| Restauration 1000 Vx japauto | |
+17BISON ROUGE megamax manx franck Jean Louis Grosomoto JackCélaire chef THIERRY67 maverick59287 Paul bruno Pierre STOK51 nini72 gef japauto02 21 participants |
japauto02
Nombre de messages : 465 Age : 46 Localisation : Sarthe 72 Date d'inscription : 15/08/2008
| Sujet: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:28 | |
| Ca y est j'ai enfin trouvé ma perle rare: Le problème c'est que une chemise est abîmée: Ce modèle était fabriqué par Jpx, il va falloir que je trouve une solution car cela ne se fabrique plus Si un de vous à une solution |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:30 | |
| faut voir le vieux de rosny il doit avoir la solution je pensse |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:36 | |
| audiart, Merci pour l'info je débute sur le forum, si tu peux me donner son Pseudo ça m'arrangerai |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:39 | |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:42 | |
| SALUT JAPAUTO ben quoi ? ça doit pouvoir s'arranger Un bon rectifieur et hop ; le gars va bien trouver une chemise avec des cotes approchantes,rectif au besoin et te la changer proprement avec un peu de bol, patrick MASSE du club japauto sait peut etre d'ou elles viennent ces chemises. tiens nous au courant ps; t'es d'ou en 02? a plus j-y |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:43 | |
| japaute |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:48 | |
| Merci Jean yves, je suis à côté de chateau thierry! Belle meule Sam! Les premiers modèles était montés avec des pistons de 450 honda puis fabriqué spécialement par bretille je crois? mais les chemises????? je vais faire un mail à Patrick massé |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:50 | |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 22:52 | |
| GEF |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 20/8/2008, 23:02 | |
| - japauto02 a écrit:
- Merci Jean yves, je suis à côté de chateau thierry!
OK Quand je bosse... , c'est là que je tiens boutique ! on se verra un de ces jours a plus j-y |
japauto02
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 17:16 | |
| Je vais continuer mon récit de restauration ici, jusqu'au remontage complet de ma bestiole: hier au soir au coin de la cheminée séance carbu: comment faire une rampe avec deux, celle d'origine était pas belle à voir, essence sèchée, gigleur bouché....... j'en ai récupéré une autre juste belle de l'extèrieure..... carburateurs microbillé: enfin voilà deux heures de boulot (sans compter le nettoyage) et voici la belle: gigleur de 135 au lieu de 120 et cornets alus, à voir à l'utilisation |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 19:00 | |
| Vas falloir faire un peu de nettoyage, j'hésite encore pour les jantes, alu d'origine, rouge ou or ? Le cadre est de couleur or pailleté, un peu champagne, à mon avis difficile à retrouver la teinte exact, si quelqu'un à une idée Un peu d'alu pour le puzzle.... y a encore du boulot |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 20:01 | |
| le fait de mettre la culasse dans le four, de monter progressivement la temperature vers 200°, çà permet de virer les chemises... après tu remontes une autre chemise.... après il faut "la" trouver; |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 20:09 | |
| Merci nini yves n'avait pas donner la température la chemise je l'ai trouvé grâce à Gef et au forum |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 20:51 | |
| pour etre plus précis je mettais la rampe dans le four sur ces cylindres, je montais la temperature de 50° toute les 10mn, et paffffff la culasse tombe de son propre poids, normalement entre 150° et 200°..... |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 28/12/2008, 20:58 | |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 29/12/2008, 21:06 | |
| Salut Yves, J'aie un moto revue de 1974, avec la 1000 VX, la 1000 VX vitesse, et la 1000 VX type bol d'or: la 1000 VX vitesse est la seule de l'essai avec les jantes JPX, la photo est en noire et blanc mais on voit clairement que les jantes ony été polies presque miroir ( le belgom en moins ) Pour la couleur c'est pas la bonne, la teinte est vraiment très claire et pailleté, comme au dessus de l'inscription dresda. Ca ressemble un peu au peinture pailleté de ducati, mais avec des paillettes plus petites. En dessous c'est la sous couche qui apparaît, plus bas sur la photo c'est l'essai teinte de AG2 pas la bonne non plus. Je vais essayer de faire un autre photo du cadre. Sait tu par hasard pourquoi il y a DA dans le numéro de cadre "DRESDA DA 170"? Merci @+ |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 4/1/2009, 10:59 | |
| on continue un peu le puzzle: un maître cylindre qui va bien avec les bracelets un peu de montage à blanc à l'avant J'ai sorti la veille gazinière de maman, la semaine prochaine je sort la chemise de mon bloc. |
japauto02
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 4/1/2009, 11:25 | |
| J'ai aussi mis en place mon faisceau électrique, et làa pas bon du tout il a été victime d'un super préparateur course profesionnel à souhait juque la batterie pas de problème, après faut arriver à comprendre le porte fusible a été remplacé par un fusible, pratique en cas de recherhce de panne les clignotants et le feu de signalisation ça sert à rien et toute la partie cellule redresseuse c'est la guerre des fils maisons Si quelqu'un en a un à me vendre, ou à me prêter pour refaire le mien au mieux, il est le bienvenue sinon je crains que le remontage pour cet été c'est mort en attendant je vais monter le réservoir, et créer la fixation de ma selle |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 4/1/2009, 13:14 | |
| POUR LE FAISCEAU ELECTRIQUE SURTOUT NE PAS TE PRENDRE A TETE AVEC DES VIEILLES MERDES D EPOQUE MEME D OCCASE DE TOUTES FACONS LES FILS DE CUIVRE A L INTERIEUR SONT TOUT OXYDES ET C EST IMPOSSIBLE D AVOIR QUELQUE CHOSE DE FIABLE 2 SOLUCES T ES UN PRO DE L ELECTRICITE ET TU AS LES BOBINAUX DE FILS DE DIFFERENTES COULEURS QUE TU NE PAYES PAS ET TU TE REFAIS UN FAISCEAU COMPLET AVEC LES BONNES COSSES ET LES BONNES PRISES ET CELA VA TE PRENDRE 3 JOURS ET TE COUTER 100€ EN CONNECTIQUE
SOIT T ES UN AMATEUR ET TU ACHETES SUR INTERNET UN FAISCEAU NEUF DE 750 FOUR ET LA TU AURAS QUELQUE CHOSE DE FIABLE ET DE PROPRE AVEC TOUTES LES COULEURS QUI VONT BIEN C EST ENTRE 130 ET 200 € MAXI SUIVANT LA QUALITE ET LE PAYS DANS LEQUEL TU ACHETES EN CE MOMENT L ANGLETERRE AVEC SA LIVRE AU 36 EME DESSOUS C EST LE BON PLAN LES USA SONT PAS MAL NON PLUS QUAND ON SE TAPPE PAS LA DOUANE ....
A+ YVES |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 4/1/2009, 13:19 | |
| Tu peux en trouver des neufs chez dd moto team |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto 4/1/2009, 13:58 | |
| - STOK51 a écrit:
- POUR LE FAISCEAU ELECTRIQUE SURTOUT NE PAS TE PRENDRE A TETE AVEC DES VIEILLES MERDES D EPOQUE MEME D OCCASE
A+ YVES Ben merde, alors je ne savais pas que cela se refaisait à neuf....pour les Kawa, c'est chez qui ??? Yves , Merci de l'info |
| Sujet: Re: Restauration 1000 Vx japauto | |
