-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 changement axe de T sur z1000
5 participants
michelkarting
michelkarting
Masculin Nombre de messages : 289
changement axe de T sur z1000 Empty
MessageSujet: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 19:36
changement axe de T sur z1000 474933 bon j ai commencé la resto de ma z 1000 , et la en demontant la fourche ,qui n est pas dorigine ,je suis tombe sur un axe de T de fourche bricolé mais alors le gars il n avais vraiment pas peur.Bon ma question j ai un axe de T qui correspond ,mais comment l enlevé .J ai une presse mais il sort par quel coté???,
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 19:38
je crois bien qu il est soudé changement axe de T sur z1000 276328
michelkarting
michelkarting
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 19:43
changement axe de T sur z1000 474933 bruno, j en ait un soudé l autre non ,mais si je meule les soudures,il dois sortir de quel coté changement axe de T sur z1000 292614
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 19:56
vraisemblablement du cote inverse de la soudure
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 19:59
normalement un axe en acier dans un té en acier doit sortir vers le haut car il ne doit pas y avoir de butée vu que c'est soudé à ras mais ne l'ayant pas sous les yeux , je ne peux pas l'affirmer.
cependant , si tu as une presse assez grande , tu mets le té verticalement et tu pusses après avoir enlevé la soudure (pas facile)et si tu réussis à le faire bouger un peu , tu verras s'il y a une collerette ou pas.
N'oublie pas de faire une pièce en alu pour ne pas écraser le filetage du haut du tube
michelkarting
michelkarting
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:00
[img]http://kawasaki-power.motards.net/changement axe de T sur z1000 Mini_10050907595030700[/img]
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:03
sur ta photo minuscule , on dirait que c'est un té en alu donc collerette et goupille mécanindus et ça sort vers le bas mais goupille à percer obligatoirement
michelkarting
michelkarting
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:06
changement axe de T sur z1000 292614 les gars ,bon ben je vais essayer avec selui qui est sur la photo je ne risque pas de l abimé plus changement axe de T sur z1000 Lol
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:10
la collerette dans certains cas est juste un clips invisible avant démontage et si tu veux récupérer ce tube , tu as in téret à couper le té à la disqueuse car il est comme soudé dedans , (si le té est en alu)
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:36
normalemnt le tube sort par le bas...a la presse ca le fait bien...ne pas hesiter a chauffer le te pour le dilater un peu parfois sur les alus il y a une goupille..pas souvent
megamax
megamax
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:57
c plus simple a trouver un té....
michelkarting
michelkarting
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 20:59
changement axe de T sur z1000 292614 j essaye cela demain vous tient aux courant
michelkarting
michelkarting
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 21:04
je suis d accord avec toi, mais alors je dois changer la fourche et le T , et tu sait comme moi que c est quand on en as besoin que l on ne les trouvent pas ,et la belgique est plus petite ,donc moins de pieces.mais je ne desespere pas changement axe de T sur z1000 292614
megamax
megamax
MessageSujet: Re: changement axe de T sur z1000   changement axe de T sur z1000 Icon_minitime9/5/2010, 21:09
changement axe de T sur z1000 Affraid je viens d'agrandir la foto changement axe de T sur z1000 Icon_pale la tronche de la soudure,...... remarque, la ou c'est installé ça se vois pas changement axe de T sur z1000 158545
» changement vis chapeau d'acc
» changement de disque de frein avant
» changement de chassis
» changement de plaquettes
» Changement carbus à problème
