599 €
 calage distrib
calage distrib Empty
MessageSujet: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 22:47
calage distrib Calage10
pour caler la distrib ,la revue technique dit qu'il faut d'abord se mette sur la position T 1-4 .j'avais garder le shema de kéké ,et la je pige pas : T ou 1-4 ? si c'est sur le 1-4 , lequel des 2 traits correspond ?
j'veux bien une reponse clair .
je viens de reessayer le calage . je me suis mis sur le repere T (coté droit sur le shema) , je positionne les arbres , (les fleches IN et OUT ) bien alignées au plan de joint => un demi tour pour faire le jeu au soupapes et la : je ne suis plus correspondant au shema de la revue qui donne les
4 configurations pour le controle des jeux.
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:00
il est bizarre ton schema
sur un 1000j le T n est pas a cet endroit
et c est normal qu apres un tour tu ne retombes sur les reperes puisque les arbres tournent deux fois moins vite que l embiellage
tu tombes sur le bon calage tous les 720 degres
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:05
Soit tous les deux tours.... Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:11
t eleves pas des moutons toi casse casse casse casse
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:14
Des fois, après une sale journée, ca me tenterai bien. La preuve, ce soir je débauche à 2 heures du mat. bom
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:20
putain c est sur que la c est la punition
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:24
Et ca 3 week-ends sur 5... calage distrib 224712
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime18/4/2008, 23:43
la c est pire que la punition huuuh1 huuuh1 huuuh1
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime19/4/2008, 06:08
Et si quand tu te mets sur le repère tu n'es pas sur le bon maillon de chaine tu refais un tour de vilebrequin ....................
calage distrib 106778208520080419060810
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime19/4/2008, 09:03
TU DEMONTES TES BOUGIES IMPERATIF
TU DEMONTES TON TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION A L ARRIERE DES CYLINDRES
TU TOURNES TON VILO EN SENS HORAIRE TOUJOURS EN SENS HORAIRE SINON TU RISQUES DE FAIRE SAUTER DES DENTS DANS LE BAS MOTEUR
ET TU METS LE REPERE T 1.4 A MIDI JUSTE EN FACE DU REPERE FIXE
TU PRENDS UN TOURNEVIS TU LE PASSES PAR LE PUIT DE BOUGIE DU CYLINDRE JUSTE EN FACE DE TOI LE 4 TU DOIT ETRE PILE AU POINT MORS HAUT
ENSUITE TU NE TOUCHES PLUS A TON VILO T ES EN POSITION DE REFERENCE
IL TE RESTE A POSITIONNER TES ARBRES COMME SUR LA RMT EN OPOSITION AVEC LES REPERES
PARFAITEMENT PARALLELES AU PLAN DE JOINT ET COMPTER LES MAILLONS POUR VERIFIER
POUR LA VERIFICATION LE FAIRE ROULETTE CENTRALE MONTEE
NE PAS OUBLIER DE REMONTER LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIB ARRIERE
POUR VERIFIER IL FAUT BIEN SUR FAIRE 2 TOURS DE VILO POUR RETROUVER EXACTEMENT LA MEME POSITION
SURTOUT NE JAMAIS FORCER SI TU SENT UN POINT DUR ET QUE TES ARBRES NE SONT PAS BIEN CALES TU PLIE LES SOUPAPES A TOUS LE COUPS
CERTAINS SUR LE FORUM S EN SOUVIENNENT BIEN ....
J AI FAIT LA DEMO 2 FOIS A MAGNY COURS CE WEEK END ....
LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORD Very Happy Very Happy Very Happy
calage distrib Cimg1210
BON COURAGE AVEC UN PEU DE METHODE SUR UNE MACHINE DE SERIE CELA VA TOUT SEUL Very Happy
SUR NOS MOTEURS C EST NETTEMENT PLUS DELICAT CAR LES PIGNONS ONT DES BOUTONNIERES
LES ARBRES A CAMES YOSH ONT UNE GROSSE LEVEE ET LES ARBRES SONT DECALES ....LES REPERES NE CORRESPONDENT DONC PLUS VRAIMENT VOIRE PLUS DU TOUT Sad
ET AVEC LE CROISEMENT DE SOUPAPE ET LA PROXIMITE DES CALOTES DE PISTONS LA PUNITON EST IMMEDIATE Razz
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime19/4/2008, 20:04
bon ok j'vous l'accorde hier soir ,apres l'apero ,vers 23h00 j'ai voulu me remettre au calage de la distrib .c'etait pas une bonne idee !!!!
je m'y suis remis des ce matin avec les idees plus clair , et la =>no problemo ,il est caler .
MessageSujet: Re: calage distrib   calage distrib Icon_minitime19/4/2008, 20:41
casse casse casse casse albino albino ah l'alcool c'est pas tjrs un bon allié casse casse
calage distrib
» Calage de distribution
» Calage distrib Z1000J2
» Roulettes de distrib kz
» chaine de distrib
» Z1000J Chef's Project : réalisation
