| Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 | |
| Sujet: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 14:35 | |
| J'ai 2 rampes CV 34
La peinture noire étant en mauvaise état, écaillée...je souhaite les repeindre ...
Je fais quoi ?? je les décape style décapex et je repeins à la bombe ???
Je peux aussi ne pas le repeindre si c'est mieux
J'attends vos avis et/ou solutions
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 17:49 | |
| salut pierre, pour les decaper tu les laisses tremper dans l acetone pendant une semaine. mets un couvercle au dessus de ton bac car l acetone s evapore a vu d oeuil et j ai oublie de te dire de tout demonter avant (joints, caoutchouc...) mais je pense que tu es au courant. pour la peinture, j en sais rien. ah au fait, t inquietes pas, je pense a toi . a+ luiggi |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 18:49 | |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 18:56 | |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 19:02 | |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 19:04 | |
| - Pierre a écrit:
- J'ai 2 rampes CV 34
Pierre Tu ne fais rien, tu n'y touches pas, tu me les amènes à Chimay, je trouverai bien à les utilisers... JD |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 19:16 | |
| Pas important, j'chuis pas sectaire... |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 20:46 | |
| nettoyant mixte sa marche du tonnerre aussi @+PM |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 21:19 | |
| moi j utilise soit du nettoyant jante soit du decape joint en bombe
effet garantis avec le nettoyant jante |
MOUN
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 28/6/2009, 23:36 | |
| Pour la peinture prends du standard de carrosserie plus base a mater , ça tient sur le 1000R : 30000 bornes depuis et ras c'est parfait . Surtout pas de peinture en bombe , cata assurée même avec les bombes de chez AD .
A+ MOUN |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 02:17 | |
| Pierre, c'est quoi tes rampes ? je croyais que c'était du Mikuni BS 34 sur le 1000R/750ZX |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 09:00 | |
| - ALF a écrit:
- Pierre, c'est quoi tes rampes ?
je croyais que c'était du Mikuni BS 34 sur le 1000R/750ZX Sur les 1000R et 750 ZX ce sont des MIKUNI CV 34....légèrement différents des BS 34 des J1/J2/LTD, j'ai 2 BS et 3 CV mais ils sont tous les 2 à dépression. |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 09:21 | |
| Pierre, dans ton post sur "différence entre carbus de 1000J et 1000R", Yves a répondu ceci : - STOK51 a écrit:
- RIEN A VOIR A PEU PRES AUCUNE PIECES EN COMMUN
EN GROS LES CARBUS DE 1000 J SONT COULEUR ALU AVEC DES CHAPEAUX DE CARBUS EN TOLE CHROMEE
LES CARBUS DE 1000R SONT NOIR ET LES CHAPEAUX SONT EN MATIERE PLASTIQUE EPAISSE NOIR GRANITE
ACCESSOIREMENT CE SONT LES MEMES QUE SUR LA 750 GPZX MODELES BS 34
A+ YVES je pensais donc qu'il parlait des carbus de 1000R/ZX750 qui étaient identiques ; des BS34 ou alors j'ai rien compris ? |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 09:27 | |
| Les CV 34 sont différents car moins de venturis à l'arrière des carbs que les BS 34 (effectivement les CV 34 équipent la 1000R et 750 ZX)
Les CV sont certainement la suite "sportive" des BS 34
Pour avoir démonté les 2, je n'ai pas vu des différences significatives, cela doit se trouver dans le système interne de circulation d'essence et d'air |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 10:04 | |
| sur les ninja (GPZ 900R) ce sont des CVK 34, mais l'écartement doit difféerer à cause de la distri latérale... bon, Pierre, t'as pas une rampe en trop ? |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 13:18 | |
| Immédiatement , ça ne va pas être possible,
C'est pour le B1 |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 10/8/2009, 15:53 | |
| ouais, j'ai des micro-coupures et j'aurais voulu essayer des carbus pour voir si ca venait de l'injection or not mais j'ai ptet trouvé une rampe |
| Sujet: Re: Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750 | |
