599 €
 dimensions joint torique
dushmoll
Masculin Nombre de messages : 96
dimensions joint torique  Empty
MessageSujet: dimensions joint torique    dimensions joint torique  Icon_minitime30/12/2021, 17:12
bonjour
quelqu’un connaîtrait il les dimensions des joints toriques des bouchons de gicleurs de ralenti sur rampe de 1000 J
et bonnes fêtes à tous !!!
MessageSujet: Re: dimensions joint torique    dimensions joint torique  Icon_minitime31/12/2021, 21:17
Prendre la dimension du fond de gorge et le diamètre extérieur du trou et tu en déduis ce qu'il faut pour les vis de ralenti , tu peux en avoir chez 123 roulement
sinon , pour les bouchons eux même , je me les fait en plastique au tour , des petits bouchons qui sont souvent tout craquelé .
» joint torique
» recherche joint torique VFR
» joint torique remonté d'huile
» torique et WD40
» JOINTS TORIQUE 1000J
