Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 changement de chassis
changement de chassis Empty
MessageSujet: changement de chassis   changement de chassis Icon_minitime13/1/2018, 20:03
bonsoir a tous
j ai trouvé un châssis pour mon projet de gsxr 750 88 piste
je pense donc changer le moteur et les autres périfériques et les remettres sur le nouveau châssis
faut il absolument mettre des nouveaux roulements de direction de bras oscillant et autres ?????
quelles conseils donneriez vous a un poireau en mécanique comme moi pour faire ce transfère ????
si c est au dessus de mes maigres connaissance je vais essayer de trouver un mécano qui me ferais cette opération moyennent rétribution bien sur  Very Happy Very Happy Very Happy
merci de vos éclaircissements
MessageSujet: Re: changement de chassis   changement de chassis Icon_minitime13/1/2018, 20:18
le minimum les roulements de directions ensuite il faut voir l état des roulements de BO/basculeurs mais tout dépend aussi de ton budget rien que pour le BO il faut compter une centaine d euros (SUZUKI) et 180 € pour le basculeur
» changement vis chapeau d'acc
» changement de plaquettes
» changement de durites sur radiateurs de Z1000J
» Changement carbus à problème
» changement de roue libre ?
