599 €
 bac a batterie
bac a batterie Empty
MessageSujet: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime19/8/2008, 15:25
bon j'avoue je seche,beaucoup ici savent la prépa que je fais sur ma janine est actuellement l'idée etais de placer une batterie de z1000 a1 plus petite devant l'amorto.
seulement je seche sur la forme,les points d'ancrages ou me reprendre,ou a refaire,bref je c'est pas ou je vais foutre cette satané batterie Question Question bref!!! si quelqu'un a une idée,ou deja etais confronter au même soucis ,un schéma etc.... je suis preneur de toutes idées .
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime19/8/2008, 16:01
j'ai retrouver la toff avec la batterie:
bac a batterie Jim510yn9.th
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime19/8/2008, 19:15
Pourquoi ne monterais-tu pas une batterie au gel que tu coucherais soous la selle et l'amortos?
JLS
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime19/8/2008, 20:45
Plus puissante à taille égale qu'une batterie au plomb ... je ne suis pas sûre qu'une petite sera suffisante en cas de difficultés au démarrage ... elles sont plus puissantes mais moins endurantes ... Question
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime20/8/2008, 09:13
j'ai penser la même chose,mais comme le dit matchless des potes m'ont dit que la batterie el est vite vidé.
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime20/8/2008, 10:46
sous ton dosseret de selle?
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime20/8/2008, 11:21
ouais green mais sa veux aussi dire que je doit prolonger le faisceau electrique,determiner la dimension dispo pour le choix de la batterie ,a méditer je pense albino .
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime20/8/2008, 14:50
te suffit simplement defaire 1 rallonge pour ton +; pour ta masse tu mais une tresse a cote sur le cadre
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime20/8/2008, 16:24
et tu re-hausse ton centre de gravitée ...
dans le sabot albino albino Idea
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime28/8/2008, 12:18
bon!! les potos du forum,vous m'avez suggerés de mettre la batterie sous le dosseret selle moi je veus bien mais est-ce que quelqu'un a fait la modif? et si oui aurais t'il des photos a me montrer?.
MessageSujet: Re: bac a batterie   bac a batterie Icon_minitime28/8/2008, 13:19
Déja choisi ta batterie , gel ou pas .... choisi les endroits où tu veux la mettre et en fonction des dimensions et de tout cela tu pourrras faire ton support ; Pour le faisceau franchement juste le "+" c'est pas la mer à boire w01
bon un z si ca demarre pas avec le bouton , ca se pousse sans problème tu sautes et toc ca démarre w01
bac a batterie
» batterie?
» batterie au gel...
» batterie
» je commence la restauration bientot
» batterie au gel
