| SUZUKI Power! | |
+34ag2 japy éJéJ rogerboldor windle Omathou Team TZ speed R1 Raoul Volfoni tidji Titane stephanedu14 caffy arnaud barry 72 chef megamax ALAIN nini72 COSMIK Grosomoto rsvgaz Paul SUZIE YOSH JackCélaire Lemarquis greenpower90 bruno Rossifumi_46 TOMZJRACER maverick59287 Pierre franck THIERRY67 STOK51 38 participants |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 26/1/2009, 22:32 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 27/1/2009, 09:24 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 27/1/2009, 19:06 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 27/1/2009, 19:12 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 29/1/2009, 17:09 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 6/2/2009, 21:02 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 18:02 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 18:39 | |
| S.U.P.E.R.B.E !!!! Pourquoi 2 radias ( j y connais rien en GSXR ) ??? |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 18:45 | |
| - Pierre a écrit:
- S.U.P.E.R.B.E !!!!
Pourquoi 2 radias ( j y connais rien en GSXR ) ??? les RR ont un radiateur suplementaire a la remontee d'huile dans la culasse, sur la moto d'origine il se trouve en bas pres du radiateur principal mais sur la mienne y'a une boite aux lettres dans le nez du carenage pour loger un radiateur un peu plus grand. les raccords rouge sur le couvre culasse etaient vendus par yoshimura pour pouvoir adapter des tuyaux avia. on les voit bien sur cette photo ci |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 19:22 | |
| putain Yves... je l'avais déja vu dans son atelier... mais comme ça... elle tue! SU.PER.BE BOU.LOT! fatche... et les photos de l'autre... bientot hein.... parceque les soudures... faut en faire profiter les autres bub' Yves... pour le MC d'embrayage... je te l'echange contre un colis "special" pret a partir pour toi |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 19:35 | |
| y'a pas de soucis pour le mc d'embrayage sinon pour les modifs de l'engin: moulin: carters91, vilo superbike (fred merkel), bielles carillo, pistons cosworth, boite yoshimura avec premiere longue pour l'embrayage à sec, culasse faite au banc de flux, cames stage3, ressorts, coupelles titane, couvercles yosh, kit de raccords de radiateur d'huile additionel yosh, boitier et doigt d'allumage yosh, ligne duplex, rampe fcr, recuperateur d'huile en alu, reniflard 14mm, radiateurs d'huile setrab, durites goodridge partie cycle: cadre RR d'origine, bras 91 renforcé, fourche legere de SP avec des ressorts WP, tés de fourche yosh, amorto WP, jantes PVM 6 et 3.5X17 magnesium, disques de frein av wiwo percés en ventillés, machoires av pvm 6pistons, pompe radiale nissin, disque ar 220mm d'une honda de gp, machoire brembo, commandes sur uniball M5, faisceau electrique aviation avec disjoncteurs et fil en argent, reservoir alu et coque ar d'origine RR, carenage sert, garde boue d'origine 91. |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 19:37 | |
| yosh power! |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 20:18 | |
| - yvil dead a écrit:
- y'a pas de soucis pour le mc d'embrayage
sinon pour les modifs de l'engin: moulin: carters91, vilo superbike (fred merkel), bielles carillo, pistons cosworth, boite yoshimura avec premiere longue pour l'embrayage à sec, culasse faite au banc de flux, cames stage3, ressorts, coupelles titane, couvercles yosh, kit de raccords de radiateur d'huile additionel yosh, boitier et doigt d'allumage yosh, ligne duplex, rampe fcr, recuperateur d'huile en alu, reniflard 14mm, radiateurs d'huile setrab, durites goodridge partie cycle: cadre RR d'origine, bras 91 renforcé, fourche legere de SP avec des ressorts WP, tés de fourche yosh, amorto WP, jantes PVM 6 et 3.5X17 magnesium, disques de frein av wiwo percés en ventillés, machoires av pvm 6pistons, pompe radiale nissin, disque ar 220mm d'une honda de gp, machoire brembo, commandes sur uniball M5, faisceau electrique aviation avec disjoncteurs et fil en argent, reservoir alu et coque ar d'origine RR, carenage sert, garde boue d'origine 91. THE TOTALE fantastic! |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 20:31 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 20:53 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 20:54 | |
| y a pas,c'est tout à fait magnifique |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 21:11 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 22:31 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 22:43 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 8/2/2009, 23:20 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 9/2/2009, 07:08 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 9/2/2009, 09:32 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 9/2/2009, 11:15 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! 9/2/2009, 11:25 | |
| Sujet: Re: SUZUKI Power! | |
| SUZUKI Power! | |
