Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Damned ...telesco....
barry 72
8 participants
barry 72
barry 72
Damned ...telesco.... Empty
MessageSujet: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 13:46
Salut,
Ce matin plein de bonne volontée j'ai démonté ma fourche (telesco)pour mettre des cales au cul des ressorts , tout c'est bien passé sauf au remontage ou j'ai péter la demie coquille de serrage de la roue gauche (je vais finir par la viree cette fourche), quelle merde j'ai toujour peur que ça se barre alors j'ai serré comme un bourrin ; est ce que quelqu'un aurais ça dans un coin sinon je vais en refaire une .
D'avance merci
Damned ...telesco.... Dscf4410
Damned ...telesco.... Dscf4411
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 17:40
Damned ...telesco.... 679130 tu as pas de chance avec cte fourche!!!
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 19:15
PAS MIEUX
TU SAIS POURQUOI J EN AI PAS D AVANCE .... Damned ...telesco.... 626681
PARCE QUE TU N ES PAS LE PREMIER A QUI CELA ARRIVE Damned ...telesco.... 974736
IL TE RESTE A EN USINER UNE PAIRE ... PARCE QUE QUAND ON LES FAIT C EST
PAR 2 BIEN SUR Damned ...telesco.... 276328
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 19:26
si tu les refais, met peut etre plus de matière là ou çà à cassé... ou passe en acier!
Damned ...telesco.... 615257
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 19:30
PAS LA PEINE D UTILISER DE L ACIER ...
JUSTE PRENDRE DE L AU4G CE SERA BIEN SUFFISANT Damned ...telesco.... 276328
PAR RAPPORT A LA DAUBE D ALU COULE UTILISEE SUR CETTE FOURCHE Damned ...telesco.... 974736
CE SERA 10 FOIS PLUS SOLIDE Damned ...telesco.... 883385
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 20:11
Bon alors si je suis pas le premier à qui ça arrive c'est que je ne suis pas autant bourrin que je croyais ,je compte les refaires en alu (de recup donc je sais pas si c'est du AU4 G)et sans le trou du dessous dont je ne vois pas l'utilité et qui fragilise .Vous en pensez quoi??
Par compte pour le serrage faut y aller à la clef dynamo ou quoi??
Sinon merci de vos reponses
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime22/3/2010, 20:14
ca n a pas besoin d etre serrer fort
des que ca serre,un quart de tour et c est bien suffisant
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime25/3/2010, 20:09
bon bein voila la premiere demie coquille est quazi finie reste la 2 est à faire qu'en pensez vous ,c'est ptet un peu epais ,j'ai laissé 20mm en dessous de l'axe et j'hesite à enlever de la matiere , une fois peinte en noir ça fera plus discret et puis je suis pas au gramme pret.par contre j'ai des vis inox ,peut etre que c'est pas tres bon dans l'alu?? et faut il mettre du frein filet?
Damned ...telesco.... Dscf2210
Damned ...telesco.... Dscf4412
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime25/3/2010, 20:26
clair que ya de la matière, mais une fois peint comme tu dis, ça choquera pas Damned ...telesco.... 883385
par contre l'inox dans l'alu...pas bon ! Damned ...telesco.... Kopfschuettel ou bien mettre de la Molykote anti-grippant
le mieux, met de la visserie normale avec du frein-filet moyen
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 07:55
y a beaucoup de matiere en dessous qd meme Damned ...telesco.... 896636 , et y a pas un grand interet en plus , perso j'enleverais encore ...
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 08:11
QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS ,
là c'est beton , pas grave , comme dit ça baisse le centre de gravité Damned ...telesco.... 276328 ...........mais ça augmente les masses suspendues Damned ...telesco.... 679130 .
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 08:47
Un proverbe agricole dit:
"Trop costaud n' a jamais pété"
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 10:07
TU PEUX EN RETIRER ENCORE UN PEU SANS AUCUN RISQUE ...
CE SERA PLUS AGREABLE A L OEUIL
LA MARGE EST TRES GRANDE ...
L EPAISSEUR SOUS L AXE DOIT ETRE DE 1/2 DIAMETRE ENVIRON POUR AVOIR UN COEFFICIENT
DE SECURITE CONFORTABLE
ET AUCUNE RIQUE DE CASSE Damned ...telesco.... 626681
EXEMPLE SI TON AXE FAIT 16 MM
SI TU LAISSES 8 MM DE MATIERE EN DESSOUS CELA NE CASSERA JAMAIS Damned ...telesco.... 883385
C EST JUSTE UNE INFO ... PAS UNE OBLIGATION Damned ...telesco.... 276328
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 12:27
merci de vos reponses , alors si j'utilise la methode à Yves , mon axe fait 22 au mini donc je peux descendre jusqu'a 11 , je pense que je vais m'arreter à 15 , la secu de la secu...; et puis en plus j'ai une toute petite fraisseuse d'etablis et ça prends des heures .
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 12:30
a la scie a metaux il y en a pour 5 minutes avec une bonne lame Damned ...telesco.... 276328 .
Damned ...telesco.... 683516
a+ luiggi
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Damned ...telesco....   Damned ...telesco.... Icon_minitime26/3/2010, 16:15
voila qui est mieux ,j'ai laissé 13 sous l'axe
Damned ...telesco.... Dscf4415
Damned ...telesco.... Dscf4414
» fourche telesco
» cache poussiere Fourche telesco type Martin ???
» demontage telesco
» modifier une telesco
» fourche telesco avec amortisseur interne ??
