-17%
249 € 299 €
 torique et WD40
torique et WD40 Empty
MessageSujet: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 11:42
salut w01
J'ai un robinet de Turbo sur le Ninja
J'ai du l'ouvrir et j'en ai profité pour nettoyer et lui mettre un coup de WD40 innocent
Depuis, le robinet est super dur, je dois le fermer avec une multiprise à chaud...
J'ai lu que WD40 faisait gonfler les toriques...
le torique n'est plus dispo chez Kawa
2 bouclars n'ont pas la bonne taille de torique résistant aux hydrocarbures...
Bref, c'est irréversible le gonflement de mon torique, ou si je le fais tremper dans du gasoil ou autre il va dégonfler?
merci albino
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 11:56
hello chef
je ne sais pas comment se presente ton torique, mais pour ma part, j'avais monté des petits joints de robineterie en lieu et place des joints de siege (logements) de pointeaux sur une rampe de gex...
pour tester avant montage, une nuit dans de l'essence, ils n'avaient pas bougés...
ça fait 2 ans qu'ils sont sur ma rampe de gex...
brico-depot... innocent
bub'
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 12:05
j'suis passé chez bricorama et la boite à outils, mais dimensions à la con...
je vais passer sur Genève ces jours-ci...
maintenant je fairai plus la connerie...
merci albino
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 12:11
merci albino
remarque heureusement que tu l'as faite je ne savais pas non plus !!! w01
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 12:17
c'est aussi un peu pour ça que j'en cause...
J'ai lu ça à côté concernant les joints de piston d'étriers...
Là faut voir la classe quand je béquille le Ninja, j'ouvre la selle et sort la multiprise pour couper l'essence Crying or Very sad
C'est forcément ça car avant que j'ouvre et que je pulvérise, il coulissait très bien...
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 12:19
casse casse casse casse albino albino
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 13:20
je serais toi, je mettrais la multiprise sur le réservoir avec un bon tendeur Very Happy albino
ou tu soudes une petit pince plate au robinet...
ou à l'indienne, a la cheville dans un carquan... yeah! Crying or Very sad
non non... ne me remercie pas... on s'entraide c'est tout! albino Idea
bub'
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 13:45
le mien était super dur, je l'ai vaporisé de WD 40 la semaine dernière et essuyé aussitôt.... huuuh1
On va voir....
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 13:51
ça me tétonne fortement ton histoire chef Suspect
gonfler autant aussi vite et ne pas revenir Question
bref, donne les dimensions du torique (int, ext, diam), on sait jamais si j'ai ça qui traine au taf
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 14:04
bah je vois que ça... Il est en bon état le torique...
Plus c'est chaud, pire c'est...
Vla mes dimensions:
fi int: 16mm
fi ext: 19mm
mais attends, je vais essayer de passer sur Genève demain...
Sinon, t'as eu l'assurance?
Je dois le porter jeudi chez mon peintre...
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 15:54
bub'
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 16:25
j'y avais pensé à souder une rallonge sur le robinet albino
mais ça passe pas à cause du réservoir, je peux plus tourner le robinet
Du coup, faut disquer le bidon... Et résiner le trou... Pis repeindre albino
Et y a la culasse qui gène aussi pour baisser le robinet... Là, ça devient compliqué cafume1
Et là, je me suis dit "ptet changer le torique, c'est moins long" Question
MessageSujet: Re: torique et WD40   torique et WD40 Icon_minitime2/6/2008, 16:32
Idea Idea tu m'as eu sur ce coup la... albino albino albino albino
torique et WD40
» joint torique
» JOINTS TORIQUE 1000J
» recherche joint torique VFR
» dimensions joint torique
» joint torique remonté d'huile
