-25%
749.99 € 999.99 €
 jeux soupapes /piston
jeux soupapes /piston Empty
MessageSujet: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 19:26
quel jeux minimum faut il entre le piston et les soupapes ?
sur un moteur de 1000r je veux monter des arbres de zx compris ressorts et godets avec pastilles dessous , apres un montage a blanc sans joint de culasse et pate a modeler sur les encoches de piston , a l'echappement il y a un bon mm
, par contre a l'admission ça passe sans forcer mai il y a pas de jeux Question
le joint de culasse suffira a faire le jeux ou c'est preferable de monter des arbres qui levent moins ?
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 19:37
pour moi c'est bon ...................... maintenant !! Question Question Question
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 19:45
les pistons de zx ne sont pas fait comme ceux des J
attention
grosses encoches dans les zx
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 19:51
on voit mieux avec la realite Very Happy Very Happy Very Happy
jeux soupapes /piston Cimg1210
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 19:53
je precise que c'est des pistons et une culasse de 1000r d'origine
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 20:23
oui mais t as les arbres
c est ca qui compte
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 22:39
Salut JEAN,
Ta bécane c'est pas l'ancienne M16 à JMarc Raynaud (qui habite près de NEVERS) ???? Parce qu'elle y ressemble drolement....
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime22/1/2008, 23:53
sam le pirate a écrit:
Salut JEAN,
Jean = Jean-Marc w01
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 07:54
Salut JEAN,
Ah d'accord, j'étais^pas censé le savoir....
Toujours aussi belle ta Kawa.
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 08:28
casse casse casse casse Mad Mad Mad Mad Mad
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 08:41
et non je ne l'ai pas vendue Very Happy et elle ne sera jamais a vendre w01
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 08:49
Tu m'étonnes aime aime w01
tu viens avec au BOC Jean-Marc?
Sinon, tu remontes un 1000R?
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 09:54
salut chef , se sera soit avec le bimota soit avec le martin si il est fini de remonter , il est actuellement en pieces car pleins de de details qui ne me plaisait pas .
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 09:57
dac' w01
On s'y verra en tout cas w01
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 12:54
tu monte avec quoi ?
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 14:01
je sais pas encore trop...
Si tu veux revoir le ZR, je viendrai avec w01
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 22:27
du coup, j'ai pourri le sujet de Jean-Marc bom
Selon vous, ça passe côté admin où il n'a pas de jeu entre les soupapes et pistons? L'épaisseur du joitn de culasse suffit?
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 23:00
MAIS VI.... No souçaille et pis ya le joint d'embase aussi
je passe demain avec les valeurs exactes pour pas dire n'imp'
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 23:04
perso je vous invite a matter de nouveau les deux pistons
et a vous rapelez un mot simple
inertie Very Happy
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 23:07
TOUT DEPENDS DU JOINT DE CULASSE MONTE
JOINT CUIVRE FIN
OU JOINT METALOPLASTIQUE D ORIGINE
LES VALEURS RECOMMANDEES POUR LES JEUX MINI ENTRE SOUPAPE PISTON SONT LES SUIVANTES
0.8 MM A L ADMISSION
1.5 MM A L ECHAPPEMENT
ATTENTION LE JEU MINI CALOTE DE PISTON BORD DE LA CULASSE EST AUSSI DE 0.8 MM
ET IL FAUT AUSSI AMENAGER UNE ZONE DE SQUISH
C EST TRES IMPORTANT CAR QUAND ON FAIT LE MONTAGE A BLANC TOUS LES JEUX SONT COMPRIMES VERS LE BAS
MAIS EN FONCTIONNEMENT LES FORCES D INERTIE PROJETTENT LES PISTONS VERS LA CULASSE
ET A CE MOMENT LA TOUS LES JEUX SE RATTRAPPENT DANS L AUTRE SENS + LA DILATATON DE LA BIELLE QUI N EST PAS NEGLIGEABLE FONT QUE LE RISQUE DE TOUCHER EST GRAND
BIEN REGARDER AUSSI LE JEU ENTRE LES SPIRES DE RESSORTS A LEVEE DE SOUPAPE MAXIMUM
O.3 MM DE JEU INTER SPIRES SINON C EST AUSSI LA CASSE ASSUREE
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime23/1/2008, 23:24
perso je vous invite a matter de nouveau les deux pistons Very Happy
La calotte du ZX étant plus haute, les encoches sont de ce fait plus profondes en apparence
Je ne sais pas si elles sont plus "basses" que sur un J en réalité
par contre, les soupapes ADM du ZX sont plus courtes d'un millimètre que celles du J
c'est certainement parce que les sièges sont plus enfoncès dans la chambre (parce que je pense que ZX et J ont la meme fonderie et que les paliers d'arbre sont à la meme hauteur dans les deux culasses)
Ce qui explique la proximité piston-soupapes en faisant un mix J-ZX
Les arbres stage 2 chez YOSH ont 10 mm de levée ADM ; je dis pas qu'il ne faut pas etre prudent et bien controler, mais ça doit le faire albino
GAAAZ
j-yves
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime12/2/2008, 22:38
t'as le meme clavier que moi on dirait Very Happy casse
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime12/2/2008, 23:16
vi mais moi j ai de beaux pistons neufs casse casse casse
MessageSujet: Re: jeux soupapes /piston   jeux soupapes /piston Icon_minitime13/2/2008, 09:46
et moi j' ai pleins de pate a joints ! Sad Sad Sad
» jeux aux soupapes
» Jeux aux soupapes
» Connerie en faisant le jeux aux soupapes
» PISTON JE 76
» AXE DE PISTON
