-28%
229.99 € 318.99 €
 Le brelon a dimble et Richie
PKRT
baloo
Pepo_68
Pascal94
eurac
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime13/3/2015, 10:41
albino bien le couvercle de l'alterno ...c'est de l alu masse ? top
Vraiment intéressant
PKRT
Masculin Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime13/3/2015, 11:35
Zalut ,
Pour avoir eu cet alternateur en main , je peux vous dire que c'est du très très bon !!!
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 113
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 211
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 310
Bien plus léger que l'origine , et pourtant c'est du costaud taillé dans le masse !
L'avantage du couvercle rapporté est qu'en cas de chute lourde , on peut ne changer que ce couvercle et pas toute la pièce .
La qualité d'usinage est bien là , et petite astuce , la sortie des câbles électriques se fait sur le dessus , évitant ainsi des fuites ...sur le pneu arrière !
L'encombrement est similaire au classique cône soudé sur le carter d'origine usiné ...mais sans alternateur ! albino
Ok , c'est un peu cher mouais1  , on a un alternateur et on conserve le démarreur , et passé un certain âge ... ça aide..... innocent
J'ajouterai que le moulin va sacrément bien fonctionner...... mais je ne dirai rien .... angel
Phil casse
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime13/3/2015, 12:09
Merci bounce MERCI POUR TOUT CE DESCRIPTIF !  ça vaut le coup effectivement
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime13/3/2015, 23:00
Magnifique bounce bounce  quelle belle pièces albino albino
aimeaimeaimeaimeaimeaime
Japy
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 07:39
Belles pièces , qualité "taillé dans la masse" , c'est plus solide,l'encombrement semble bien ,
question : quelle est la puissance fournie par cet alternateur ?
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 10:49
Magnifique aime aime aime
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 16:30
Dans la fiche produit il disent qu'il sort 25 amps...je ne pas si dans le cas d'un alterno triphase il suffit d'appliquer P=U.I si c'est ça ca fait 300W
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 17:35
c'est énorme .... casse casse casse
c'est Versailles ..
bon on va dire qu'il bouffe 300 W de puissance , après ce qu'il restitue .. mais cela devrait suffire , j'avais 170 w sur la Harris , un peu juste la nuit .
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 22:14
pour info un alternateur de zx ca sort 320w
pour un phare et l alimentation electrique du moteur injection
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime14/3/2015, 22:39
Belle pièce !! aime aime aime
300W vu la taille du machin, ça parait bien... en 12V ça donne quand même 25A...
eric
baloo
baloo
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 09:11
Tres belle piece  !!  j'ai par contre un gros doute sur les 300w , j'ai fait des essais avec des alternateurs qui ont des bobinages a peu pres identique ,et j'etais loin des 300w  plus pres des 150   , mais si vous avez des Xénons pas de soucis  !!   pour les bricoleurs y'a des trucs a adapter sur les nouvelles machines de cross qui ne sont pas bien gros !!  peut etre interressant !
a+ baloo
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 10:22
POUR INFO CES ALTERNATEURS SONT EN GENERAL EN MONOPHASE ... w01
ATTENTION AUX CALCULS DE PUISSANCE OPTIMISTES Very Happy
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 12:21
Il est très étonnant d'avoir la même puissance avec un diamètre qui fait 50% de moins que l'équivalent qui fait à peine 300w mais il faut essayer, les bobinages sont peut être très très près de l'aimant et dans ce cas c'est possible avec 1/10mm d'entre fer
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 12:40
Oh les gars... vous nous faites des calculs basé sur du courant continu avec un alternateur qui son nom l indique produit du courant alternatif avec une fréquence qui n'est même pas constante... Il faut reprendre vos base d' électrique!
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 12:43
Voilà ...
Comme je le disais plus haut, la fiche produit dit que l'alterno sort 25 amperes max mais ne dit rien sur la puissance,
c'est du triphase....mes cours d'electrotech sont trop loin
Si fly sait faire le calcul....je veux bien savoir Merci
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime15/3/2015, 14:50
Moi mes essais sont simples : je mets des phares de 55wx4 = plus ou moins 220 w plus l'allumage qui me prend 3-3.5 amp soit environ 40w  ..............en tout environ 260 w  et la charge fonctionne en excédent donc j'ai plus que ça avec mon alternateur de grosse dimension en triphasé , la mesure de puissance est variable en fonction de la température des bobinages qui peuvent perdre 30% de leur énergie à chaud (informations d'un ingénieur de VALEO)
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 17:58
Salut,
je voudrais votre avis:
est ce qu'on peut monter ce genre de compteur ?
http://compteur2moto.com/compteur-aiguille/20-compteur-de-vitesse-et-compte-tours-multifonctions-koso-rx2-gp-style.html
Perso je pense que oui car il n'y a pas de systeme d'acquisition.
Ca permet d'avoir toutes les infos dans un seul equipement. Pression d huile, temperature, point mort, et indicateur de rgime max...
Merci de votre retour . Merci
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 18:09
parce que t arrives a le regarder en roulant?  Very Happy Very Happy
monte plutot un truc utile comme ca par exemple
ca te donne la vitesse la durée le temps
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 20140610
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 18:10
Bonjour Pierre
Pourquoi pas..... Perso j'ai toujours utilisé un Alfano avec les indications de température dhuile et d'eau et surtout les chronos et j'ajoutais juste les voyants de point mort et pression dhuile albinoalbino
Pour la vitesse j'en vois pas l'utilité bom
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 18:44
effectivement la vitesse on s'en tape.  Cool !!!
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 19:14
Team TZ a écrit:
Bonjour Pierre
elle est avec mais bon sur ce modele il y a une quinzaine de mode d affichage alors il y a forcement de quoi satisfaire tout le monde
et en plus plus de sonde merdique qui pete tout le temps,ca c est vraiment bien
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime16/3/2015, 22:10
C'est trop moderne pierre et trop cher , prends un al fa no angel
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime22/3/2015, 15:53
Merci les gars pour vos avis ....mais on l'a qd meme monté  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Quelques photos de l'avancement:
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0010
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0011
Plaques jaunes pour 1000 Classic :
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0012
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0013
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0014
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Dsc_0015
PKRT
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime22/3/2015, 17:52
Zalut,
Elle va être bien cette mob' !
Je vois que Georges avance sur le moulin ! Idea
Accrochez vous les gars , ça va saigner en Classic 1000 .... Sad
Phil casse
MessageSujet: Re: Le brelon a dimble et Richie   Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Icon_minitime27/3/2015, 12:43
Bon comme vous pouvez le constatez sur les photos ci dessous, AML Racing est presque prêt !!! casse casse casse
Au moment de mettre le moteur dans le cadre, on s'apercoit que la fixation AVG est fissurée ....On endort Jolly Jumper et on le met sur la table d'operation
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Img_1210
Le brelon a dimble et Richie - Page 11 Img_4110
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» Le TT alsacien avec Richie et sa H1R
» Le brelon #41 au BOC 2011
» ENDURANCE Europe 2019
» Bruit de merde sur le Brelon Vert
FORUM DES MOTOS SPÉCIALES :: PISTE :: LES TEAMS du FORUM-
