-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 fourche telesco
5 participants
fourche telesco Empty
MessageSujet: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 20:20
bon ce soir j'ai voulu demonter la fourche telesco , j'ai reussi a tout viree , devissage de la vis du bas , retirer le clip d'arret , virer les joints spi ( y en avait 2 par fourche tube ?? ) mais le tube ne sort pas , y a encore un truc qui bute
comment il sort le tube ??
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 20:22
Regarde bien en dessous des caches poussière, le foureau se dévisse, c'est planqué sous la couche de peinture....molo molo, je vais mesurer
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 20:27
25 mm sous la partie sup du fourreau, cela se dévisse avec pince à gaz et chauffer gentillement. Met un "clinquant = tôle d'alu enroulé" pour pas abimer. Filet normal(tourner sens inv aig.montre).
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 20:34
ah bein d'accord je povais tjs chercher , j'avais pensé a un truc du genre mais j'ai pas pensé a gratter la peinture cafume1
en tous ca merci bcp et en plus d'avoir ete aussi rapide Merci
je retourne finir ca alors banana1
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 20:53
WALA LE PUZZLE EN PHOTOS
fourche telesco Martin17
fourche telesco Martin18
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 21:04
Very Happy t'as de droles de bécanes, yves
je le savais déjà, mais alors là, si , quand tu démontes la fourche, tu trouves ça.... !!!
casse casse casse
un proto en cours ? double roue frontale parallèle???
t'as une tof des tes ???
je sors !
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 21:12
NON C EST QUE
LES M..DES DE CHEZ TELESCO FAUT AU MOINS EN DEMONTER 5
POUR POUVOIR EN REMONTER UN JEU POTABLE Razz
CE QUI EST EN PHOTO CE SONT LES RESTES APRES REMONTAGE D UNE SEULE FOURCHE tongue tongue
RESULTAT IL EN RESTE 3 EN VRAC Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 21:58
J'ai cru que c'était un stand de la foire agricle Very Happy
Mais super tes photos valent mieux que de graves explications !
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime16/2/2009, 23:03
il a l'air malade le tube du milieu non ?
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 01:09
YA PAS QUE LE TUBE DU MILIEU QUI EST MALADE
REGARDE LE TRAITEMENT ANTI FRICTION DE LA BAGUE SUPERIEURE
C EST PAS TERRIBLE NON PLUS
CES FOURCHES SONT TRES MAL CONSTRUITES
ET LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EST TRES MAUVAIS
CE SONT DES FOURCHES DE MAUVAISE QUALITE REALISEES EN ESPAGNE A COUT TRES BAS
MARTIN A L EPOQUE C ETAIT FACHE AVEC LES ITALIENS DE MARZOCCHI QUI FAISAIENT DE LA FOURCHE DE BONNE QUALITE MAIS A PRIX TROP ELEVE POUR G. MARTIN QUI EN UTILISAIT DE GROSSES QUANTITES
IL AVAIT DONC FAIT FAIRE DES FOURCHES BON MARCHE CHEZ TELESCO
AVEC UN DIAMETRE BATARD DE 42 MM
TRES FLATEUR ET TRES VENDEUR POUR L EPOQUE
LE PROBLEME C EST QU ELLES SONT AVEC DES FONDERIES USINEES NIMPORTE COMMENT
DES TUBES DE FOURCHES AU CHROME TRES FIN ET DE TRES MAUVAISE QUALITE
LES RESSORTS SE TASSENT RAPIDEMENT
ET JE NE PÄRLE PAS NI DE LA QUALITE DU GUIDAGE ET DE L HYDRAULIQUE CAR C EST
PIRE
QUAND A L ETANCHEITE DES JOINTS SPI
IL FAUT MEME PAS ESPERER QU IL SOIENT ETANCHES UN JOUR .... Razz Razz
EN GROS ON EN A SOUVENT QUE POUR SON ARGENT
UNE FOURCHE JAPONAISE STANDARD EST BEAUCOUP MIEUX CONSTRUITE
ET DE BIEN MEILLEURE QUALITE innocent innocent
LA SEULE SOLUTION VALABLE EST TRES COUTEUSE POUR CES FOURCHES
POUR CONSERVER LE LOOK D ORIGINE
C EST MONTER A L INTERIEUR DES CARTOUCHES COMME SUR LES FOURCHES DE GUZZI
ET CERTAINES FOURCHES MODERNES
ET REFAIRE TOUS LES GUIDAGES ET TRANSFORMER LES BAGUES DE FRICTION POUR QU ELLE
COULISSE A PEU PRES CORRECTEMENT
EN GROS APRES AVOIR FAIT TOUT CELA ... T EN AS POUR LE PRIX D UNE TRES BELLE
M1R D OCCASE ....
CHERCHEZ L ERREUR innocent
MessageSujet: n   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 08:05
Franck ne roule pas avec ça ....c'est trop dangereux , d'ailleurs toute cette moto est dangereuse , je viens demain t'en débarasser. casse casse
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 08:23
ah bein d'accord yves scratch
bon je vais peut etre pas me separer de la fourche du gpz tout de suite alors ,je vais reflechir a tout ca parceque de tte facon , je prefere une bonne fourche a un look strictly d'origine la y a pas photo
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 19:54
Yves, je te trouve DUR avec les fournisseurs du célèbre structeur français, et si elle avait fonctionné avec une motte de graisse.... innocent
Bon c'est pas inconduisible et la mienne est étanche: respire Franck Very Happy
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 20:15
yves avec ube remarque de ce genre la et Sors
casse casse casse
mine de rien c qd meme rare de trouver un admirateur impartial ! la bravo yves Bravo
remarque il vient peut etre de tmober sur une nouvelle fourche naze Very Happy
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 20:19
LES GRANDS PILOTES S ADAPTENT TOUJOURS AU MATERIEL ... innocent casse casse casse
MOI J AI DU MAL AVEC LA MECANIQUE AGRICOLE depeche1
J AI ETE MAL HABITUE ....
fourche telesco Hpim1110
angel angel
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime17/2/2009, 20:25
casse
Dos au mur....1, 83 mètre, maître...euh je veux dire master bounce bounce bounce
Chez moi on dit "on n'est pas né dans la même étable" Very Happy
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime19/3/2009, 14:21
je viens de la démonter, je confirme, grosse merde la telesco, surtout au niveau guidage. normal que ca pisse l'huile.je vais quand même la garder, je la veux stock.
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime19/3/2009, 22:30
angel angel
:redface :redface :redface
MessageSujet: Re: fourche telesco   fourche telesco Icon_minitime19/3/2009, 22:32
Ki Konnait un lycée agricole dans le coin?????
fourche telesco
» fourche telesco avec amortisseur interne ??
» cache poussiere Fourche telesco type Martin ???
» demontage telesco
» Damned ...telesco....
» vidange telesco
