Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 "Réalésage" de Carbs ???
6 participants
"Réalésage" de Carbs ??? Empty
MessageSujet: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 18:48
J'ai lu que des carbs avaient été "réalésés", passage d'un diamètre origine en + grand....Comment fait on ?? Ou bien qui fait ça ??
Ce serait destiné à une rampe de mikuni en 28 de Z1R, donc mécanique.
Merci d'avance
MessageSujet: re "Réalésage"de Carbs???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:09
"Réalésage" de Carbs ??? 615257
le père yosh faisait ça dans le temps,il rajoutait des gicleurs aussi
l'est démonté le z ??
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:17
Je le faisais sur les carbus des premières 750GSXR pour les passer en Ø34 parce qu'il y avait suffisamment de matière et que les boisseaux sont plats, avec des boisseaux ronds c'est beaucoup moins jouable. Le diamètre du boisseau est déjà un point limitant. Cela se fait simplement au tour mais il faut garder la partie basse actuelle avec les trous de sortie des gicleurs et vis d'air comme point zéro et agrandir uniquement vers le haut.
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:22
"Réalésage" de Carbs ??? 292614 Titane
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:25
"Réalésage" de Carbs ??? 276328 le moteur du Z est totalement ouvert, je vois demain pour le vilo pale pale
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:31
De 28 à 30 avec un alésoir et ca marche même bien
j'ai trouvé cet alésoir sur ebay.de et est règlable de 28 à 33 et un de 26 à28 neufs
Comme dis JM on est tenu par le boisseau
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:37
je doit realeser une rampe de carbu 33 en 35 .....
team TZ
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 19:55
"Réalésage" de Carbs ??? 883385 cheers cheers
PUT1 ce forum, il y a tjrs une bonne réponse à une question !
MessageSujet: re" Réalésage" de <carbs???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 20:46
c'est pas un problème le vilo ,pas introuvable "Réalésage" de Carbs ??? 753587
celui la était resté longtemps mal stocké sans doute (avec un nid de souris ) "Réalésage" de Carbs ??? 896636
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 21:55
salut,
super info qui m'emmène une question:
si tu alèses en ne touchant pas le bas, après, l'axe du boisseau se trouve donc désaxé par rapport au Ø réalésé non ?
le boisseau ne fermera donc plus ?
j'ai bon là huuuh1 Question
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 21:59
salut,
j'ai bon là "Réalésage" de Carbs ??? 97476 "Réalésage" de Carbs ??? 896636
Si bien sûr sinon le carbu ne sert plus à rien !!! L'alésage du carbu est le passage des gaz, donc l'alésage horizontal pas celui où coulisse le boisseau (le vertical) En fait on réalèse décentré vers le haut.
MessageSujet: Re: "Réalésage" de Carbs ???   "Réalésage" de Carbs ??? Icon_minitime21/2/2011, 22:17
salut,
OK, je viens de comprendre albino
je pensai que tout le monde avait des carbus à dépression comme moi... (et je pensai donc au papillon !)
merci encore pour la précision albino
» carbus Zéphir
» Rampe Carbs CV 34 de 1000R et ZX750
» REALESAGE
» REALESAGE D UN Z
