Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 Fabrication d'une Réplique de Réplica
BORAQUI
megamax
eurac
22 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 07:34
ça doit être la misére de rentrer et et sortir le moteur sans rien rayer
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 09:11
non pas quand c est juste le haut moteur qui est enleve
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 10:20
Hello,
Je pensais que j'était le seul a avoir des idées comme ça
et ben non Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385 Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 626681
A+ zdrag
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 10:46
ah ben oui je suis burne moi
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 11:59
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385 tes manchons qui se réincarnent en insert, c'est à 6 pans (pour clé plate) ?
C'est très bien de faire avec ce que l'on a sous la main Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 753587 .
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/9/2009, 12:13
ils sont vissés sur une vis puis directement installés dans la culasse. Le seul souci est de dévisser la vis sans faire remonter l'insert Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 626681 Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 575880 . il n'est pas possible de faire une encoche pour le tournevis plat....vu la longueur à rentrer dès que ça coince un peu ça casse et tu te retrouves avec la moitié de insert dehors Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Affraid . Mais gaffe à ce qui sont en dessous des plots de centrage, il ne reste pas beaucoup de place
L'avantage est que l'on a 25 mm de filetage contre 12 mm sur celui du commerce. Donc une meilleure répartition de l'effort sur la vis
Le nerf de la guerre c'est d'avoir un tarot et une filière neufs..... Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385 j'ai aussi meulé un tarot M8 pour fileté plus bas....pas de place perdue Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 926392
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime29/4/2011, 23:17
nouvelle rampe pour la RR ( la CR est partie la Z1r) et cornets alu qui habillent le tout
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 2011-010
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 2011-011
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 00:09
Tiens Luc, quelle comparaison fais-tu entre la CR et la RS STP?
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 10:16
la difference se fait surtout à bas régime, la CR est creuse en dessous de 4-5000 et ça boite un peu à la reprise. Au dessus de 5000 ça se transforme en avion de chasse Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385
La RS grace à la pompe de reprise est beaucoup plus souple, les montées en régime se font sans accoup, contrairement à la CR. Sinon au dessus de 4-5000 ça marche pareil voir meme un peu mieux
En milieu urbain net avantage avec la RS
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 11:40
Effectivement sur le R à Didier57 je trouve la cr super creuse en dessous de 5000, à tel point que tu ne peux pas doubler sans passer ce cap.
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 13:25
Ok, merci pour le retour w01
sur mon Ninja, le montage de la RS a lissé le comportement par rapport à la rampe d'origine
j'ai même trouvé ça fade au début car avant elle pétait à 6500 et 8500, maintenant c'est lisse
mais je pense que ça marche mieux que d'origine
faudrait un banc
toujours est-il que ça marche sur toute la plage et en plus ça tient le ralenti
mais ce sont des boisseaux plats
Ju
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 18:24
chef a écrit:
Ok, merci pour le retour Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 615257
faudrait un banc
Ju
D'une manière générale, avec des exceptions comme d'habitude, un pique (et surtout deux) de puissance très marqués sont le fait d'un réglage de carbus et/ou de calage de distribution non optimisé. Maintenant les ingénieurs, et KAWA est coutumier du fait, font parfois ce réglage volontairement pour affirmer un caractère sportif qui a ses adeptes. Le comportement de la rampe RS a certainement gommé ces "déréglages" signe plutôt de bon aloi, les réglages vraiment top ne doivent pas être loin.
Et pourquoi un passage au banc ? Le principal n'est pas, dans ce cas là, de trouver le dernier canasson planqué au fin fond de la poignée, mais plutôt de prendre du plaisir au quotidien, non ? Si le comportement de la machine te convient, pourquoi chercher de midi à quatorze heures ? Avis perso, bien entendu.
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime30/4/2011, 19:43
Pour reprendre le diagnostics précédents, la mienne n'est pas meilleure, creuse vers 5/6000 et erratique.
Après discussion avec certains préparateurs et comme le dit Titane, une CR se règle au banc afin d'avoir une réponse cohérente sur tous les rapports. C'est ce que je compte bien faire après les CML
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime3/5/2011, 09:32
J'suis entièrement d'accord avec toi JM Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 615257
Plus c'est lisse, plus c'est optimisé
Quand je parlais du banc, c'était pour dire qu'au premier feeling, on se dit que la moto a perdu en puissance vu qu'elle a perdu de son comportement. Et qu'avec un banc, on aurait 9/10 chances de constater le contraire Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 615257
Ju
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime17/6/2011, 23:07
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 575880 Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 575880 Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 575880 bon il faut s'entrainer avant spa affraid, le R1 ça le fait pas trop Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 626681 , du coup petit coup de collier pour finir la RR et au passage un nouveau pot pour le look
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Dscn2118
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime18/6/2011, 07:02
si t'as pas de banc tu prends le gps .... il triche pas non plus . .......... et le coyote si t'es en France . Very Happy
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime18/6/2011, 07:59
tu vas tourner a CAROLE ce week-end ?
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime18/6/2011, 09:00
bin non, je ne peux pas, dommage No
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime18/6/2011, 09:06
Vraiment jolie de RR Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 615257 un beau coup de patte Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime19/6/2011, 09:57
Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385 Luc c'est du pot familial cela !
Soigne surtout ta condition physique (jogging ou vtt 1/2h intensif par jour Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 626681 ) tu regretteras pas.
Léon.
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 18:11
Tes RS c'est quoi comme diamètre? 34?
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 19:03
c'est une 34 Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 883385
MessageSujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica   Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 20:22
Super, merci Fabrication d'une Réplique de Réplica - Page 17 292614
Page 17 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
» Replique de Replica 1135 FRED' projet
» géaisseixix GSX
»  une réplique qui me tient a coeur
» Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.
