Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 batterie?
batterie? Empty
MessageSujet: batterie?   batterie? Icon_minitime20/1/2008, 22:06
salut w01
Aujourd'hui je veux prendre le Godier
Pas moyen de le démarrer
Comme si pas assez de puissance pour lancer le démarreur
Volt tacho du tableau de bord = 11V pas mal
Puis en insistant un zzziiii électrique du côté du relai
démontage coque
la batterie faisait un bruit de bulles comme lors d'une charge de batterie
Vérif, nettoyage des cosses idem
Je mets une autre batterie, nickel
Ma question : j'essaye de charger la batterie, ou je la jette car les bruits qu'elle fait me font flipper?
merci w01
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime20/1/2008, 22:11
tu jettes, pour le prix d'une batterie toutes les conneries que j'ai tjrs entendues pour les " sauver " c'est de la merde.
wala w01
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime20/1/2008, 22:12
merci KK albino
je vais la mettre sur ebay Very Happy bom Idea
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime20/1/2008, 22:13
chef a écrit:
merci KK albino
naaaannnnn, vends la à coté Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime21/1/2008, 23:09
Salut chef
t'aurais pas changé tes bobines par hasard ???
J'la sens venir la connerie à deux balles... Very Happy
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime21/1/2008, 23:28
Dèsque l'on parle technique ... je la ferme mais là comme cela sent la leçon du genre "elles sont mal remontées" je me sens solidaire de CHEF et je l'attend la réponse de J-yves ... alors?
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime21/1/2008, 23:38
Salut Matchless,
J'ai eu des soucis avec ma MARTIN un des bobines et des capteurs d'allumages DYNA qui étaient normalement prévu pour le 1100 GSX qui équipe ma partie-cycle...
Même symptomes que Chef, détonation à l'allumage, et de façon aléatoire 4, 2, 3 cylindres... Après avoir changé le CDI, bougies et totalement vérifié le faisceau, il s'est avéré que ces ENCULES de chez DYNA ont fourni des bobines avec un débit de sortie de 2,2 OHMS alors que celles d'origine envoient 3 Ohms. pacontent01 pacontent01 huuuh1 cafume1 cafume1 Question Suspect I love you
Depuis le remontage des bobines et capteurs d'origine, (MERCI ANTIQUAIRE), une HORLOGE... Very Happy albino
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 00:27
Bahhhhhhhhh ; LES 2,2 ohm ,c'est pour les brêles de courses (dixit DYNA) Very Happy casse casse :cyclops ( on roule avec ça et la bimot pète au quart, meme avec les CR et tout le fourbi racing albino ) MAIS c'est vraiment parce qu'on chipote (l'année d'avant, on avait des bobines de GSXR (!) à priori en 3 ohm si je me souviens bien
NAN ton pb ne vient pas des bobines ...ou tout du moins pas de la différence d'impédance
Par contre, les capteurs des plateaux d'allumage dyna ont la facheuse manie de se décaler !
...donc: démontage du bazar pourtant neuf; recalage avec la loupiote et le disque gradué et frein filet sur les minuscules vis du machin.
je le vois bien plutot comme ça , ton problème
yves ?
a plus
j-y albino
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 00:29
j'attends la réponse de chef casse casse casse
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 00:31
nan nan pas touché aux bobines...
Enfin un peu mais je suis sur du remontage Very Happy
Depuis que j'ai le Godier, à froid, il faut 2 ou 3 coups de kick démarreur
On dirait qu'il a pas assez de jus pour lancer, puis d'un coup il lance bien et elle craque
Je pensais à un faux contact quelque part, ne l'ayant jamais trouvé, je m'étais habitué à cette tite difficulté de démarrage
Et hier (je la démarre toutes les semaines...), je suis arrivé à la situation expliquée ci-dessus. Pas de truc aléatoire sur certaines pattes, ni de détonation... C'était juste je pense un blème d'intensité...
En fait, je pense que la batterie a un défaut (court jus interne) depuis sa plus tendre enfance, et que j'ai eu du cul car hier je la sentais bien me sauter à la gueule...
Demain batterie neuve... Si les symptomes reviennent, je ferai appel à votre aide car moi et l'élec' geek
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 01:57
POUR LES ALLUMAGES ELECTRONIQUES KAWA ILS ONT LA FACHEUSE TENDANCE A S ECROULER DES QUE LA TENSION DESCEND EN DESSOUS DE 11.5 V
ET EN DESSOUS DE 11V IL N Y A PRESQUE PLUS D ALLUMAGE DANS LES CHAMBRES DE COMPRESSION
LES CAUSES PEUVENT ETRE MULTIPLES
MAIS LES PLUS CONNUES SONT DANS L ORDRE
UNE BATTERIE MORTE
LES MASSES MOTEUR OU BOBINES OXYDEES OU ISOLEES PAR LA PEINTURE
LE CIRCUIT ELECTRIQUE AVEC DES PRISES OU LES COMODOS OXYDEES
ET ENSUITE TRES SOUVENT LE DEMARREUR EN MAUVAIS ETAT AVEC LES CHARBONS CASSES OU LE COLLECTEUR ENCRASSE QUI POMPE 90% DU COURRANT DISPONIBLE QUAND ON LE FAIT TOURNER
LA PLUS BELLE PREUVE C EST QUAND ELLE PETE AU QUART A LA POUSSETTE
APRES UN TOUR DE CES DIFFERENTES CAUSES TU DEVRAIS AVOIR UNE MACHINE QUI DEMARRE AU QUART DE TOUR
SI TES COMPRESSIONS SONT CORRECTES IL N Y A AUCUNE RAISON QU ELLE SE FASSE PRIER
ET NE DEMARRE PAS IMMEDIATEMENT SUR 4 CYLINDRES
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 13:27
... OU LE COLLECTEUR ENCRASSE QUI POMPE 90% DU COURRANT DISPONIBLE QUAND ON LE FAIT TOURNER
je rebondis la dessus , Basketball , pourquoi un collecteur encrasse pompe 90% du courant dispo ?
tu voulais dire le demarreur ? mouais1
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 13:45
nan nan, il sagit bien du collecteur, mais du collecteur du demarreur pacontent01 , la ou les charbons frottent.
a+ ss2r
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 16:41
a+ ss2r
Gas ....................................... Laughing Laughing casse casse casse casse
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 17:11
Idea casse casse casse w01
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 18:44
on tire pas sur l'ambulance ... innocent Mad I love you Idea casse casse casse jocolor
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime22/1/2008, 20:10
[quote="chef"]nan nan pas touché aux bobines...
w01[/quot
Tu parles de qui au juste casse casse casse casse casse
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 09:22
sunny sunny Fuck :Hache:
Je demande ca parce-que
1 - je ne savais que ca s'appellait un collecteur aussi ce petit machin sur le demarreur
2 - J'ai une meule a redemarrer et elle ne voulait pas partir jusqu'as ce que je demonte la ligne d'echappement, alors voila merde .
Bon , une ligne d'echappement a moitier bouché, ca empeche de demarrer ? Question pourquoi ? mouais1
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 09:46
sunny sunny lol!
Je ne savais pas non plus que ça s'appelait un collecteur, mais avec le contexte, j'ai pigé qu'il y avait un rapport avec la poussière des charbons w01
Un peu de jugeote voyons Gaswin Sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad w01
Donc t'as déjà fais du café dans une cafetière Italienne?
si ton eau est trop calcaire, la soupape de décharge de vapeur se bouche... Et quand la vapeur arrive, bah il se créé une surpression dans la cafetière... la vapeur essaye de sortir par ailleurs... Il lui reste à arracher le filetage... Ca m'est arrivé juste avant l'état des lieux de mon ancien appart' Very Happy bom
pour ton moulin c'est pareil... Les gazs brûlés ont dui mal à sortir, il se créé une surpression, quand les soupapes d'échappement s'ouvrent, les gazs brulés stagnent, certains retournent dans la chambre de combustion, comme ils sont déjà brûlés, il n'y a plus d'oxygène pour qu'ils pètent, bref ta moto démarre de plus en plus difficilement voire plus du tout à cause de ces gazs brûlés qui ont du mal à être évacués et qui ne favorisent pas l'étincelle de ton allumage...
Rien compris
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 10:22
ha ouais ! Very Happy j'avais pas penser aux retours de gaz pas brulés w01
merci Chef albino
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 14:04
COLLECTEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE COURRANT CONTINU
batterie? Collec10
PORTE CHARBONS DOUBLE POUR MOTEUR COURRANT CONTINU A FORT COUPLE
CERTAINS DEMARREURS DE MOTO SONT AUSSI EQUIPES DE 2 PAIRES DE CHARBONS
batterie? Porte_11
WALA
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 17:32
super merci Yves ! albino albino
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 18:01
et pour info le collecteur c'est les " lamelles " en cuivre, là tout est bon à refaire, toile de verre et cuter ( ou lame de scie ça passe bien aussi ) entre les " lamelles " en cuivre, sinon ça fait des faux contact et c'est aussi ça quand tu vois des étincelles
quand le moteur tourne ( moteur électrique hein, sinon les éteincelles c'est l'allumage Very Happy )
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 18:20
ok , merci albino j'aime ce genre d'info en rabe , quand j'aurais besoin, pas besoin de demander ! Very Happy
batterie? Empty
MessageSujet: Re: batterie?   batterie? Icon_minitime23/1/2008, 18:38
Gaswin a écrit:
info en rabe ,
attention à ton vocabulaire, t'es limite casse casse casse
batterie? Empty
batterie?
» bac a batterie
» batterie au gel...
» batterie
» je commence la restauration bientot
» batterie au gel
