| carburation Z1100ELR | |
| Sujet: carburation Z1100ELR 15/3/2009, 18:51 | |
| Bon, je commence à en avoir ras la tasse d'essayer de faire marcher correctement la BS34 d'origine. Donc je vais commander du neuf. La moins chère des rampes c'est la Mikuni RS34. Il y a aussi une FCR ou la celebre CR boisseaux ronds. bref du choix. Compte tenu que le moulin est stock juste realese en 1170, la question est 34 ca suffit ou faut-il prendre la 36?.... Tous vos conseils et vos experiences sont les bienvenues |
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR 15/3/2009, 19:16 | |
| une bonne 34 ça suffira bien |
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR 15/3/2009, 21:13 | |
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR 15/3/2009, 21:45 | |
| du RS 34 c'est suffisant , les ricains sont adeptes du + gros....
Juste pour info, tous ceux qui ont monté du 34 RS ou du 33CR , c'était le jour et la nuit |
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR 15/3/2009, 23:27 | |
| Ok allons y pour du 34RS. Qui en a monté? comment trouver les bons reglages? @Pierre , ca ne peut etre que le jour et la nuit puisque aujourd'hui ca ne marche pas |
MOUN
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR 16/3/2009, 00:05 | |
| Bizarre quand même ta bs34 , c'est ce que j'ai sur le 1000R avec un moteur de 1100 gpz donc idem au tien et ça fonctionne a la perfection avec tout les reglages d'origine sauf les richesses . |
| Sujet: Re: carburation Z1100ELR | |
