 08:28 | |
| oui, DR8ES c'est une variante plus chaude avec le R résistance et S électrode cuivre |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 19/2/2011, 18:44 | |
| j'ai eu le temps de regarder un peu mes carbus Le N°1 fuit du pointeau Et surtout : Carbus N°1 et 2 : Carbus 3 et 4 : Sur modèle français, il n'y a qu'un trou pour la dépression sous le boisseau (en plus du trou central d'aiguille) Là, j'en ai 3, dont 2 qui semblent avoir été faits à la main Sur les carbus 3 et 4, ils ont été bouchés à l'étain Il n'y a pas ou plus d'étain sur les carbus 1 et 2 Piste : les motos Suisses étaient bridées à 70cv et c'étaient les boisseuax qui étaient touchés Quelle est l'incidence des trous supplémentaires sur les carbs 1 et 2 sur ma moto d'origine? Je rebouche ces trous à l'étain? ju
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 19/2/2011, 18:55 | |
| Les bridages par les boisseaux limitent la montée du boisseau, il ne va pas jusqu'en haut. Avec les boisseaux bouchés à l'étain, tu te retrouve avec des boisseaux trop lourds qui ne se lèvent pas aussi vite que les autres et donc un déséquilibre de fonctionnement. Il faut absolument les 4 mêmes. JM |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise 19/2/2011, 18:58 | |
| pour moi ce sont ceux où il y a les trous qui sont bridés j'ai regardé sur une rampe de RX (j'ai pas de ninja d'avance) et j'ai qu'un trou par boisseau
je pense que le poids de l'étain est négligeable
Je rebouche les trous à l'étain? L'étain sur l'alu tient dans le temps avec l'essence? |
| Sujet: Re: Pschitt, pipe qui gonfle, essence qui vaporise | |
