| NIVEAU DE CUVE CR | |
| Sujet: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 11:12 | |
| question con,est ce qu on peut modifier le niveau de cuve des CR autant demander avec de demonter pour rien si ca n est pas possible |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 11:19 | |
| ben tu fais ce que tu veux , mais le niveau indiqué dans la revue technique , c'est 14 mm pour tous les carbus CR , voila . |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 11:21 | |
| - bruno a écrit:
- question con,est ce qu on peut modifier le niveau de cuve des CR
autant demander avec de demonter pour rien si ca n est pas possible oui c'est reglable |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 11:28 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- ben tu fais ce que tu veux , mais le niveau indiqué dans la revue technique , c'est 14 mm pour tous les carbus CR , voila .
heureusement que je fais ce que je veux bon l explication de la demande je met mon z en route tout a l heure,je le laisse tourner au ralentis pour le chauffer avec petits coups de gaz un moment et puis je coupe l essence parce que finalement j ai un truc a faire avant de bouger. et puis d un coup l echappement change de sonorité et émet un son plus aigue,alors je met un petit coup de gaz et la le moteur monte bien plus vite en regime qu a l accoutumé en etant plus rageur. de la cause a l effet,c est que plus mon niveau de cuve baisse et mieux mon moteur tourne |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 12:12 | |
| c est logique que ton moteur change car quand ton niveau de cuve baisse tu appauvris ton reglage. tu devrais plutot regarder si tu n es pas trop riche. le probleme si tu baisses ton niveau de cuve un peu trop, sur bequille ca marche bien mais alors apres dans les virolos tu risques d arriver a un niveau critique. a+ luiggi |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 12:14 | |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 12:22 | |
de la cause a l effet,c est que plus mon niveau de cuve baisse et mieux mon moteur tourne Salut bruno , ton probleme peux aussi ressembler a un gicleur de ralenti un peu trop gros , en general chez kehin la CR est livrée avec des ralentis surdimensionnés ! A +; fred. |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 12:41 | |
| je suis deja a 40 pour le ralentis a la place des 65 d origine
et 115 en principal
bon je peux descendre a 110 pour voir |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 13:03 | |
| 40 à mon avis, c'est le mini les principaux n'interviennent qu'après 6000 (et encore je suis gentil, c'est plutot 7 ...) 115 ça devrait etre plutot pas mal ... si tu ne changes que de 5 points, faut etre "achment" fin pour sentir une différence ; la méthode à Yves: quand on change, on change ... et pas qu'un peu pour voir comment ça influe quand on dégrossit, les clips valsent d'au moins deux crans sur les aiguilles et on bidouille les principaux par palier de 10 |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 13:50 | |
| justement comme je suis deja a 40 pour le ralentis a part le niveau de cuve je ne vois pas comme appauvrir pour que ce marche bien
et quand je dis coup de gaz c est pas plus de 3500/4000
on a toujours l impression de rouler avec le starter avec cette chiotte |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 14:07 | |
| en meme temps , se faire chier a regler une CR pour le ralenti c'est pas tres utile en principe t'as deja controlé le niveau de cuve ? si ca se trouve il est pas a 14 ? sinon fectivement tu pourrais le descendre un chouillat , a condition qu'a plein regime ca debite tjs autant |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 19:03 | |
| oui je suis bien d accord mais moi la CR je l utilise sur mon z et je suis plus souvent a mi regime qu a fond donc vu que le gicleur de ralentis fait fonctionner le moteur sur le premier tiers d accélération c est un peu chiant |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 19:51 | |
| QUESTIONS T ES EN QUEL DIAMETRE CARBU POUR QUELLE CYLINDREE MOTEUR TU AS DES CORNETS SANS GRILLES D ORIGINE CR OU DES FILTRES INDIVIDUELS TYPE KN CELA PERMET DE REPONDRE PLUS PRECISEMENT A+ YVES |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 19:59 | |
| 1135 wiseco
CR29
cornet origine sans filtre ni grille |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:06 | |
| - bruno a écrit:
- 1135 wiseco
CR29
cornet origine sans filtre ni grille DEJA T AS TOUT BON POUR LES DIAM DE CARBU POUR LE REGLAGE A MI REGIME TU AURRAIS DES 33 CE SERAIT PLUS DELICAT AVEC DES 29 C EST OK DESCENDS TES AIGUILLES DE 2 CRANS TU VAS VOIR TOUT DE SUITE SI C EST MIEUX SURTOUT QUE SUR LES CR CELA VA TOUT SEUL PAR LE DESSUS ATTENTION DE BIEN REMETTRE LES PETITS VERROUS EN PLACE SUR LE CIRCLIPS JE LE DIS CAR CELA M EST ARRIVE UNE FOIS ET CA MARCHE PO BIEN ET SURTOUT FAIT TES ESSAIS EN CHARGE PAS A VIDE CELA VEUT PAS DIRE GRAND CHOSE A+ YVES |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:08 | |
| j essai ca demain et je te raconte tout |
megamax
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:16 | |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:24 | |
| vi mais moi je suis un pilote leger |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:46 | |
| - megamax a écrit:
- en charge..., ça veut dire avec du poids sur la moto?????
TOI T AS UN Z1R SUR LE GRILL ET IL EST PAS PRES D ETRE EN CHARGE POUR L INSTANT ... AU BOULOT A+ YVES |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 20:59 | |
| tenter un réglage de cabus sur la béquille n'a aucun sens !!! 'tu le verrais tout de suite en roulant, bien sur qu'en apauvrissant tu as le sentiment que ça va mieux mais si tu est trop riche envoi moi un chèque |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 21:16 | |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 21:38 | |
| en roulant tu test tes différents réglages, tout simplement avant le sans plomb après avoir roulé et coupé le contact gaz en grand la couleur des bougies étais l'indicateur le plus sur maintenant roule pauvre si tu veux et si ton taux de compression est costaud commande la pochette de joints d'avance le reste des pièces tu verras les dégats |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 21:42 | |
| sur la bequille on degrossit les reglages mais c est en roulant que l on ressents les choses |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR 24/5/2010, 22:02 | |
| ben c est qu on a pas suivis les memes cours de mecanique tiens sur les rgv c est 270 et 280 d origine et avec des 210 c etait fiable pour toute la saison et des chevaux en prime le R1,15 points de moins 10cv de plus tout le monde sait que les moteurs marchent mieux pauvre que riche maintenant si c est pour faire de la promenade champignon avec un vieux 2 temps c est sur que tu peux rester riche histoire d etre sur qu il ne t explosera pas a la tronche |
| Sujet: Re: NIVEAU DE CUVE CR | |
