Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ratatouille à froid
ratatouille à froid Empty
MessageSujet: ratatouille à froid   ratatouille à froid Icon_minitime2/7/2008, 23:53
Salut tous,
Voila, ma seven marche super bien. Elle a 76000km maintenant; j'ai fait 12000 avec depuis que je l'ai et je n'ai fait que des plaquettes, des pneus et des vidanges. Bref, un modèle de fiabilité.
A chaud, le ralenti est parfait. 1000 tr/mn et elle prend ses tours sans l'ombre d'un petit trou.
Mais a froid, le matin c'est une autre histoire. Elle a tendance à ratatouiller, il lui faut un coup de gaz pour qu'elle parte; bref c'est moins bien qu'avant. Impossible de partir sans l'avoir fait chauffer au moins 30 a 40s..
Par contre, elle ne consomme pas trop d'huile. Elle passe du max au mini en 3500km.
Qu'en pensez vous? Synchro? Carbu sales?
Je seche et je m'en remet au pro de la mécanique.
Merci de vos précieux conseils..
Et merci de pas vous foutre de ma gueule rapport à mon etron Very Happy
Gorille. albino
MessageSujet: Re: ratatouille à froid   ratatouille à froid Icon_minitime3/7/2008, 00:07
Salut Gorille, content de te revoir sur le forum et de savoir que tu trouves du temps pour rouler ... as tu regardé la couleur de tes bougies ... et combien de Kilo ont elles .... ?
MessageSujet: Re: ratatouille à froid   ratatouille à froid Icon_minitime3/7/2008, 00:16
Salut martin; tout vas pour le mieux.
Les bougies sont neuves!!! 1000 bornes. Le filtre a air également.
MessageSujet: Re: ratatouille à froid   ratatouille à froid Icon_minitime3/7/2008, 00:28
j'avais vendu ce poumon avec 79000 kils et deux culasses! Very Happy Very Happy je crois que le rattrapage hydro du jeu aux soupapes peut des fois merdouiller, ne pas hésiter à mettre de la 0W ou 5W comme huile, ça aide! w01
content de te lire gonz! w01
MessageSujet: Re: ratatouille à froid   ratatouille à froid Icon_minitime3/7/2008, 07:28
Merci l'ami, content aussi. w01 albino
ratatouille à froid
» ratatouille à bas regime....
» TEAM Fred Coyotte
» Ratatouille jusqu'à 4000 trs
» démarrage a froid z400j
» martin 1000 kawa ratatouille !
