| géaisseixix GSX | |
+23Team TZ Paul denis gg 95 rogerboldor GEORGES ALAIN greenpower90 COSMIK bruno Dimble gef Grosomoto JackCélaire Lemarquis maverick59287 tidji Pierre SUZIE YOSH sandro franck rsvgaz STOK51 THIERRY67 27 participants |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 12:27 | |
| pendant que la peinture sèche , je m'attaque au circuit électrique , pour éviter les erreurs de la HONDA , j'ai acheté un testeur métrique et surtout , j'ai appris à m'en servir , c'est mieux , je vais partir du circuit d'origine et garder les mêmes couleurs , controler les fils un par un et ensuite les mettre en place sur le cadre de réserve tordu , pour voir avant de fermer le tout de faire les coupes eventuelles , cette fois je l'ai bien en tête le circuit , je l'ai déssiné avec les couleurs , donc plus de pbs cette année sinon j'arrête de fumer et de boire et ce sera dur . Avant Après une heure de dépiotage la suite samedi , quoi demain je travaille exceptionnellement . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 18:36 | |
| Salut Thierry, Ta peinture ,c'est quoi et est ce en bombe ou au pistolet ?? Danke vielmals |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 19:02 | |
| comme je l'ai dit à Jean JAcques , c'est une peinture en bombe pro , spéciale pour alu , ce n'est pas de la peinture Thermique haute température , c'est bidon , même sur les pots , la peinture normale de Franck ne crame pas .
il faut la cuire doucement , une fois sèche no pbs .Voili . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 20:29 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 20:45 | |
| salut thierry super aspect ton moteur.mais c'est la première fois que je vois un gsx 1100 faire du skate board.hi hi hi il a meme pris un gamelle non?coucher sur le flanc |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 25/2/2010, 22:19 | |
| Bel effet ton moteur Thierry . Pour ton circuit.... ... méfiance, si je me souvient de ce que m'a dit Spirit, c'est fin, sec et cassant (à moins que c'était la gs 1000?). |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 26/2/2010, 07:45 | |
| pour vos encouragements , tout le FAR EST TEAM est sur le pont , ça devrait le faire ..... |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 26/2/2010, 08:16 | |
| THierry, très très sympa de TOUT nous montrer en "live" les avancées, les erreurs, les galères A bientôt dans le même stand |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 26/2/2010, 16:49 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 26/2/2010, 17:26 | |
| nous, on est paranos! vous n'saurez rien ! hein ? meuh nan, j'déconne normalement, ça pourrait ressembler à quelque chose lundi les tof dès que c'est grimpé |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 26/2/2010, 20:18 | |
| j'ai pas pu résister ... je suis encore passer chez Patrick après le boulot .... et un petit renfort de garde boue , pas finit encore |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 27/2/2010, 12:32 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 27/2/2010, 12:46 | |
| yo juste une petite remarque (constructive bien sur) ta batterie est elle accessible de l'autre coté ? en cas de misère de l'alternateur ou du régulateur, nous prévoyons toujours la possibilité de ne rouler que sur la batterie, quitte à en changer souvent ... j'essaie donc, dans mon montage de prévoir un changement rapide de batterie: accessibilité et branchement des plus-moins avec une seule prise bon courage jy |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 27/2/2010, 13:12 | |
| oui pas de pbs , juste un elastique Nouare . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 27/2/2010, 13:55 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 11:08 | |
| merci Hervé , j'ai quasiment fini le circuit électrique , sur le cadre tordu , il reste à le mettre à la bonne longueur , avec les connexions lumières avant et arrières , ainsi que les bobines allumage . mais je n'ai plus de connecteurs 4 prises vierges à la maison , sont chez Franck , donc on verra Lundi . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 11:16 | |
| c'est quoi le voyant"OIL"?? |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 11:27 | |
| pression d'huile , joue aussi le role de voyant de contact , quand tu démarres il s'éteint , après on roule tant que le moteur tient . |
| Sujet: géaisseixix GSX 28/2/2010, 12:02 | |
| connecteurs MOLEX d'alim d'ordinateur tu en trouves sur toutes les alim et dans les vielles carcasses d'ordi 4 broches males et femelle detrompées |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 12:19 | |
| j'ai plein de connecteurs détrompés , mais c'est les cosses à souder qui sont chez Franck , je verrais demain , alors les vieux fusibles , c'est Franck et Jean Marie qui les préfère , bon à leur décharge ils se fixent vraiment bien et puis les autres porte fusibles que j'ai étaient pourris, donc cela ne me dérange pas de prendre ce type de fusibles. de toutes façons cette année , on aura des pbs , mais pas électriques , voila , mais critiquez , critiquez , j'écoutes et suis attentif à toutes les remarques , même si je ne suis pas tous les conseils .... on progresse en pratiquant , donc au fur et à mesure , on parviendra à avoir une moto parfaite .. |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 12:23 | |
| j ai deja eu des problemes avec des fusibles en verre: avec les vibrations, un fusible s etait desserti mais pas grille, si bien qu il faisait contact une fois sur 2. le genre de panne a la con sur laquelle tu passes 3 jours a trouver et 2 secondes et 5 centimes a reparer. a+ luiggi |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 12:32 | |
| et donc le voyant 'oil" pourquoi là ??? |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 28/2/2010, 12:40 | |
| *mais critiquez , critiquez , j'écoutes et suis attentif à toutes les remarques , même si je ne suis pas tous les conseils .... du meme avis que toi @+PM |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX | |
| géaisseixix GSX | |
