| percage de renfort | |
| Sujet: percage de renfort 30/4/2008, 16:37 | |
| Salut les mecs, je voudrais percer des renforts de cadre pour les aleger, voila les cotes : Je voudrait , enfin l'ideal , serait 3 troups de 3 tailles differentes , ca c'est le petit plus pour l'estetique merci !
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 16:39 | |
| t'as pas oublié un truc dans ton post ?? |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 16:43 | |
| - FAF a écrit:
- t'as pas oublié un truc dans ton post ??
ca avait beuger |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 17:05 | |
merci ! Tu vas te faire chier à percer 3 trous pas plaque !! C'est trop petit ... Fais en un seul par plaque de 30mm ca doit le faire ... Par contre je suppose que les renforts sont en place .. non ? Y avait un post ya pas longtemps au sujet de carter de sortie de boite en alu qui te donnais les distances à respecter ... NAN ? Je dirait meme dans la rubrique Course : http://kawasaki-power.motards.net/courses-des-membres-f26/gaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzz-t1739-315.htm ...--> MERCI YVES ... ! (mais bon t'avais rien compri à l'epoque ... ) |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 17:44 | |
| - Gaswin a écrit:
- Salut les mecs,
voila les cotes :
merci ! BON DEJA GAS ON COMMENCE PAR LE DEBUT .... ON FAIT PAS DANS LE BTP DONC ON TRAVAILLE AVEC DES COTES EN MM ON RECTIFIE PAS LES TALUTS DE L AUTOROUTE LA .... ET TOUTES LES COTES DANS LA MEME UNITE ... CAR DES PLAQUES D ACIER EN 8CM COMME RENFORT CA VA FAIRE PLUS BRINKS QUE RACING POUR TES RENFORTS IL FAUT RESTER COHERENT PAR RAPPORT A L EPAISSEUR DE TES TUBES DE CADRE SINON C EST INSOUDABLE CORRECTEMENT ET INUTILE ... DONC AVANT DE FAIRE DES TROUS DEDANS FAUT DEJA LES DIMINUER EN EPAISSEUR TES GOUSSETS 2.5 MM D EPAISSEUR ME SEMBLE DEJA TRES BIEN ... TU TE RENDS COMPTE T A DEJA DIVISE TON POIDS PAR 3 ET MEME PAS ENCORE UN SEUL TROU PERCE ENSUITE POUR LA FORME EVITE LES EQUERRES DROITES SUR LA PARTIE EXTERIEURE TU FAIS UN BEL ARRONDI CE SERA DEJA PLUS JOLI ET POUR LE TROU DANS LE GOUSSET POUR QU IL RESTE EFFICACE DANS CES DIMENSIONS LA UN SEUL TROU EST RECOMMANDE AU CENTRE DE GRAVITE DU TRIANGLE AVEC AU MINIMUM 3 FOIS LE DIAMETRE DE LA TOLE UTILISEE ENVIRON PAR RAPPORT AU BORD CE QUI DONNE POUR TON CAS UN TROU QUI N APPROCHE PAS A PLUS DE 8 MM AU MINIMUM DES BORDS WALA YA PU QU A DESSINER ET SORTIR LA PERCEUSE ET LA LIME A+ YVES
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 19:23 | |
| Je pensais que justement en prenant une epaisseur de 8 mm ca me laissais plus de marge pour mes percages, je pensais mal bon , je vais les faires reduire , ou bien les refaires si je trouve de l'acier en 2.5 mm merci ! |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 20:03 | |
| oui gas il nous fabrique un char leclerc!!!!!! et il bosse chez routiere morin!!!!!!!! tu monte une tourrelle de 80? |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 20:04 | |
| oui gas il nous fait un char leclerc!!!!!! avec tourrelle de 80!!!!!!!!! |
luc Admin
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 20:23 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 20:52 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 21:44 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 21:48 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 22:20 | |
| juste............... (mais juste histoire de, hein................ ) Tu commences par là, toi ? (pour alléger ) ou t'as d'jà fait tout le reste ??? |
| Sujet: Re: percage de renfort 30/4/2008, 22:28 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 3/5/2008, 23:50 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 3/5/2008, 23:58 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 07:12 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 09:37 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 09:50 | |
| YEN A DEJA UN GROS TROU DANS LES TUBES PIERRE ...... ILS SONT CREUX A+ YVES |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 11:56 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 11:58 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 12:32 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 4/5/2008, 12:49 | |
| Sujet: Re: percage de renfort 10/5/2008, 08:52 | |
CE QUI DONNE POUR TON CAS UN TROU QUI N APPROCHE PAS A PLUS DE 8 MM AU MINIMUM DES BORDS... Je m'y replonge avant maman me demande d'avancer un peut plus la chambre ca c'est valable pour l'alu aussi ? ou bien que pour l'acier ? parce que ca ne me permet pas un gros trous sur mes pattes en alu pour mes commandes reculées PS: Yves , j'imagine que tu voulais dire " epaisseur " a la place de " diametre " ? |
| Sujet: Re: percage de renfort | |
