| 2010 EDOUARD DREAM | |
+24phiphi baloo Paul Léon nini72 greenpower90 Dimble chef GEORGES rogerboldor denis gg 95 Fly maverick59287 COSMIK franck sandro THIERRY67 Lemarquis Pierre ALAIN Rossifumi_46 SUZIE YOSH bruno STOK51 28 participants |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 08:59 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 10:23 | |
| au final ca tient ou pas la roue de rgv? |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 10:40 | |
| - bruno a écrit:
- au final ca tient ou pas la roue de rgv?
la roue oui le porte courronne il tient 1/4 d'heure |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 11:15 | |
| 1/4 H ,mais est ce que vous etes sur ou pas que la couronne etait bien serrée?
enfin si j ai bien compris votre probleme,toutes les vis du porte couronne ont petée mais est ce a cause de la puissance du moteur ou seulement parce que ca n etait pas serrée et que ca a tout cisailler
je dis ca parce que la soudure a l arrache elle,elle a bien tenu |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 11:26 | |
| - bruno a écrit:
- 1/4 H ,mais est ce que vous etes sur ou pas que la couronne etait bien serrée?
je dis ca parce que la soudure a l arrache elle,elle a bien tenu t'inquiete c'etait tres bien serré ca c sur ....meme si la soudure a ete faite ds le paddock , coincé entre 2 camping car , on peut pas parler de soudures " a l'arrache " vu la recharge en alu qu'on y a mis ca ne pouvait que tenir et comme la roue a tenue derriere j'en deduis que c'est le porte couronne le probleme , l'ideal serait d'en refaire un usiné dans la masse si on veut garder la roue |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 13:07 | |
| pas moyen de mettre des goujons plus gros ? pas assez d'épaisseur de fonderie ? peut etre une question bete, mais je ne vois pas bien la tête de la pièce |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 13:19 | |
| ok pigé .. viens de relire le CR du bol |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 13:53 | |
| ben c est vrai que ca fait leger au niveau du porte couronne
bon tant pis ca fera pas beau deux jantes deparaillees mais je vais opté pour la jante arriere de gsxr 1er modele a defaut d en avoir une a 3 branches |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 14:12 | |
| sinon tu demandes a thierry , je suis sur qu'il sera d'accord pour te vendre le porte couronne modifié |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 16:34 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 18:09 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 18:21 | |
| oui prends-le Paul , en espèrant ne pas en avoir besoin ce coup -ci . |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2010, 19:01 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 7/5/2011, 17:36 | |
| - STOK51 a écrit:
- CELA PROGRESSE GENTILLEMENT
LES DIABOLOS DE BEQUILLE POUR GAGNER DU TEMPS AU STAND ET EVITER LE LA FOUTRE PAR TERRE C EST CHARLES QUI VA ETRE CONTENT
AVANT
APRES AVEC LE DB KILLER VINTAGE
ENFIN MOI J APPELLE CELA UNE CHICANE AMOVIBLE A+ YVES Hello Yves Puis-je avoir des détails sur ta chicane STP? Je pense à mon Devil GG sur mon 1000J qui risque de ne pas aimer les sonomètres à 95db (ou le contraire!) - quel est le principe pour casser l'onde sonore? Tube perforé? cones? - Comment se fixe-t-elle à l'échappement? - la perte de db est-elle significative? ju |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 23/5/2011, 22:54 | |
| - STOK51 a écrit:
- ESSAIS NOCTURNES HIER SOIR
LE BETE EST BIEN NEE TOUT SE MET EN PLACE
JUSTE UN PETIT SOUCIS .... ON PASSE PAS ENCORE TOUTE LA PUISSANCE A L EMBRAYAGE
CE QUI LAISSERAIT SOUS ENTENDRE QU ELLE EST CONSEQUENTE
JE VAIS DEVOIR REVOIR MA COPIE DE CE COTE LA POUR PASSER LA POIGNEE DE PUR SANGS QUI PIAFFENT SOUS LA CULASSE
LE PROBLEME C EST QUE J AI UNE TRANSMISSION PRIMAIRE A TAILLE DROITE ET JE VAIS ENCORE ETRE OBLIGE DE FAIRE DU "SPECIAL"
JE RECHERCHE UNE CLOCHE D EMBRAYAGE DE 750 GSX POUR CONNAITRE LE NOMBRE DE DENTS DE LA COURONNE A TAILLE DROITE 92 DENTS M ARRANGERAIT BIEN
A+ YVES VOILA POUR JEAN MI OU J EN SUIS RESTE DE L EMBRAYAGE A TAILLE DROITE MODELE YOSHIMURA MODIFIED ET LE PROBLEME SE POSE AU NIVEAU DES DISQUES GARNIS ET DES DISQUES LISSES C EST PAS DU TOUT LES MODELE D ORIGINE DU 1100 GSX ET LA CLOCHE EST CONSIDERABLEMENT MODIFIEE NON SEULEMENT ELLE POSSEDE UN PIGNON A TAILLE DROITE BIEN ALLEGEE MAIS EN PLUS ELLE A ETE USINEE EN EPAISSEUR CE QUI FAIT QU ELLE EST PLUS ETROITE PAS POSSIBLE D Y LOGER DES DISQUES D ORIGINE TROP EPAIS EN QUANTITE SUFFISANTE WALA LE TOPO JE CHERCHE DES DISQUES POUR AVOIR DU RECHANGE CAR AVEC CE QU ON LUI DEMANDE L EMBRAYAGE N EST PAS ETERNEL SI IL NOUS LACHE EN COURSE C EST BALOT DE NE PAS AVOIR DE RECHANGE EN GROS LES DISQUES GARNIS EXACTEMENT LA MEME TAILLE QUE LE GSX1100 STANDARD MAIS EPAISSEUR ENVIRON 3 MM TOUT COMPRIS AU LIEU DE 5 MM ENVIRON POUR LES STANDARD JE DONNE LES COTES EXACTES DES QUE JE SUIS RENTRE A LA MAISON EN FIN DE SEMAINE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 23/5/2011, 23:27 | |
| En 3mm d'épaisseur et cette "esthétique" là, j'ai peut-être une idée. Il faut quand même les autres cotes, Øext et int des disques garnis et lisses, nombre de cannelures et d'encoches, enfin les détails habituels, quoi !!! Il aurait fabriqué en quelle année ce berlingot ? JM |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 23/5/2011, 23:31 | |
| - Titane a écrit:
- En 3mm d'épaisseur et cette "esthétique" là, j'ai peut-être une idée. Il faut quand même les autres cotes, Øext et int des disques garnis et lisses, nombre de cannelures et d'encoches, enfin les détails habituels, quoi !!!
Il aurait fabriqué en quelle année ce berlingot ? JM JE TE PASSES TOUT CELA EN MP DES QUE JE RENTRE AT HOME JEUDI MERCI D AVANCE JEAN MI A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2011, 08:36 | |
A+ YVES Les disques de bouillotte font 3,10 d' épais neuf... ils sont encore dispo chez Suz' Les crenaux font 12mm de large et le diamètre exterieur fait 152mm de memoire... Je peux amener des vieux disques a motolegende pour que tu essais... Dis moi! |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2011, 09:26 | |
| disque origine 1100 gsx référence 21441-31D00 diamètre int 120 ext 148 hors tout 159 avec 12 crans de 16 de large. . |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/5/2011, 19:15 | |
Je peux amener des vieux disques a motolegende pour que tu essais... Dis moi! MAHEUREUSEMENT IL SEMBLE QUE LES DISQUES DE 750 GT NE SOIENT PAS COMPATIBLES AVEC LA CLOCHE DE GSX J AI DEJA DU ESSAYER A MOINS QU IL Y AIE PLUSIEURS MODELES MERCI POUR TA PROPOSITION JE VERIFIE LES COTES DEMAIN POUR INFO DESOLE MAIS JE NE SERAIS PAS A DIJON CETTE ANNEE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 25/5/2011, 08:18 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 27/5/2011, 10:20 | |
| VOICI LES COTES DES DISQUES GARNIS DE LA SUZ YOSHIMURA DIAMETRE INT 124,8 mm DIAMETRE EXT 147,8 mm PISTE GARNIE DIAMETRE EXTERIEUR HORS TOUT 158,5 mm RECTO VERSO EN GROS C EST UN SUPPORT EN TOLE DE 0,9mm QUI EST REPLIE SUR LUI MEME POUR EPAISSIR LES CRANS EXTERIEURS LA GARNITURE FAISANT ELLE QUE 0,6mm D EPAISSEUR 12 CRANS D ENTRAINEMENT EXTERIEURS LARGEUR 15,7mm EPAISSEUR DU DISQUE TOTAL 2,16 mm SI QUELQU UN A UNE INFO POUR NOUS AIDER A RETROUVER L ORIGINE DE CES DISQUES MERCI D AVANCE WALA A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 27/5/2011, 12:02 | |
| Et les disques lisses ? Quelles dimensions ? Même si tu les changes pas, ça peut aider. JM |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 27/5/2011, 12:30 | |
| - Titane a écrit:
- Et les disques lisses ? Quelles dimensions ? Même si tu les changes pas, ça peut aider.
JM DISQUES LISSES STANDARDS TOUT A FAIT D ORIGINE MODELES SUZUKI 1100 GSX A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 27/5/2011, 13:20 | |
| Est-ce que le disque lisse maintenu par un jonc et qui fait office de mécanisme de progressivité est encore sur la noix d'embrayage ? JM |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM | |
