| joint torique | |
| Sujet: joint torique 11/1/2011, 17:11 | |
| dans quel genre de boutique ( je ne parle pas du net ) je peux trouver des joints toriques pour nos moteurs ? |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 17:17 | |
| revendeur de pieces auto
mais en general ils n aiment pas se faire chier a chercher un malheureux joint a 10 centimes
autrement si ca existe encore vers chez toi un vrai quincailler. |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 17:20 | |
| Attention, tous les joints toriques ne sont faits pour la même utilisation. Vérifier qu'ils résistent aux hydrocarbures et aux fortes chaleurs. Les joints toriques de plomberie, par exemple, ne tiennent pas aux hydrocarbures. JM |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 17:36 | |
| si c'est pour ton Z, ça se vend en "pochette"... cad tous les joints pas compris "dans la pochette de joint" |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 17:41 | |
| - Titane a écrit:
- Attention, tous les joints toriques ne sont faits pour la même utilisation. Vérifier qu'ils résistent aux hydrocarbures et aux fortes chaleurs. Les joints toriques de plomberie, par exemple, ne tiennent pas aux hydrocarbures.
JM je me suis souvent posé cette question justement ,on est d'accord pour dire que dans le moteur ces joints ne sont pas en contact avec l'essence , et que dans le bas moteur la temperature n'est pas tres élevé ( 110° c'est pas elevé pour un joint si ? ) , alors ces joints ( de plomberie) doivent tenir non ? |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 19:03 | |
| - franck a écrit:
- j-yves a écrit:
- si c'est pour ton Z, ça se vend en "pochette"... cad tous les joints pas compris "dans la pochette de joint"
ah bon ?? bein mets un lien que j'aille voire ca là : http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=181 ou encore plus facile, là: http://www.emac-moto.com/kz900.html#joints |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 19:16 | |
| c pas les joints spi que je cherche , ou alors j'ai pas vu dans tes liens je voudrais juste les joints toriques qui se montent ds le Z ( en principe ils sont tjs fourni avec la pochette de joint ...) |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 19:17 | |
| quel joints toriques, je peux te donner les références origines |
| - franck a écrit:
JM je me suis souvent posé cette question justement ,on est d'accord pour dire que dans le moteur ces joints ne sont pas en contact avec l'essence , et que dans le bas moteur la temperature n'est pas tres élevé ( 110° c'est pas elevé pour un joint si ? ) , alors ces joints ( de plomberie) doivent tenir non ? Un hydrocarbure n'est pas forcément de l'essence mais aussi de l'huile. Et dans tout moteur essence qui se respecte, il y a toujours un peu d'essence qui va dans l'huile. Pour la température, mets voir un bout de ferraille porté au rouge contre une chambre à air, as ton avis, il se passe quoi ? Même si dans les bas-moteurs la température ne monte pas aussi haut, les joints utilisés en plomberie sont bien souvent en caoutchouc pur pour pouvoir être en contact avec l'eau potable, donc l'essence + le chaud ne sont pas leurs copains. Même si l'eau chaude d'une chaudière monte à 60° ce n'est pas les mêmes conditions que dans un moteur. En plus pour corser le tout, bien souvent les toriques utilisés en moto ont des dimensions hors norme, c'est un des gros avantage des toriques que pouvoir les mouler, donc de leurs donner dimensions et formes au choix. Ensuite, car j'y avais pensé il a déjà très longtemps figure-toi, compare les prix, tu risque des surprises et pas dans le sens que tu crois. Hopla, une fois !!! JM |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 19:21 | |
| - DIALMAX a écrit:
- quel joints toriques, je peux te donner les références origines
je ne voulais pas acheter la pochette de joint complete car mon moulin est en 1200 au lieu de 1000 cm3 et bien sur j'ai acheté joint de culasse et d'embase a part, mais pendant que j'y suis je vais qd meme changer les joints toriques donc , je les voudrait tous |
| Sujet: Re: joint torique 11/1/2011, 19:29 | |
| Sujet: Re: joint torique | |
| joint torique | |
