Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fabriquer joint pipe d'admission
5 participants
fabriquer joint pipe d'admission Empty
MessageSujet: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime19/1/2014, 11:49
bonjour
je cherche des infos pour fabriquer des joint pour mes pipes d'admission.quels produit faut il ? à l'origine c'est du joint torique,mais les pipes sont modifiée,plus possible d'en remetre.donc j'ai penssé au papier !!!.si vous avez des adresses ou retour d'expérience je prend.
A+ gilles
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime19/1/2014, 12:02
DE LA PLANCHE DE JOINT STANDARD QUE L ON TROUVE CHEZ LES FOURNISSEURS DE PIECES AUTOMOBILE
AD PRO OU AUTRES SUR INTERNET
ON TROUVE DES FEUILLES DE DIFFERENTES EPAISSEUR 0.2 0.4 OU 0.8 MM
MARQUE PAYEN FEDERAL MOGUL
REF HR 519  G 3900 EP O.4 MM
MADE IN BELGIUM  albino
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime19/1/2014, 20:43
ok merci,au niveau durée dans le temps ça tiens bien ?
A+ gilles
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime19/1/2014, 23:32
J EN AI DU SIECLE DERNIER ... Very Happy
C EST PLUS L ETAT DE LA PORTE DU JOINT ET SON SERRAGE CORRECT QUI FONT LA LONGEVITE
jack_
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime20/1/2014, 13:28
J'ai acheté des m2 de toutes épaisseurs chez www.lebonjoint.fr
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime20/1/2014, 14:07
 casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  casse  Merci
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime20/1/2014, 19:39
En 4/10   (0.40)   9.49€ le "m2" et t'es tranquille pour ta vie entière avec 1 mètre carré de papier à joint  albino.
Alors avec plusieurs m2......................................................  innocent
PS: on fait les trous avec une bille
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime21/1/2014, 00:15
POUR LEBONJOINT ..... C EST PAS DE L OCB
 Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
jack_
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime21/1/2014, 21:38
Voilà c'est tout à fait ça
http://www.desmojack.com/ducati/mecanique/joints.html
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime21/1/2014, 23:49
pour la conception ,j'ai un pote qui peux me les couper au lazer. vue qu'il  m'en faudra pas mal.sinon le coup de la bille je connaissais pas albino
A+ gilles
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 07:44
A+ gilles
La découpe laser va très bien mais il faut un temps certain pour faire le programme et la prise de côtes est délicate ; le temps passé pour faire un joint de carter,c'est 10mn environ......................au marteau
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 10:07
d'après mon collègue,c'est simple et rapide.il scanne le joint à la taille réelle et l'ordi fait le reste Cool !!!
une autre question: faut il changer le joint papier à chaque démontage de la pipe d'admission? vu que ma moto va etre mise au point sur un banc et que pour changer les gicleurs il faut enlever systématiquement les pipes d'admission.
A+ gilles
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 10:34
non , les joints papiers,s'ils ne sont pas déchirés,se remontent sans problème surtout sur des pipes d'admission qui n'ont ni huile ni chaleur
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 19:27
Pour le gabarit soit la piéce sur la photocopieuse soit le joint. Scanner et envoyer sur mon mail, cela m'a déjà sauver  quand j'étais loin de chez moi. w01
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 21:27
LE PLUS SIMPLE
LE VIEUX JOINT SUR LA PHOTOCOPIEUSE
UNE FEUILLE DE JOINT FORMAT A4 DANS LE BAC DE LA PHOTOCOPIEUSE
ET ON APPUIE SUR LE BOUTON
IL RESTE ENSUITE A SORTIR LES CISEAUX ...
Yves
MessageSujet: Re: fabriquer joint pipe d'admission   fabriquer joint pipe d'admission Icon_minitime22/1/2014, 23:22
Euh.......................le vieux n'est-il pas torique ???????  casse
» Fabriquer un joint papier pour EGR ?
» fabriquer des ressorts
» [recherche artisan de la calidad] pour fabriquer une boucle
» fabriquer ses durits de frein
» joints pour pipe d'admission
