| NIVEAU DE CUVE CR | |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:09 | |
| mes cours de mécanique on été sur le tas et je me souviens très bien avoir percé un piston sur ma 3 cylindres triumph (4 temps) pour avoir juste un peu trop joué avec les gicleurs en fait la calotte avait fondue d'où démontage complet du moteur !!
mauvais souvenir |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:17 | |
| ben c est deja pas tres fiable d origine ton 3 pattes,non
bon pour en revenir a mon z,depuis le temps que j en monte et que j en demonte,j en ai jamais casse un
quand a appauvrir,je sais parfaitement ou est la limite donc pas de soucis de casse de ce cote la
d ailleurs mon probleme ne vient pas du moteur mais du fonctionnent de la rampe CR |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:20 | |
| un moteur qui accepte la richesse est un moteur qui est puissant , plus tu es obligé d'appauvrir et moins bon est le rendement. il est vrai qu'il faut être à la limite en deux temps mais en quatre temps , on peut avoir 10 points de plus sans que ça joue vraiment. les carbus en 29 ont une vitesse de passage de gaz supérieure à des carbus plus gros donc les gicleurs , à taille égale ne donnent pas le même débit ce qui fait que tu es trop riche avec tes 115. je commencerai par descendre les aiguilles à fond pour voir en roulant. les CR n'ont jamais été prévus pour le tourisme , mauvaise émulsion à bas régime il faut savoir que si tes gicleurs principaux sont trop gros , tu ne dépasseras pas les 6000 tr/mn car ça ratatouille sévère si tu es trop pauvre , elle n'emmènera pas la 5 voili , voilou ........................ |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:23 | |
| non roger avec les 115 je prend mes 9500 sans probleme
mon soucis c est de 1000 a 5000,ou on a toujours l impression de rouler avec le starter |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:25 | |
| - bruno a écrit:
- non roger avec les 115 je prend mes 9500 sans probleme
mon soucis c est de 1000 a 5000,ou on a toujours l impression de rouler avec le starter et bien met le starter en plus si ça merde plus, tu peux appauvrir |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:31 | |
| donc avec ces infos supplémentaires , tu descends tes aiguilles à fond et sinon il en faut des plus grosses pour tes puits d'aiguilles qui laissent trop de débit à bas et moyens régimes.sinon , plus délicat , retailler la découpe ar des boisseaux |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:33 | |
| - rogerboldor a écrit:
- donc avec ces infos supplémentaires , tu descends tes aiguilles à fond et sinon il en faut des plus grosses pour tes puits d'aiguilles qui laissent trop de débit à bas et moyens régimes.sinon , plus délicat , retailler la découpe ar des boisseaux
exact, test déjà ça |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:34 | |
| mais la coupe des boisseaux faut être si tu en as pas d'avance |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:35 | |
| - GPhilippe a écrit:
- mais la coupe des boisseaux faut être absolument sur si tu en as pas d'avance
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:39 | |
| juste une dernière question con, tu est sur de l'étanchéité de ton circuit de starter ? |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:46 | |
c est aussi ce que yves m a dis tout a l heure,donc je vais essayer ca demain. |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:53 | |
| JE T ENVOIE DES DOCS SUR LES AIGUILLES ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE BONNE LECTURE A+ YVES
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:56 | |
| je vais deja voir ce que ca donne avec deux crans et pis apres on verra bien |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR | |
