 carburation sur z1100a
6 participants
carburation sur z1100a - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carburation sur z1100a   carburation sur z1100a - Page 2 Icon_minitime28/3/2009, 18:52
salut maverick alors oui vidange + filtre fait avent depose du carter inf je l avais lu sur le forum albino albino pas encore change les antiparasite ni les fil bounce Embarassed
MessageSujet: Re: carburation sur z1100a   carburation sur z1100a - Page 2 Icon_minitime28/3/2009, 18:57
enlèves tes filtres et vérifies que tes boisseaux montent bien ensemble, moteur en marche, en jouant des gaz
MessageSujet: Re: carburation sur z1100a   carburation sur z1100a - Page 2 Icon_minitime28/3/2009, 19:04
Perso, je ne me lancerais pas vers l'injection...trouves toi une autre BS 34 , il y en a qui traîne surtout aux US...La mienne 30000 bornes en 2 1/2 et nickel !! et pourtant cette rampe en a connu...C'es rampes là , c'est tout ou rien.
Commences par injecter du carb cleaner ....as tu changé les réglages d'orig ?? as tu tjrs le filtre à air d'orig ??
oui tout à fait j'en sait quelque chose, si tu ne connais pas beaucoup, commence par les carbus w01
MessageSujet: Re: carburation sur z1100a   carburation sur z1100a - Page 2 Icon_minitime28/3/2009, 19:06
ok apres l apero je demonte les cornets et regarde si les 4 boisseaux montent ensemble Merci
MessageSujet: Re: carburation sur z1100a   carburation sur z1100a - Page 2 Icon_minitime1/4/2009, 17:52
Salut et oui les 4 boisseaux montent bien ensemble mais apres 2500kms la moto prend 1000tours de mieux alors????? apres visite de mon garagiste verdicte :::gicleurs trop gros dobc changement et reglage dans 15 jours en attendent je roule kool et vais la revidanger avant l heure pour pas prendre de risque banana1 sinon que valent les briggeston orth??? sur ces vieille machine j en n est fait poser 2 donc a voir et 4 pattes et un cardan que du bonheur aime aime aime aime aime aime aime salut a tous et bonne route et bonne mecanique :momie
» carburation
» carburation
» CARBURATION
» help carburation
» Carburation
