| supprimer la batterie | |
jhonguy
| Sujet: supprimer la batterie 5/10/2010, 11:18 | |
| salut tous petite question,je voudrais supprimer la batterie sur le basset,possible ou pas de faire tourner un z ou un j sans alternateur et sans batterie,existe t'il un kit pour cette modif merci |
phiphi Admin
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 12:27 | |
| Ben roger a fait des pièces pour ça, il y a même des photos et plans sur le forum, mais je ne sais plus pour quelle meule. |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 12:38 | |
| SANS BATTERIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a marche pas avec l'alumage d'origine A+ Team TZ AMFP&M |
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 14:23 | |
| tant qu'on est dans les modifs |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 14:25 | |
| Jean jacques ?? C'est possible sur un Z avec ça http://www.electrexworld.co.uk/stk-310-stator-kit-11356-0.html |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 14:31 | |
| - Pierre a écrit:
- Jean jacques ?? C'est possible sur un Z avec ça http://www.electrexworld.co.uk/stk-310-stator-kit-11356-0.html
Il y a des dizaine de solutions, entre ce que propose Pierre, les Kröber et autre allumage autonome... Sans compter toute les adaptations d' allumage d' autre modèle... |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 14:38 | |
| Pour les 4 cyl Kawa, je ne connais que celui-là |
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 14:44 | |
| merci msieur et comme j'y connais rien en electriciter,je peut supprimer l'alternateur avec ca ? |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 15:21 | |
| Comme mentionné sur le descriptif
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 15:59 | |
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 17:18 | |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 21:38 | |
| - phiphi a écrit:
- Ben roger a fait des pièces pour ça, il y a même des photos et plans sur le forum, mais je ne sais plus pour quelle meule.
kawasaki de Gilles Hampe http://kawasaki-power.motards.net/motos-godier-genoud-f35/charge-par-alternateur-entraine-par-sortie-de-boite-t5710.htm si on garde le démarreur, il est plus sur d'avoir de la charge mais sur un basset , on peut garder l'origine car ce montage est fait pour gagner de la garde au sol mais ce n'est pas pour supprimer la batterie ça c'est pour avoir un allumage et de la lumière sans que l'alternateur d'origine ne touche dans les virages et supprimer la batterie apporte plus d'ennuis que de gain car on n'est plus en championat du monde a vouloir gagner quelques kilogs alors que les pilotes eux mêmes en ont pris plusieurs dizaines |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 22:05 | |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 22:32 | |
| c'est une machine très "poussée" |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 22:35 | |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 5/10/2010, 22:37 | |
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 6/10/2010, 08:06 | |
| ok roger,sur que c'est pas pour gagner du poids,mais vue que la pompe a essence electrique est supprimer autant virer la batterie,quel ennuis je pourrais avoir de plus que ce que l'on rencontres dejas sur ces saloperies d'engins |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 6/10/2010, 08:17 | |
| si tu enlèves la batterie , ça oblige à faire tourner le moteur pour les réglages d'allumage et quand ça ne veut pas démarrer , tu ne sais pas si c'est l'allumage ou la carburation Tu es obligé de pousser à chaque fois et cela ne permet pas de travailler sur des trétaux D'autre part , la pompe à essence te fournit un niveau de cuve constant et si tu l'enlèves , dans les courbes tu vas désamorcer et ça serre aussi un 4 temps trop pauvre apres tu te servira de cet emoticone : |
| Sujet: Re: supprimer la batterie 6/10/2010, 09:44 | |
| - rogerboldor a écrit:
- si tu enlèves la batterie , ça oblige à faire tourner le moteur pour les réglages d'allumage et quand ça ne veut pas démarrer , tu ne sais pas si c'est l'allumage ou la carburation
Tu es obligé de pousser à chaque fois et cela ne permet pas de travailler sur des trétaux D'autre part , la pompe à essence te fournit un niveau de cuve constant et si tu l'enlèves , dans les courbes tu vas désamorcer et ça serre aussi un 4 temps trop pauvre apres tu te servira de cet emoticone : Pour ma part, j' ai une pompe à essence à depression pour me passer de batterie... Les inconvénients de la batterie sont: Place (pas trop un problème sur un side), poids, entretien (recharge), esthetique avec le faisceaux electrique de charge... Entre l' alternateur, demarreur, roue libre de démarreur, regulateur, batterie et faisceau electrique, y' a a mon avis pas loin de 10Kg à gratter... sans compter l' inertie a gratter sur les pièces en mouvement... Pour la mise en route: banc a rouleaux 220V ou entrainer par roue voiture... Mais il faut se trimballer le banc, ou avoir le 220... en cote pas pratique du tout... Ceci dit, y' a toujours de bonne âmes pour pousser... |
jhonguy
| Sujet: Re: supprimer la batterie 6/10/2010, 10:31 | |
Ceci dit, y' a toujours de bonne âmes pour pousser... c'est un peut ce que je pensais pour demarrer en cote pas de blem tu prend la route dans l'autre sens c'est plus facile pour pousser |
| Sujet: Re: supprimer la batterie | |
