| echappement | |
| Sujet: echappement 22/12/2008, 20:24 | |
| sans prendre en compte le nombre de db, ni l'esthétique, ni le prix, et en restant objectif à votre avis qu'est ce qui fonctionne le mieux sur un 4 cylindre kawa 8 soupapes, le style martin? Le devil racing ( celui court avec la sortie en cône), les pots plus longs? Merci à l'avance pour vos commentaires impartials |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 20:33 | |
| en gros,plus le pot est long, plus t as de couple, plus le pot est court, plus t as de puissance. tout est histoire de compromis. a+ luiggi |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 20:48 | |
| AKRAPOVIC Y'A PAS MIEUX |
| Sujet: pot 22/12/2008, 20:55 | |
| il faut tenir compte du diamètre des tubes de collecteur pour une sortie correct des gaz. si tu as des tubes collecteur style tuyeau de gaz propane, tu commence mal. un Kawa plus c'est libre, plus cela marche, pour avoir du couple il faut une boite a fumées, a partir du moment que tu as un 4/1 tu cherches la puissance en haut, donc il faut que cela sorte. J'ai un martin qui va pas mal, par contre niveau garde au sol c'est limite, le mien est plat sur le coté niveau repose pied. un devil cone super court, mais il faut qu'il soit vide sinon j'avais tourné une petite chicane, et arrivé à 8000 ça repartait dans l'autre sens. Pour finir le Devil piste que j'ai sur la photo de mon avatar, donne un très bon compromis. j'ai quelques poneys de plus et ma fois ils causent bien. a voir rv |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 21:05 | |
| oui j'aurais tendance à dire comme toi (et on sera fixé quand on mettra la NM sur le banc, passque là, on aura du bon gros (yosh ) mais il y un truc qui m'a toujours étonné: 98 : KAWA sort le nouveau ZX9R : en full, un avion; le jour et la nuit au niveau moteur par rapport au CBR de l'époque et les tubes du collecteur sont minuscules; on croirait un 400 les mystères de l'acoustique |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 21:08 | |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 21:15 | |
| Sujet: Re: echappement 22/12/2008, 21:19 | |
| et le mien ça ressemble à du devil court, ça devrait être pas mal ? |
| Sujet: Re: echappement 17/1/2009, 14:05 | |
| tout compte fait j'ai monté un Martin |
| Sujet: Re: echappement 17/1/2009, 15:19 | |
| tu n as pas perdu de temps !! tu l as monté dans la nuit ? |
| Sujet: Re: echappement 17/1/2009, 16:28 | |
| oui, trop mal à la papatte, pas moyen de dormir, alors du coup nettoyage et pose du martin |
megamax
| Sujet: Re: echappement 17/1/2009, 18:26 | |
| pour mon 750 E, j'ai testé watmille pots alors je peux faire un constat... les martin, c assez beau mais pas performants! les can am super bruit mais rien ds l'cul! les marving, c pire! les sito marschall 4/1, c mieux pour la souplesse mais te castre en haut! le top pour l'instant, c'est toujours le Devil façon 1135!! en résumé, ton collecteur martin est top mais il faut un vrai silencieux et pas un tube ds un autre... |
| Sujet: Re: echappement 17/1/2009, 18:39 | |
| t'en as un ? |
| Sujet: Re: echappement | |
| echappement | |
