| 2009 PIPO'S team | |
+26Dimble Titane eurac franck Pascal94 SUZIE YOSH denis gg 95 baloo THIERRY67 Rossifumi_46 Lemarquis barry 72 Paul gef nini72 zdrag COSMIK greg maverick59287 sandro chef STOK51 TOMZJRACER bruno Pierre ALAIN 30 participants |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 21:38 | |
| Sujet: re 2009 pipo's team 21/2/2009, 21:59 | |
| l' annèe derniere dans le stand j' ai discutè avec r ruiz qui a rouler parfois sur les nat motos et justement je lui ai demandè ce que mettait le genial pipo ; il m' a repondu : je crois 1 alternateur de 125 yam c' est ptte 1idèe ???? la batt suffit pour l'allumage ;1petit de 125 pour la nuit ca doit suffire ???? a+ alain |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 22:18 | |
| - ferrailleur a écrit:
- l' annèe derniere dans le stand j' ai discutè avec r ruiz qui a rouler parfois sur les nat motos et justement je lui ai demandè ce que mettait le genial pipo ; il m' a repondu :je crois 1 alternateur de 125 yam
a+ alain J AI ESSAYE BIEN SUR CAR JE CONNAISSAIS L HISTOIRE J AI MEME UN ALTERNATEUR A ROTOR INTERNE DE 125 YAM QUE M A GENTIMENT PRETE PASCAL DE AMCL CELA NE SE MONTE PAS COMME JE LE SOUHAITERAIS OU JE N AI PAS ENCORE TROUVE LA COMBINE DE MONTAGE DE TOUTE FACON C EST PAS PLUS PETIT QUE L ALTERNATEUR DE 900 Z D ORIGINE IL SEMBLERAIS QU IL Y AIE UNE CONFUSION AVEC LES ALLUMAGES DE YAM MAIS TZ CETTE FOIS CI QUI ONT ETES AUSSI UTILISES PAR PIPO SUR SES MACHINES PAS PU ECLAIRCIR L INFO POUR LE MOMENT MALHEUREUSEMENT JE NE CONNAIS PAS ET JE N AI JAMAIS EU L HONNEUR DE RENCONTRE MR BALDIT POUR LUI POSER LA QUESTION DIRECTEMENT A+ YVES |
| Sujet: re pipo 's team 21/2/2009, 22:24 | |
| l'annes derniere jean louis m'avait aussi evoquè l' idèe d'un alt de voiture sans permis???? |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 22:37 | |
| LES MICRO TRACTEURS KUBOTA ONT AUSSI CE GENRE D ALTERNATEUR MAIS JE PREFERE GREFFER DU KAWA YA MOINS DE RISQUE DE REJET VOICI CE QUE JE PENSE MONTER SAUF SI JE TROUVE MIEUX ENTRE TEMPS ... A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 23:02 | |
| ouai pas cher on en trouve partout ; si c' est pas t rop lourd;2 poulies 1 courroie et hop c'est 1 idèe |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 23:06 | |
- ouai pas cher on en trouve partout ; si c' est pas t rop lourd;2 poulies 1 courroie et hop
c'est 1 idèe COMME TU DIS ET HOP A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 21/2/2009, 23:15 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 00:07 | |
| - bruno a écrit:
- moi je tente avec un alternateur de 1000rx
autrement super la decoupe du carter T AS UN TOF DU BESTIAU SI C EST PROPORTIONNEL AU POIDS DE L ENGIN J AI PEUR .... PAR CONTRE QUESTION PUISSANCE TU DOIS POUVOIR ECLAIRER AVEC DES AMPOULES DE 100 W SERIEUSEMENT SI TU PEUT ME LE PESER CE SERAIT BIEN CELUI DE NINJA FAIT 2.5 KG AVEC LA POULIE POUR 350W DE PUISSANCE A 6000 TR/MIN 25A SOUS 14V A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 00:47 | |
- l'annes derniere jean louis m'avait aussi evoquè l' idèe d'un alt de voiture sans permis????
on m'en a parlé aussi en me citant les LIGIER sans permis mais il semblerait que ce soit exactement celui qui est déja sur le moteur de la STOCK qui est le petit moteur de la NM c'est exactement le meme principe que celui de la kawa du team GLAM , mais en poids plume il pèse 500 grammes mais il nous faut plus de jus pour le gros moteur .... passque ya plus de bobines à alimenter |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 09:53 | |
baloo
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 10:19 | |
| Je pense que l'alternateur sur courroie c'est la meilleure solution , pour les alternateur de gex , ca tient le coup ! j'ai testé pour vous par contre ne pas sous dimensionner la patte de support j'en ai fait les frais a Spa! a+ baloo |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 10:40 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 10:50 | |
| tu vas faire un montage similaire, Bruno ?? |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 22/2/2009, 12:18 | |
| [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img]voici un alternateur de 750 gsx si sa aide!!!poids,puissance je peu regarder |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 00:26 | |
| - TOMZJRACER a écrit:
Si non du GPX à voir
QUI A LA DOC DU 750 GPX POUR ME DONNER LA PUISSANCE DE CET ALTERNATEUR EST SI QUELQU UN A CELA SUR SON ETABLI .... PEUT IL ME LE PESER CAR LA FIXATION M INTERESSE UN SEUL POINT AVEC UN OBLONG POUR TENDRE LA COURROIE C EST SUPER SIMPLE MERCI D AVANCE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 00:47 | |
| ELLE A CRAQUE ET JEAN YVES S EST FAIT PLAISIR ... IL A SONORISE TOUT LE QUARTIER AVEC UN POT YOSH MAISON .... JE VOUS EXPLIQUE MEME PAS MEME FRANCOIS POURTANT HABITUE A NOS FANTAISIES MECANIQUE NOUS A DEMANDE SI ON AVAIS PAS FAIT UN PEU FORT ON DOIT POUVOIR REGLER L ECARTEMENT DES ELECTRODES DE BOUGIES EN PASSANT LE BRAS PAR L ECHAPPEMENT ET POUR LES ESPRITS CHAGRINS MEME PAS L OMBRE D UN SUINTEMENT D HUILE ENCORE QUELQUES PETITES BRICOLES A FINIR ET ON VA POUVOIR ROULER POUR RODER LE MOTEUR LE SECOND MOTEUR A BASE 1000 H EST SUR LA TABLE D OP A LA SAUCE YOSH ET LE MONSTRE A CARTER MOTEUR SABRE EST EN CONSTRUCTION POUR SPA SANS DOUTE LA GROSSE ARTILLERIE EST DE SORTIE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 08:09 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 09:03 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 09:05 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 09:11 | |
| au moins quelques photos ? svp |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 23/2/2009, 10:10 | |
| ET LE MONSTRE A CARTER MOTEUR SABRE EST EN CONSTRUCTION POUR SPA SANS DOUTE LA GROSSE ARTILLERIE EST DE SORTIE A+ YVES Donc pas la peine d'espérer prendre l'aspi (de la jaune au fait...couleur ?) au dessus du raidillon... Yves, vous nous ferez un p'ti coucou au dépassement....du pied si elle bouge trop Beaucoup de succès pour votre saison, suis impatiant de voir et d'entendre. Léon. |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 1/3/2009, 12:48 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 1/3/2009, 13:44 | |
| MERCI MAINTENANT ON SAIT RESTE LA VERSION 750 GPX A VERIFIER SI QUELQU UN A CELA SUR UNE ETAGERE OU UNE EPAVE JE SUIS PRENEUR DE L INFO ET EVENTUELLEMENT DU MATOS POUR ESSAI A+ YVES |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team 1/3/2009, 13:52 | |
| Sujet: Re: 2009 PIPO'S team | |
