| Connerie en faisant le jeux aux soupapes | |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 8/9/2007, 23:14 | |
| Salut tout le monde, Bon j'ai voulu m'aventurer a faire le jeux aux soupapes, et grosse erreur de debutant, alors que j'ai reussi à liberer la premiere pastille pour en verifier l'epaisseur, j'ai voulu enchainer sur une deuxième, je vire donc l'outil et fait tourner, le probleme c'est que je n'ai pas remis la pastille entre temps, et que la came est maintenant bloquée... bien sur j'ai voulu revenir en arrière, et en esseyant d'insister un peu pour faire passer le rebord à la came, j'ai fait tourner le vilo sans que les arbres bougent.... Vous me confirmez que tout est décallé et que je n'ai plus qu'a tomber les aac pour tout recaller ? De plus du coup seul la came d'admission du cylindre n°4 est comrimée, et donc impossible de mettre les acc en position pour demonter.... vous me conseillez quoi pour récupérer ma connerie ? ![huuuh1](/users/1913/56/03/63/smiles/97476.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 00:29 | |
| - Citation :
- bien sur j'ai voulu revenir en arrière, et en
esseyant d'insister un peu pour faire passer le rebord à la came, j'ai fait tourner le vilo sans que les arbres bougent comment c'est possible ça ???? ta chaine n'a pas sauté des dents ???? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 09:04 | |
| - Mig a écrit:
- Salut tout le monde,
vous me conseillez quoi pour récupérer ma connerie ? ![huuuh1](/users/1913/56/03/63/smiles/97476.gif) DEJA C EST QUOI TA BRELE ?????? PARCE QUE C EST PAS TOUT MONTE PAREIL ET SI TU VEUX QU ON TE FILE UN COUP DE MAIN C EST MIEUX DE SAVOIR DE QUOI ON CAUSE ENSUITE AS TU RELEVE TOUT TES JEUX SUR LES 8 OU 16 SOUPAPES ??? ENFIN IL EST A MON AVIS TRES IMPORTANT DE NE PAS FORCER LE VILO DANS UN SENS OU UN AUTRE CAR ENSUITE CE SONT LES SOUPAPES QUI VONT MORFLER EN TOURNANT A L ENVERS TU AS SANS DOUTE COMPRIME LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION ET FAIT SAUTER UNE OU PLUSIEURS DENTS AU VILO DE TOUTE FACON T ES BON POUR TOUT REPRENDRE DEMONTER LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION POUR COMMENCER DEMONTER TES ARBRES A CAMES EN DEVISSANT LES PALIERS 1/2 TOUR PAR 1/2 TOUR TOUTES LES 16 VIS POUR EVITER DE LES METTRE EN BIAIS SOUS LA POUSSEE DES RESSORTS DE SOUPAPE ENFIN SI C EST UN Z KAWA DEMONTER LA ROULETTE ENTRE LES AAC A SUIVRE A+ YVES |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 09:08 | |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 10:47 | |
| Vi c'est un 1000J, tous les jeux sont vérifiés, aucune dent n'a sauté mais j'ai fais tourner le vilo sans que les aac ne bougent et que la chaine ne saute, je ne sais pas trop comment c'est possible....
La j'attends un pote, et on demonte...en esperant que j'ai pas baisé de soupape:suspect: |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 10:54 | |
| ce n'est pas possible que tu es ""vraiment" pu tourner les vilo sans que la chaine n'est pas sauté des dents sur tes AAC...tes AAC étaient restés fixés avec les 1/2 paliers !!!??? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 11:14 | |
| ben si le tendeur n'est pas assez bloqué, on force dessus, donc c'est possible ![bom](/users/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 11:19 | |
| - Pierre a écrit:
- ce n'est pas possible que tu es ""vraiment" pu tourner les vilo sans que la chaine n'est pas sauté des dents sur tes AAC...tes AAC étaient restés fixés avec les 1/2 paliers !!!???
SI MAIS SEULEMENT SI LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIB A ETE DEMONTE ET QU IL A RATRAPE LE JEU DU MOU DE BRIN DE CHAINE EN TOURNANT LE VILO A L ENVERS SI SA CHAINE EST NAZE IL EST FORT POSSIBLE QU IL SOIT EN BUTEE SUR UNE SOUPAPE PAS FORCER SURTOUT ET ANALYSE PAR UN GARS QUI CONNAIS APRES L OPERATION DE SAUVETAGE PRISE DE COMPRESSION OBLIGATOIRE C EST PAS LA PEINE DE FONDRE UN SOUPAPE SI ELLE FERME MAL OU DE FLINGUER UN CULASSE POUR CA A+ YVES |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 11:22 | |
| - STOK51 a écrit:
- SI
MAIS SEULEMENT SI LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIB A ETE DEMONTE Là oui, d'ac ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 15:23 | |
| Bon opération de sauvetage terminée ![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7) , mon pote a appuyé sur le poussoire pendant que j'ai fais tourner la cam, j'ai remis la pastille, après verif la distrib est toujours callée. Je pense que pour le coup du vilo qui tourne sans les aac c'est le chaine qui doit se tendre en bas et donc pousser le tendeur (qui n'etait pas dévissé) Par contre ma chaine est vraiment usée, et j'hesite presque à la changer pendant que j'y suis, celle vendu par kawa est ouverte ou fermée ? il faut quoi comme type de derive chaine pour la refermer ? |
Grosomoto Admin
![Grosomoto](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/17-49.gif)
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 16:29 | |
| Chaine fermee amon avis ... |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 17:43 | |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 17:52 | |
| Petard le prix du derive chaine ![cafume1](/users/1913/56/03/63/smiles/728917.gif) tout ca pour l'utiliser une fois et ne plus le ressortir....a ce prix la, je vais l'ammener faire faire ![bom](/users/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 17:53 | |
| au fait il a combien de bornes ton berlingue ??? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:02 | |
| 35000 au compteur, mais j'ai un léger doute ![casse](/users/1913/56/03/63/smiles/429241.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:07 | |
| le mien , 55000km, non confirmé....quand j'ai refait le moteur j'ai laissé la chaîne |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:16 | |
| Le mien doit avoir bien plus je pense, poignées changées et déja bien usées, passage du selecteur ovalisé, nombreuses vis de palier refaites, traitement tubes de fourche hs... fin bref, je lui donne bien un bon 70000 ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:24 | |
| ben alors tant que tu y est...fais le , mais vérifie si elle est vraiment ""limite"....enfin après tu seras tranquille....
De toute façon, ces moteurs sont bruyants...il faut qu ils soient trs chauds pour être ""presque" silencieux... |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:36 | |
| Ouai j'ai déja vérifier et je suis juste à la limite, mais par contre pas de bruit...
Sinon la chaine est moins cher chez kalsmo mais je trouve pas de derive chaine, z'en vendent ou pas ? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:38 | |
| 1° leçon à retenir : NE JAMAIS FORCER en mécanique, JAMAIS c'est compris ou quoi !!?? pour ta chaine de distrib : Pas de dérive chaine !! une meuleuse et surtout un bon chiffon autour pour la limaille, tu prends une chaine non riveté, tu accroche l'une au bout de l'autre, tu fais tourné SANS LES BOUGIES ET AVEC LES ARBRES DEMONTES tu rivetes avec deux marteaux ......... et zou 10000 tours ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) enfin avant t'oubli pas de remonté les arbres ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:54 | |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 18:56 | |
| Au fait il faut que je prenne des nouveaux guides avec ? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 19:06 | |
| !! des guides de quoi ?? tu vas à notre dame ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes 9/9/2007, 19:08 | |
| - Mig a écrit:
- Au fait il faut que je prenne des nouveaux guides avec ?
regardes ce qu ça vaut ??..les tiens sont marqués ou pas ??? |
![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Connerie en faisant le jeux aux soupapes ![Connerie en faisant le jeux aux soupapes Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
