599 €
 2010 EDOUARD DREAM
baloo
Léon
28 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 12:56
Superbe machine 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 201229 ,avec un collecteur de vecteur peut être? Non c'est une blague yves A+
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 13:00
ça , c'est une bonne question bruno 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
je te dis tout:
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
flash back: jeudi d'avant le depart, j'amene la miss au banc pour regler la carb
francois a fait quelques aller retours sur route pour degommer le truc et n'a rien noté de suspect
sur le banc: demarrage sur deux pattes
batterie ? (l'essai sur route avait eu lieu avant le montage de l'alternateur"special YVES")
changement de batterie : idem !
bobine 2-3 ???...... nan, elle est alimentée ...
je sèche.... coup de fil au sauveur habituel 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
"essaie avec une batterie maousse "....
il avait bon ... on retrouve les 4 pattes
en fait mes deux petites batteries étaient faiblardes et la deuxiéme bobine, alimentée après la permiere n'avait pas assez de jus ....
c'est ce que je m'étais dit ... j'avais aussi du changer les bougies 2 3 noyées de ce fait
bon .... on bidouille tout (pour la carb ) sans grand succès
c'est pire que les montagnes russes j'ai beau tout modifier (gicleurs ralenti, hauteur des aiguilles, principaux) on a rien de bien ... il faudra revoir ça ... on se contente d'un reglage "moins pire" mais pas dangerereux en terme de richesse
mais pour une chouette courbe, faudra repasser !!!!
gros trou à 6000... en arrivant, la puissante chute de 25 chevaux ! on repart avec seulement une chute de 10 chevaux
(ca ne loupera pas aux premiers tours de piste: trou de 6000 à 8000 ... pénible... deux crans d'aiguille et ça s'améliore 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 )
on en est là vendredi: trou amélioré on a maintenant une hésitation, mais plus un trou
mais on tire trop long ... on passe pas la 5 ! et joueurs comme on est , rien pour raccourcir 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 97476
ben quoi 250 chrono, ça m'plaisait bien !
hormis ça, ça va ....
mais samedii, au reveil à 8h30 (essais libre), ceceki que revoila ? nos deux pattes !!!
changement de bougies (merci roger)... moyen, moyen, mais en tapant dedans, tout le monde est present..
on retrouve nos pattes
olé 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
essais qualif francois à 11h30 ... deux pattes .. je cours chez BOUM cédric qui me dépanne
4 pattes... zingue ... 2"08 ...
arret dix minutes .... à mon tour ... 4 pattes ... 2"18 ... pour moi, c'est bien 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
2 ème qualif ... deux pattes au départ ET nibe de nibe ... rien à faire
ça devient pénible !
on cafouille un peu ... finit par reveiller les cylindres dormeurs ... mais pas top du tout
OPERATION VERITE !
tout y passe au moins une fois si se n'est pas deux ou trois parce qu'en plus , on trouve que l'alternateur ne charge pas la batterie ...
bougies, bobine, regulo, batterie, plateau d'allumage, boitier CDI...on demonte l'alternateur de la NM de l'année passée, le regulateur aussi ... et toujours deux pattes (alors que tout fonctionnait l'année passée sur la NM !!!... mais là, NAN NAN et NAN ça veut pas!
on nettoie la rampe (cuves gicleurs...) c'était pas clean (filtres partout pourtant!) mais pas degueu non plus ...
toujours deux pattes et pas de charge ....
depart moins 15 mn .... je vous dis pas ....
batterie neuve ( trouvée à l'arrache en courant chez l'angliche de la bourse ... je prends ce qu'il a qui rentre dans mon support batterie ... 5 ampères ::: une batterie de scoot !!!
on change le fil d'alim entre les deux bobines .... YAISSE .....4 pattes
mais toujours pas de charge
on teste les prises, les fils ... on en trouve un qui nous parait ne pas remplir son role ... on shunte ??? pareil !!!, on ne charge pas...........................
et merde ....
il faut y aller ... on a au moins un moteur qui tourne rond .... je roulerai sur la minuscule batterie jusqu'a ce que ça cafouille en haut....
fait chier !
charles prepare une connectique pour un echange rapide mais je suis pas jouasse
c'est trop con de faire une manche en rentrant tous les 5 tours .....
bon , alllez, ...... la zénitude vient a moi .... on f'ra comme on pourra ....
deux tours de chauffe à 3000 pour pas pomper le jus ... et je cherche ma place sur la grille ...
je ne vois pas charles qui doit m'attendre avec la béquille
.... ah , si, ... mais il me fait signe de venir au milieu du paquet !
pas normal, ça .... on n'a pas de démarreur, on doit etre en fin de grille .... le gazier est venu nous le demander, mais n'en a pas tenu compte !!! 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 742562
pas question que charlie me pousse au milieu des bécanes qui démarrent
je l'envoie voir la directeur de course et la presidente du jury qui remontent la piste ...
confusion.... c'est vrai qu'on aurait du s'en rendre compte en consultant la grille de départ ...
mais on avait autre chose à faire
désemparés, ils me proposent de partir dernier !
NICKEL 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 ça m'plait bien, ça !!!
rien à cirer du classement ... mon charlie va revenir entier sur ses deux pattes
et au moins, ya pas un énervé qui va me grimper sur le dos 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241
j'ai tout loisir de regarder qui j'ai devant moi et decide la stratégie secrète adaptée à la situation
comme on est entre nous, je vais vous le dire:
je vais partir a donf comme un mort de faim!
si c'est pour faire trois tours dont deux de chauffe et un de lancement avant de rentrer, c'est pas la peine de rien!
ya Jean marc qui est pas bien loin et manu, le moins rapide des GAZ juste un peu devant ...
je vais les croquer dans l'premier tour, c'est décidé !
calme mais déterminé, je pars !
t'ain les vaches... ils écartent tous en démarrant et je dois me décaler toujours un peu plus pour passer les mecs qui partent!
avec ces conneries là, je finis recta dans la plouse après 20 metres de course!
meme pas peur ... je raccroche le bitume et visse ....
et crac ... gauche gauche et arrive estoril le grand droite ..... fidèle a mon plan, j'enquille !
et pour la première fois de ma vie, je fais l'EXTER à un mec ! 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 211176
(le soir, quand je raconte ça à Roger, il me regarde avec des yeux ronds, se demandant si je dis vrai 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 et me confie ne pas avoir attendu 50 balais pour en faire de mëme !!!
franche poilade dans l'assemblée 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 949710 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 949710 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 949710 )
le bout droit arrive et là, POPY est mon ami 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 211176 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 211176 le Jean marc en fait les frais et pis des z'autres aussi sur la lancée
la meule braise et j'en profite un max sachant que ça n'va pas durer
mais ça dure !
bizzare pour une tension à 12,2 mesurée à la batterie qyand ça tourne
c'est pas des valeurs de charge ça!
en plus, dans la précipitation du départ, en mettant le contact, j'ai allumé le phare !
j'avais bien un doute ... mais oublié dans le feu de l'action ...
j'y repense quand j'arrive au cul d'un gars.. je vois que ça eclaire ! c'est moi ou un autre ???
t'ain va falloir faire comme sur les vélos, mettre la main devant le phare en roulant pour savoir
pas trop le moment, mais j'y ai pensé .... mais pas trouvé le bon moment pour le faire !
ah si, c'est moi! je vois de la lumiere dans le trou du fil du phare ... j'éteins ... mais de toute façon, ça ne peut que charger ! sinon, ça aurait merdé depuis bien longtemps .....
les dieux sont avec nous ...mais pas tous ...
relai à 50 mn a françois ; on est dans les 35 à la louche
RAS je lui dis juste que ça sent un peu l'essence ...
on ravitaille .... il passe la main davant le reservoir plein... ça fuit !
changement d'essence et il repart avec ce qui restait dans le derrick soit pas beaucoup ... en tout cas pas assez pour finir ...
il repasse par le stand ....ravitaillement eclair ... et retour à la case départ car nous n'avons plus qu'un feu AR (en fait, et c'est pas illogique, mais je ne le savais pas: on ne nous arrete pas si une ampoule AR claque mais si on repasse par les stands, il faut réparer)
la manche se termine .. 33 emes ... c'est fait !
françois s'est régalé aussi (2"7) et on rejoue demain 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 681916
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 20:21
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 292614 super récit (w.-e. d' ADRENALINE 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385 ).
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 22:03
ON VA POUVOIR FAIRE HONNEUR AUX COULEURS DE LA MOTO ...
CELA VA MARCHER LES 4 HEURES SANS AUCUN SOUCIS MOTEUR NI PARTIE CYCLE
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Boc_2017
AU TOP 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 ET AVEC LE SOLEIL
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Boc_2018
ON A MEME DES VIP SUR LE STAND 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
C EST BON SIGNE ON EST PAS LA HONTE DU PADDOCK 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241
peut etre pas quand meme drunken :redface :redface
vous faites une super equipe et en plus vous connaissez beaucoup de choses et la vous m'enrhumer peut etre bien (!)
c'est vrai que cette moto elle marchait du feu de dieu popy !!
super melodie et belle gueule : nickel
j'ai eu l'occasion de vous voir pouuser derriere les stands, j'ai pas voulu vous deranger, c'etait sur 3 pattes ...
changez rien, ou juste ce qu'il faut et on se remet ca spa !! sous le soleil Very Happy
en tout cas, tres beau recit et prenant!
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 22:48
albino Merci bounce
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 23:03
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 292614 pour tous ces récits , on s'y croirait ! 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime19/4/2010, 23:44
EN LIVE LES MAINS AGRIPPEES AUX BRACELETS VOILA CE QUE CELA DONNE ...
MEME AVEC UN SON POURRI ... ON COMPRENDS BIEN CE QUI SE PASSE 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime20/4/2010, 08:08
on voit tres bien qu'il hésite pour doubler (gauche ou droite) il coupe un peu et remet gaz sinon Richie aurait été enrhumé en plus casse
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime20/4/2010, 08:41
lachez nous un peu avec votre moulin à café.....nous aussi on travaille à vous mettre minable 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 742562 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257 .....on s'est mis au regime avec Richie....le poids c'est l'ennemi absolu comme disait le grand Colin Chapman et puis le Kawa prendra 9500 à SPA 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 753587
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime20/4/2010, 08:52
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 896636 manque 500trs/mn !! 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 742562 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 742562 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime20/4/2010, 10:12
NOUS ON A ETE SAGE ... POUR UN DEBUT J AI MIS LE RUPTEUR A 10 500 TR/MIN
POUR LA REMISE EN ROUTE ...
LA COURBE DE COUPLE EST ENCORE BIEN PLEINE
A CE REGIME LA PLUS DE 10 mKg
ET LA COURBE DE PUISSANCE NE FLECHIT PAS D UN POIL
ON DOIT ETRE JUSTE DANS LE REGIME DE FONCTIONNEMENT 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 546167
IL FAUT DIRE QUE L ON EST AVANTAGES AVEC DES PISTONS HYPER LEGERS AVEC LEUR PETITE CYLINDREE ON RISQUE MOINS DE SORTIR UNE BIELLE ....
JE CONFIRME ... LE POIDS C EST L ENNEMI
SUR LES PIECES MOBILES 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 20176 ET LES MASSES NON SUSPENDUES 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
JE N AI MEME PAS ENCORE PRIS LE TEMPS DE PESER L ENGIN 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 742562
POUR VOIR SI JE SUIS ENCORE LOIN DU GRAAL
1CV/1KG 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876
MAIS POUR L INSTANT J AI DES ROUES EN ALU BIEN TROP LOURDES
POUR ETRE AU TOP 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime20/4/2010, 10:33
10mKg à 10500 trs/mn !!! 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Affraid 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Affraid 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 26876
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 19:55
ON PEAUFINE 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
J AI FAIT UNE PETITE INSPECTION COMPLETE DU MOTEUR APRES LA PROMENADE DIGESTIVE DE MAGNY COURS 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 20176
RIEN N A BOUGE ET ON VA POUVOIR PASSER A LA SUITE DES FESTIVITES
REMONTAGE DES CARTERS CE MATIN ET JOINTS NEUFS COMME IL SE DOIT
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo12
FINITIONS ET BONNES RESOLUTIONS 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo10
ET TANT QU A FAIRE ...
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo11
ET NOUS ON NE S EST PAS ARRETE AU PREMIER 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
CALCUL DES TRANSMISSIONS ET ADAPTATION DES BRAQUETS AU CIRCUIT BELGE
HISTOIRE DE PAS LAISSER CERTAINS AFFRONTS VERBAUX IMPUNIS 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 546167
ON A ENCORE QUELQUES JOURS POUR METTRE EN PLACE QUELQUES NOUVEAUTES
DONT VOUS AUREZ LA PRIMEUR ... LA VEILLE DU DEPART 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 926392
BONNE MECANIQUE TOUS ET PLUS PARTICULIEREMENT A CERTAINS 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 20:26
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
potassé les démult possibles... fait chauffer le p'tit programme kivabien.... on hésite encore un chouilla .... donc prudence...
on aura deux montages prêts avec une dent AR de différence 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335
la grande question est:
le moulbif peut il emmener plus long qu'a MAGNY-COURS 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 896636 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 896636 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 896636
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335 .... yves et moi avons notre petite idée là dessus 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 728917 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 681916 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 681916
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:11
AM STRAM GRAM ....
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo13
ET WALA
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo14
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:17
l'emmenthal de couleur cuivrée est très joli pour la déco mais ne passera pas longtemps la puissance annoncée 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:24
on demande thierry... 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241
t'a pas les oreilles qui sifflent ? on parle de toi, là, tu vois 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 546167 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 546167 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 546167
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:28
ça doit etre du bon fortal de chez BIMOTA, car ça n'a pas bougé à Magny cours 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
pourvu qu'elle (ou sa petite soeur plutot) se fasse aussi discrète à SPA ... 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 615257
DETROMPES TOI ROGER
IL S AGIT SANS DOUTE DE LA PLUS SOLIDE DES 3 REPRESENTEES
C EST UNE VRAIE COURONNE BIMOTA FAITE PAR MENANI AVEC UN ALLIAGE AVIATION DE TRES GRANDE QUALITE ET UN TRAITEMENT DE SURFACE AU TOP
SA SOEUR JUMELLE A DEJA FAIT MAGNY COURS SANS AUCUN PROBLEME
NI USURE PERCEPTIBLE 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
JE FAIS UNE PHOTO DE DETAIL POUR QUE TU PUISSES APRECIER LE BOULOT
DES CONGES PARTOUT POUR EVITER TOUTES LES AMORCES DE RUPTURE
DU TRAVAIL DE SPECIALISTE AVERTI 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 883385
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:38
VOILA
VERDICT IMPLACABLE
PORTE COURONNE MAGNESIUM POURTANT + COURONNE ALU FRANCE EQUIPEMENT
MONTAGE TYPE GG ....694 GRAMMES 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
C EST DEJA TRES BIEN 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
MAIS NOUS NE NOUS CONTENTERONS PAS DE CELA
COURONNE BIMOTA FAITE PAR MENANI MONOBLOC ...
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Suz_yo15
352 GRAMMES 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 775335
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 817987
ADOPTE
C EST COMME CELA QUE L ON PROCEDE
LA QUALITE ET LA LEGERETE
LA VIE EST FAITE DE PETITS PLAISIRS QUI MIS LES UNS AU BOUT DES AUTRES
SUFFIT A NOTRE BONHEUR 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 20176 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:45
VOILA
VERDICT IMPLACABLE
MAIS NOUS NE NONS CONTENTERONS PAS DE CELA
ADOPTE
LE PAQUET DE TRANSMISSIONS QUI TRAI
La démultiplication idéale c'est bien .... mais comme on ne peut pas être partout ... j'irai vous voir au début en bas du raidillon et ensuite à stavelot ... et il va falloir qu'ils se crachent dans les mains les pilotes .... pour que nous, pauvres spectateurs ... on en ait plein les oreilles!!! albino Cool !!! casse casse casse
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:47
je note , je note ......
352 grammes , faudra faire mieux , hummmmm , difficile , mais bon , j'ai un an devant moi . 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 276328
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:52
avec une couronne de 250 RGV peut être................................. 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 626681
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 21:54
SMATCH REVERS LIFTE .... J AI PAS OSE 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241 2010 EDOUARD DREAM - Page 14 429241
2010 EDOUARD DREAM - Page 14 683516
MessageSujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM   2010 EDOUARD DREAM - Page 14 Icon_minitime23/5/2010, 23:24
2010 EDOUARD DREAM
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
» Motos des Membres du Forum
» I HAVE A DREAM ...MR TAMBURINI
» BOC 2010
» TEC 2010
» spa 2010
FORUM DES MOTOS SPÉCIALES :: PISTE :: LES TEAMS du FORUM-
